电能在社会经济发展中具有重要的地位,供电性能的可靠与安全性是必须要考虑的问题。对于配电系统来说配电柜是其中起着重要作用的电力设备,配电柜对电网的稳定和高效运行起着无可替代的作用。在配电柜的安装过程中,施工人员需要按照操作流程严格施工,把每一个环节的操作程序落到实处,保障配电柜的施工质量,为电网系统的安全运行打下牢固的基础。在对配电柜安装过程中,如果出现电力事故,将会严重影响施工人员与电力系统的安全,因此在配电柜的施工建设和质量控制中必须要给予足够的重视。在选择配电柜时要从实际情况出发,考虑到经济适用性,同样也要考虑到安全可靠性;在安装过程中要从多个方面考虑,确保安装质量,为设备后期运行提供相应保障。
1 配电柜施工工艺
配电柜是配电系统中另外一个重要的组成部分,主要功能就是实现电能的接收与分置,使得电力系统中的电能得到安全合理的配置。
1.1 施工前工作
工人在进行工作的时候,施工前的工作主要包括:第一,将配电柜运到电厂的环节中,对于电厂的地面、墙壁、房顶等建筑物组织查验,在检验房子安全后,才能将配电柜运送至电房。配电柜搬运中很容易出现各种事故,从而影响配电柜的正常使用。首先,技术人员要选择干燥的天气来搬运配电柜,因为潮湿天气下配电柜容易受潮,影响运行状态。其次,配电柜在搬运的过程中要尽量保持平稳,避免出现振荡、倾斜的现象。最后,完成配电柜的搬运工作后,技术人员需要对配电柜进行检查。检查的内容主要包括配电柜的规格、尺寸、型号是否与图纸一致,配电柜的内部和外部有没有损坏的地方等。
第二,在分析配电柜的规格时,要充分顾及到电缆的直径,尽量减少配电柜的面积,以便工作人员运用。在一个电厂里面去配电柜的大小、面积应充分保持合理,并且使之全面的效果协调、大气。大部分生产商在生产配电柜时,主要是参照配电柜零件的大小、数量的多少,去组合配电电柜,因此,会造成配电柜的美观性不足,在业务人员操作时,也十分不方便。由此可知道,事前准备是很有必要的,工作单位在和生产商家进行订货时,应制定一个完备的施工前准备工作计划,调正配电柜的面积大小、协调程度等等,便于今后工作,为之后的工作减少负担。
1.2 施工安装工作
1.2.1 配电柜固定
施工前准备工作完成后,工地负责人拿到配电柜之后,要做如下工作,首先,检查质量。配电柜在运作程序当中是一个很重要的环节,它的失效,会影响整个系统的操作,因此,应重视质量检测,质量不合格的残次品,坚决不能使用,而应将其送返原厂。其次,如果检验质量合格,在投入使用时,产品固定同样重要,在进行固定时,运用载运车把配电柜送到原定方位,在这个过程中,不能出现任何差错,应该配备专门技术人员,保证在配电柜的运送环节不发生偏差。最后,在第一个位置固定程序完成之后,将第一个流程复制、粘贴,将剩下的按照相同方法安放位置,到最后,把所有放好的设备进行连结,进行系统、全面固定位置,完成操作。配电柜作为电力系统的开关,其施工质量对电力系统的稳定运行具有非常重要作用。因此,需要对配电柜现场工艺和安装质量进行严格的控制。
1.2.2 母线安装
母线安装是配电柜安装环节的重中之重,是很关键的一部分,但是其难度系数并不高,主要的任务点是在完成安装之后,将拉杆定位,只有把这个工作做好了,母线安装才会发挥更大的作用,从而有效防止事故。
1.2.3 试前检查工作
测试前的检查对于配电柜来说必不可少,牵一发而动全身。在配电柜所有环节安装好,相关电缆安装完毕后,不出意外的情况下,都需要进行调节、试验,在实验之前,应做好相应的检验措施,以小见大,一个很小的事件的发生也会对电气设备的运用形成灭顶之灾。因此,学习必要的检查工作,有利于设备的有效运行,其查验的措施主要有:地面是否有不干净的东西,检查配电柜的线路是否出现打结,配电柜机器里边杂质扫除等等。
1.2.4 做好标识工作
在配电柜安装完成后,为了使业务人员、技术人员、工作人员在今后的使用过程中更便捷,也为了工作人员能够简明扼要的了解维修方法,提供一个完整的标识是很重要的,主要的方法有以下几种。
(1)电柜标识:在厂房内,每个电柜都有其不同的使用方,和操作程序,在进行标识时,为了让电柜的表面能被使用者一眼看到,而不被无意识地损毁,在大部分情况下,应运用色差的区别进行分门别类,比方电柜用橙色、电容柜用蓝色等。
(2)柜内标识:柜内标识在一定程度上,会使安检人员在之后的检查工作中有一个良好的体验,因此,在进行配电柜安装时,根据设计样板,在决定标识的地方做出记号,然后把系统的接线示意图粘在门外,以便安检人员参考。
