您所在的位置:e-works首页 > 管理信息化 > CRM
建立CRM数据库的几个原则
发表时间:2002-5-31 辛志华 来源:中国计算机报
关键字:crm数据库
客户关系管理最重要的部分就是客户数据库,如何建立数据库是一个很有讲究的问题,E-WORKS把这篇比较早期的文章刊登出来,是想站在技术的角度来探讨CRM的一些基本的东西。
  CRM(客户关系管理)是企业“以产品为中心模式”向“以客户为中心模式”转移的必然结果。其目标是一方面通过提供更快捷、更周到的优质服务吸引和保持更多的客户;另一方面是通过对业务流程的全面管理降低企业的成本。CRM既是一种概念,也是一套管理软件和技术,它实施效果的好坏与客户信息数据库的好坏息息相关。那么,如何建立一个性能优良的CRM数据库呢?
    近来客户关系管理(CRM)越来越得到企业的重视,也越来越被软件厂商所看好。很显然,实施CRM首先必须要建立一个客户数据库,即将客户的相关信息保存到该数据库里。如何建立一个客户数据库呢?其基本步骤与建立其它数据库没有什么两样,但具体到其中的记录信息(如收集整理)则很有讲究。本文就这个问题谈谈一些基本看法。
   CRM要与数据仓库、SFA结合
  首先,这涉及到CRM如何与企业现有的系统进行连接。事实上,在目前的企业中,普遍有两种做法:一是将CRM与SFA(sales force automation,自动销售软件)相结合;一是将CRM与数据仓库相结合。不过,对于成熟的企业而言,他们往往采用两种结合的办法,即利用SFA软件包来管理销售周期,然后将其中的数据传给决策支持数据库,作为售前及售后销售数据和长期客户数据管理。同时,他们也往往会将这些销售数据和其它数据(如外部统计、账单、市场研究数据等)相结合,从而建立丰富的客户资料库。
   建立CRM数据库的注意事项
  接下来我们就来谈谈具体的数据库建立要注意哪些问题。首先是数据质量。确认数据对建立CRM数据库而言相当重要。否则的话,你可能会为一个相同的客户建立很多条记录,也完全有可能为两个不同的人只建了一个记录。这样,你可能会给一个顾客发很多份相同的邮件。这是很惹人烦的一件事,企业很可能会因此而疏远甚至失去顾客。因此,在建立CRM数据库时,一定要确认由应用程序所生成的客户编码,要保证它的唯一性。例如,医院在建立病人数据库时,就必须保证病人只有一个病历号,即医院所有部门,如门诊、收费处、放射科等部门的应用程序都用的是同一个病历号。
  其次,姓名及地址要特别注意。姓名,对每一个客户来说,是唯一的。在把它输入到CRM数据库之前,一定要进行分解和规范化(这里可能对像国外姓名等比较复杂的情况更为重要)。分解是指要把姓名分解成各个组成部分,如Firstname、Lastname、姓、称呼(如先生、小姐、女士等)、后缀(如XX三世等)及关系(如xx的托管人等)。规范化是指要将姓名存放成一种统一的格式。在这个方面,地址可能会比姓名做起来相对容易,因为它比姓名有更为统一的结构,并且也可以很方便地用其它的数据库进行检验。例如,我们可以很方便地得到各地邮政编码,并且邮政编码的格式也非常统一。
  最后一个要注意的就是对那些企业想收集,但又没有一定结构且信息量比较大的数据(如文本信息)要很慎重。一个CRM数据库应包括的基本内容有电话、统计数据、客户查询等信息。但在一个决策支持系统中,没有一定结构的文本信息是很难查询和分析的。这时,企业就要考虑清楚,哪些数据是CRM数据库使用者所关心的,又怎样才能使这些数据对他们变得更为有用。
   发挥CRM的最大效益
  一旦把这些数据都输入到数据库,下一步便要使它们发挥最大价值。在这方面,最重要的是把数据放到使用者的“手边”,使得他们能方便、快捷地得到相关数据。每个进入客户关系管理系统顾客的资料,客户服务、电话销售等部门都应很容易得到他们的数据。因为这些数据对客户服务等部门来说非常重要,因为他们可依据这个来判断一个用户是否能为企业带来效益。对于能带来效益的用户,可为他们提供多一些的服务,也可提供一些其它的东西来吸引他们继续作为自己的客户。对于那些不能带来效益的甚至是来窃取商业秘密的用户,则不提供服务或提供收费服务。这些措施都能使企业与顾客保持一个良好的关系。
  最后,对市场活动来说,这些数据也是相当有用的。市场活动一个很大的费用来自于寄信或大范围分发材料。通过对CRM数据库的数据进行分析,可以使材料的分发更具针对性,提高反馈率,同时节省费用。
责任编辑:张宋
