您所在的位置:e-works首页 > 管理信息化 > CRM
争议:你需要什么样的CRM顾问?
发表时间:2003-4-25  特约撰稿人: 孙洪波
关键字:crm
    调查问题:
    如果你是客户,你倾向于哪种类型的实施顾问?
    甲方:曾经在企业中组织过CRM实施和运行,但是参与过的项目仅此一个
    乙方:CRM老油条,实施过多个项目,但是往往是上线以后就撤了
    乙方:首先这个选择应该在一个前提下:两者的其他条件基本一样,如背景,知识,沟通能力,职业道德等等。
    在这个前提下,我选后者。
    实际上,对于实施顾问来说,经验是最重要的。而经验的获得,是要通过大量案例的积累。如果只有一个项目的经历,哪怕是从头跟到尾,他也是只有一个项目的经历而已,接触的情况有限。而所谓的老油条的经验(尤其是教训)非常丰富,他可以事先给企业一些价值的意见,而不是从企业里学习积累。另外,对上线就撤来说,这不是顾问的责任。最主要的是知道如果避免问题,而后才是解决问题。
    甲方:CRM的最终目的是能让企业看到效益,也就是说上线以后能用起来。对于上线之前,毫无疑问,老油条占绝对优势,但是上线之后呢?如果老油条们从来都没有做过上线以后的事情的话,怎么培训客户,怎么让客户尽快看到效益?怎么让CRM的理念贯彻到企业中去?经验很重要,没有上线以后的运行经验是否是老油条们的致命缺陷呢?
    乙方:当然是后者,这种经验太保贵了。因为对不同企业,企业内部的管理制度及经营模式等CRM实施的条件和环境是不同的,同样一种方法换一家公司不一样好用;如果在初期,实施者以他个人相当的经验来帮助企业树立正确的实施计划,对企业来说将少走许多转路。因为他已经从众多的失败中走出来了。但如果以一家而谈,实施的视野和角度有些太偏了。对后期的使用,关键在于企业管理者的监督及调整而不是单靠别人来帮助你的,就是不要把希望总寄托在别人身上。实施者是角色就是送上马走一程。
    对于一个具有良好经验及职业道德的服务商来说,应具备有丰富实践经验的售前、售中、售后服务人员,实施人员在项目上线后自然是用撤的,其后的工作,由售后服务人员接手即可。而对于企业自身来说,也要培养自己的内部顾问,来维持项目的长期健康的发展;毕竟上项目是企业自身的事,不能完全依赖于外部的力量,具有良好经验的外部顾问也就是起到一个领进门、指引方向的作用,修行也是要靠企业自身的!任何岗位都有相应的职责!任何一个岗位不可能做完所有的事!这也是社会分工的结果。对于第一个选择,作为客户会有成本,而且Consultant明显经验不足!
    甲方:记得有个笑话,某商场积分回馈活动,1分可以换2双袜子,某位VIP积了1700多分,而商场没有提供更多的选择,也就是说我们的VIP只能接受3400多双袜子。积分回馈应是属于CRM的范畴,能让商场得到每位顾客的积分应该是上线成功了,但是这种结果您认为应该属于什么问题呢?
    每个人都承认,要让CRM真正发挥作用,用的好是关键。但是怎么用好,大家所看好的老油条们是不是也是经验丰富呢?甚至我们还要质疑一下,他们有过这样的经验吗?
    无论您是否真的是一个客户,从自己的需求考虑失败还是成功,是要一个用过CRM的,还是要一个建设过很多CRM却没有用过的呢?是不是要重新考虑一下您的答案呢?二者只选其一,我还是选甲方。
    乙方:如果你是企业,选择自己信息化的内部顾问(项目组的核心成员)的话,选甲方还有道理。如果选择软件或者咨询提供方的顾问时,最好还是选乙方吧。
    无论供应商的顾问是哪一种,除非在签合同时有着极其详细的条款,否则,对方的顾问一定是上完就撤的,选择对方的顾问首先是选能为本企业“扶上马”的这种。
    如果是选企业内部人士,并且是对“应用起来”有着强烈的自信(当然很多人都有这样的自信,否则这单生意成不了),从一开始就注重“送一程”的问题。
    我还是有点担心,只有一个项目的经验,不要说“送一程”,“扶上马”能不能行?
