国际设备管理与维修工程的最新进展综述(七)
国际上关于维修策略重构再造的话题越来越多。之所以这样,在于激烈的市场竞争、企业飞速的发展以及快速的设备技术进步。为适应这一变化,企业要加速对维修策略的调整。
英国的拉毕(A.B.Labib)提出维修策略重组的六个特点,即建模性、集成性、定制化、度量化、转化性和诊断性。
从公司股票价值最大化出发,根据不同的企业性质和所处状态情景,企业的支柱部门所关注的关键要素,有多种可选择的策略。
第一类企业是不断扩张而又缺乏竞争的,如新兴行业、专利独有,企业扩张速度快,竞争对手尚未形成;第二类企业是有良好的资本状况,努力扩张而又遇到强大竞争对手;第三类企业无论是因为资金或是产品专利、品牌的影响,均处于稳定和无竞争状态;第四类企业是稳步运行,但处于强烈竞争状态。对于维修、质量、生产三大支柱来讲,都面临对基本目标的诉求,如停机时间、切换调整时间、速度降低、过程废品、空转短暂停机以及初始化时间、质量的影响。不同的情景,对目标有不同的诉求,也就派生了不同的策略,如图37所示。
图37 维修策略重组
从表4给出的策略选择矩阵可以看出,将员工培养成为多技能操作者,有利于降低故障时间、减少调整时间和初始化时间,但对于减少停机次数、减少速度下降和质量控制的效果为中等;投资状态预知维修和预防、计划维修均对降低故障效果明显,对其他要素影响不大;投资技术改造则对于各个要素的改善均有明显积极作用;投资质量小组活动仅对于改善质量、减少初始化不良状态影响明显,对于其他要素则影响不大。表4所示的策略选择矩阵提供了维修策略选择的思路。如果企业资金不足,则可以选择几种组合策略;如果企业资金充足,技术改造是比较理想的选择。
表4 策略选择矩阵
新西兰的诺黑山雅哈压(Noor Hishan Yahaya)在他的报告“世界级维修——面向今天的挑战”中指出,随机工作比计划工作的成本要高三倍。他提出成本领先策略:
(1)专注于高成本领域
①预知何处维修成本高;
②开发、监测与制定目标,以故障率(MTBF)清单为维修的KPI;
③与所有影响的团队沟通进一步改善。
(2)按“反求工程观点”寻求资源
①连续评价材料与服务的低成本和低风险的材料与服务选择对象;
②开发本地的“反向工程”零件与服务。
(3)推进操作中的小维修
①将泵加油、振动检查、玻璃清洁、滤网清洗、仪表置零等小维修交给操作人员;
②提升操作人员主人翁精神;
③提升维修队伍诊断等高技术能力。
(4)连续关注维修频率
挑战当前维修频率,延长设备有效利用时间。
(5)有效管理装置改造
①与其不断改善、修正、选择,不如更关注维修努力;
②针对高风险,专注对影响安全、健康与环境的等高回报因素的改变;
③估计装置改变对维修成本的影响。
关于维修策略,诺黑山雅哈压指出无序工作会产生质量、安全等诸多问题。他主张在维修合同中与维修供应商建立长久的战略伙伴关系。关于外包维修的选择,他认为,低技能、低频率的故障维修外包,从成本考虑,用内部专业维修队伍应付偶尔的低技能维修任务是不合算的;低技能、高频率的故障维修外包,这样可以充分利用社会专业维修特长和管理,利用低技能、低价格特点,让企业更关注自己的核心竞争能力;高技能,低频率的故障维修外包,因为维修频率低,企业保有专门的高技能维修团队的工资成本较高,经济上不划算;高技能、高频率的故障维修内包,这是企业内部的核心维修能力,可以快速应付企业内部频发的维修难题,让企业掌控主流设备。
柯达中国冯瑞泽(Douglas Frazer)在其“开发维修策略,致力于创造WCM”的报告中提出开发维修策略的几个步骤。
(1)建立策略开发队伍
①负责长远策略开发;
②跨专业功能协调(生产、维修、工程、采购)。
(2)企业评价领域
①领域:数据、材料、计划维修、文件、停机、设备性能、预防维修程序、状态维修程序、可靠性改善、维修技能;
②组织领导:组织结构、关系,策略方向目标,绩效测评打分;
③能力:知识库、人力资源;
④设备性能:OEE/MTBF,MTTR,MHTR/返修/单位产量费用/维修占总费用百分比。
(3)建立自己的策略
策略组成:目标、对计划的描述、与计划相关的举措、计算策略收益、计划风险、完成计划付出的努力、完成计划需要的资源、每一任务需要的时间、流程图、选择计划绩效指标进行跟踪。
(4)与员工沟通
①策略需要给员工清楚具体的指导;
②让员工明确责任。
- 上一篇文章:国际设备管理与维修工程的最新进展综述(六)
- 下一篇文章:运用Excel进行设备安装关键路径决策分析