2 配电柜施工的质量控制
2.1 加强施工前质量控制
一般的配电柜可能存在净空不足现象,缆线进出方式是上进上出,如果配电柜采取电缆进线时,由于配电柜上部地方太小,导致缆线无法弯曲。大多时候限制于施工条件,现场制作的电缆弯曲程度无法达到施工要求,如果将电缆强行弯曲,其机械强度、截面积将会大大减少,电缆绝缘保护层也有可能被损坏。由此可见,在进行配电柜施工之前一定要对多方面的因素考虑,做好预防工作。
2.1.1 施工图纸的审查及现场状况的核查
配电室是独立的系统,但与消防、电气、建筑等的专业都有一定联系,因此在进行现场施工时,要做好配电柜施工图纸的设计,存在一定的复杂性,在施工图上各方面都会存在一定分歧,导致出现一些缺、漏、错等问题,因此施工人员一定要与各方面做好沟通,了解图纸的设计和现场的状况,对配电柜的安装距离和位置、电缆规划、母排敷设等充分了解,选取合适的工具与设备,确保施工的顺利进行。配电柜作为电力系统的开关,其施工质量对电力系统的稳定运行具有非常重要的影响。因此,需要对配电柜现场工艺和安装质量进行严格的控制。
2.1.2 其它方面
在设计配电柜时,要标明电缆或母排的进出线情况,根据客户的要求或者设计图纸预留进出线的空间,给正式施工留有一定的余地,确保施工的顺利进行。
2.2 加强柜体质量控制
在选择配电柜柜体时,根据不同客户的要求,选用相对应的柜体,可以保证施工的质量。XL-21、PGL型号的配电柜一直是使用得比较多的类型。XL-21、PGL型号的配电柜利用角铁与钢板焊接成型,再对表面喷漆。这些型号的配电柜成型用时长、施工工艺复杂,做出来的配电柜抗压、防护等级低,在施工的时候,由于无法确保配电柜的施工质量,逐渐被GCS、GGD等配电柜所代替。这些新型的配电柜由标准骨架构造而成,其特点是成型时间短、加工工艺简单,柜的抗压强度、防护等级高,外表也更美观。
2.3 加强施工过程质量控制
2.3.1 配电柜设置
在对配电柜施工时,采用10#槽钢,按照施工要求进行冲压,但要留有一定的余地。槽钢施工时不要选用焊割的方式,因为焊割以后会留有焊渣,这样不仅破坏配电柜的美观,安装的柜也不牢固。在加工以后,要对配电柜进行镀锌或喷漆施工。如果对配电柜的要求更高,还需要进行热镀锌施工。
2.3.2 基础槽钢安装
在基础槽钢施工安装时,由于槽钢的长度很长,因此施工过程中要利用软胶管进行基础槽钢的辅助找平作业,因为充水后软胶管平稳,长度也比较长,特别适合辅助长槽钢的找平作业。如果施工的精度高可以利用长水准仪找平。安装基础槽钢的标准是每米水平度偏差不超过1mm,而整个槽钢水平度偏差不超过5mm,确保基础槽钢基础面保持水平,可以确保配电柜的施工过程保持水平,防止配电柜受力倾斜挤压其他柜体出现形变的状况,避免了电气事故的发生。
2.3.3 配电柜安装
在配电柜的安装过程中,要按照要求把配电柜安放在基础槽钢上。安装单独配电柜时,只需保证配电柜的垂直和柜面水平;而安装一系列的配电柜时,可以从两边的配电柜开始找齐,然后通过拉线,逐渐把配电柜找平作业。工作人员可以利用薄铁片,对配电柜的高度进行调整,但是垫的薄铁片不能超过三片。如果槽钢的水平误差不大,柜体的强度也达到了施工标准,在运输过程中也没有出现碰撞,也就不需要垫薄铁片。在完成找平步骤后,确保配电柜排列整齐,柜和柜之间的孔隙以及柜体和挡板之间的孔隙要通过螺栓紧固而不能通过焊接紧固,紧固施工允许有2mm的误差。配电柜作为电力系统的开关,其施工质量对电力系统的稳定运行具有非常重要的作用。因此,需要对配电柜现场工艺和安装质量进行严格的控制。
2.4 配电柜接地
配电系统中接地设备的功能就是维护配电柜的正常工作。技术人员在进行接地设备的安装时必须要保证地线与配电柜的外壳与避雷装置的准确连接,才能保证配电柜的使用安全。由此可见,接地工作能够保证配电柜的安全性,因此接地工作必须要认真仔细完成。在进行接地安装时可以将避雷设备与配电柜的外壳进行连接。此外,在进行连接时,要使螺母与螺丝之间的连接尽量紧固,同时还要做好防腐蚀处理,才能使得配电柜运行正常,稳定性达到最佳。
3 结语
配电柜的作用是显而易见的,并且针对电力系统的畅通运行至关重要,配电柜是否完备、操作过程是否规整,都会引起整个体系产生影响。在进行具体细节的操作时,不仅只考虑纸面上的东西,坚决杜绝本本主义,纸上谈兵,要对整个的过程实行具体操纵,实际做好配电柜检查工作,从而确保电力工作的安全有效。