    甲方:这就是我们要面对的两难问题了,因为客户的目标是很明确的,一定是要CRM发挥效益而不是上线了事。因此如果对方每次都是上完就撤的话,很难让人相信他对CRM能理解到什么地步,是不是只是上线经验,而相对来讲后者虽然项目经历不多,但却是两种经验兼具,这也是我一直坚持选甲方的原因。因为我需要的是效益,而不是仅仅上线。
    丙方:你这个问题很有意思。尽管我没干过CRM的项目,我的想法是这样的:整个应用项目应该有个项目阶段或者子项目(当然甚至是一些项目组合也有可能)。且从供应商角度来考虑——售前:售前顾问给客户出了个方案,是经过客户允许后才进行下一步工作的(这个允许之前,客户是否真正理解和消化了,并确认了后期工作只要方案能实施就可以有效果);售中:实施顾问根据方案要求进行实施,以确保前期方案的真正落实,这是跟客户精诚合作的过程(至于怎么合作,客户的自己的文章可以做很多),这个过程将形成一个可运行(即上线)的系统以及实施过程中发现的还有待解决的问题,客户应该把握这种结果构成(这个过程不能过分理想吧);售后:将系统支持交给技术支持人员,客户自己内部也有对这种系统的一般维护能力(如果没有,那就找资源);至于发现的其他问题,好象再找售前顾问更合适。然后就是这样下去了,一直到“好了,我没问题”为止(这就看客户了)。
    现在回到“效益”问题中来,可以很明显地看到效益的获得跟这三个部分密切相关,各有各的相关程度。具体的,除了考虑“效益”,还得考虑“付出”,跟每笔交易的具体情况有直接的关联,就不是一两句说的清楚的了。但这个过程是这样。至于其中的人员就看客户自己的选择了(你要专业的管理顾问可以,找管理顾问公司嘛)。
    纯粹从实施的角度来说,如果只有这两个选择,就只能选择“老油条”了。(各个支持老油条的观点我都支持)。当然了,我理解的实施过程不仅仅只包括那些只实施的顾问,还要包括其他人,“一个团队”,毕竟这是从外部强加的东西。
    闻道有先后,术业有专攻。如果能够管理得当,应该比“天下苦难一肩挑”的更有效。
    甲方:丙方分析的没错,是一个很合理的分析,但是理论和现实毕竟还是有一些差距。我之所以提出这个问题是因为自己有过一些体验,曾经在一家外企用过siebel,毫无疑问,上线是成功的,但是使用状况实在让人无法乐观,遇到很多难以解决的问题,比如经销商和客户,销售模块可能把产品录入到经销商名下,而服务模块却要面对客户,还有反过来的,由经销商替客户申请服务;比如终端效率,数据量大到一定程度,录入一个case需要十几分钟;比如客户名称的统一等等。
    前几天看到有人卖软件,干什么的?叫数据质量管理软件,是用来处理数据录入质量问题。由此可见有些问题是普遍性的,不知到是老油条们忽视了,还是客户的确有些太笨。
    如果有那么几个老油条遇到过上述的问题,甚或更多,并告诉我他们已经替客户解决了,那我也投你们一票。
    如果有些实施了十几个项目的老油条说没有遇到过这样的问题啊?那我也就只好坚持自己的选择了。呵呵!
    丙方:很有意思,怎么没有老油条回复了呢?
    不过即使是这样的情况下,也没有充分的理由就能让我去选择甲方;更何况还有其他选择。现在暂时不谈“效益”,转到您所列举的问题上来,我觉得还是有三样的东东要说:
    软件:谁能说自己的软件永远没有新的需求?您提到的有一些是需求(有的时候也能成为缺陷)。软件需求从哪里来的;从客户那里来的(所以客户服务很重要:)。如果真的自己解决不了的或者不专业的,可以找合作伙伴嘛。好象很多大厂商都有合作伙伴。我看CA挺多的,可能就是因为是“A”的缘故?如果真存在您说的情况,SIEBEL应该找您说的这家厂商做伙伴了。不知道那帮人会不会听我的,呵呵。
    实施顾问:这是分不同层次的。有的实施顾问会为客户针对具体问题拿出一整套的东东(而这绝对是经过积累、分析、提炼的)(客户注意了,您要为这样的顾问付高薪的;如果对方公司不付,起码招待上可以下点工夫:))。有的实施顾问可能就只按那些条条框框给你实现了就完事了(即使是在这种情况下,也是提供了实施顾问本身的价值;就看客户的处理能力了;有的客户能从实际出发来跟实施顾问作交互(如果有这样的客户,那真是整个项目的幸福)(当然我所碰到的客户都是非常有能力的))。不过这个条条框框本身也是经过积累得出来的。所以也就比较靠谱。
    客户:所有解决的问题都是从客户中来,然后又到客户中去的(有点类似那句革命口号)。所以,客户这个群体是个关键因素。但项目中参与的是一个个活生生的人。林子大了,什么鸟都有。而软件这种东西对物理环境和外部环境的依赖是比较大的(所以技术支持也很重要)。所以也有那种因一点点不好而影响全局的东西。客户应该认识到这一点(我就碰到过一个因为私人原因而加密了某些重要文件的做法)。不过如果有更好的办法能够提高软件本身的免疫力,那就回到了第一点上了,如果经济可行的话。
    甲方:前面我举的三个例子,如果也能算是新的需求的话,那我想CRM恐怕不会给我带来什么效益了,这可都是基本问题,只是有一些是上线之后用起来后才能碰到而已。实施顾问如果说给我一个靠谱的条条框框就能过关的话,我还不如花点钱去买基本的专业书籍呢,那上面的总结应该比顾问们好吧。CRM不仅仅是CRM,不与具体的业务联系在一起,也就是个摆设而已。比如说都在讲留住老客户,重视老顾客,可是对家电企业或者零售企业是这样吗?对格兰士和海尔是一样的吗?
    无论那种情况下,客户都是极关键的因素,只有他自己最清楚自己的需求了,我绝对不否认这一点,这种情况下怎样体现咨询顾问的价值呢?
    我前面的几个问题有些不是软件的问题,是上线以后客户自己使用的问题,录入不标准,CRM理念贯彻不到底,实施顾问大可说和我无关。但是,作为你的用户,请你是帮他实现效益的,不是上一套软件系统,也许我有点太理想化。但是,每个人都应该正视现实,在这个浮躁的社会难道连踏踏实实做事情的机会都没有吗?难道你们都不想让客户拍着你的肩膀真诚的说一句谢谢你吗?
    给自己的观点加一个案例:
    我知道的一个实施专家,原先是某购买ERP厂家的信息中心主任,40多岁的职业妇女,在那个厂里从车间工人20岁做到信息中心主任40岁,很厉害噎。后来被一家ERP软件商挖走。此人实施ERP,只要她出马,无往不利。
责任编辑:罗伊
