引言
在发动机台架试验中,经常会遇到因线束问题导致发动机无法正常运行的情况,最典型的是线束pin脚定义的差异或者发动机接插件的变化所导致的零部件报故障㈣。通常的解决方法是进行飞线(采用临时的导线进行连接,跳过原有的试验线束或发动机集成线束。),将报故障的传感器针脚和ECU端线束连接插头(分线盒)上对应的位置直接连接。在遇到台架线束供电问题时,有时需要将常电(12V稳定电源)、点火开关、连接到主继电器上的传感器等飞线到电柜箱或者供电转接盒上。有些线束故障比较隐蔽很难发现,如线束虚接、接地、线束短路等。本文主要论述使用过程中因线束接地问题所导致的故障。
1 接地对信号测量的影响
在台架试验中,经常需要测量转速、进气凸轮轴和排气凸轮轴的信号。一般情况下,采用示波器的探针与相应传感器的信号线相连接进行测量,有时因通道数量不够或疏忽大意,探针的接地端没有与发动机接地连接,导致测量出的信号因受干扰而出现较大的失真,并出现其它相位偏差。图1为示波器连接图,图2为接地时的信号测量结果,图3为未接地时的信号测量结果。
图1 示波器连接
从图2和图3可以看出,在测量相位信号时,如果不接地,测量的信号存在较多干扰,不利于数据分析。
图2 信号测量(接地)
图3 信号测量(未接地)
2 接地对点火的影响
在对某发动机进行台架试验时,发现发动机转矩始终为负值,油耗仪所测得的油耗为正值,怀疑发动机只喷油不点火。针对该情况,做出以下故障排除措施:
1)线束连接正常,发动机也没报故障,排除传感器问题。
2)将火花塞裸露在外与缸体接触,发现无点火放电迹象,证实点火存在问题。
3)更换普通火花塞以及集成气缸压力传感器火花塞,仍然不着火。
4)更换新线束,仍然不着火。
5)更换之前使用正常的线束,进行传感器飞线,仍然不着火。
6)检查点火线圈线束原理图。
点火线圈线束原理如图4所示。
图4 点火线圈线束原理图
从图4可以看出,有接地需求,且接地线已连接到发动机机体上,用万用表测量发动机接地情况,发现发动机缸体部分区域并未与地连通,原因是安装发动机时,支架使用了防震塑料件,导致发动机没有完全接地。用导线将缸体与地连接后,发动机正常着火。
一般而言,发动机本体通过安装支架接地,或者线束本身预留有接地的导线。如果遇到线束没接地且安装支架使用塑料件的情况,需用另外的导线将发动机和蓄电池负极相连接。
3 接地对燃烧的影响
在某GDI发动机前期性能开发过程中,发现各缸燃烧很不均匀,各缸的AI50%和pmax差异较大。在某一固定转速下,负荷越小,各缸燃烧均匀性越好;负荷越大,各缸燃烧均匀性越差。且燃烧速度越快(AI50%越小),缸内最大爆发压力pmax越高。图5为各缸燃烧不均匀性pmax表现,图6为各缸燃烧快慢表现。从图5和图6可以看出,1缸燃烧速度最快,pmax最大;3缸燃烧速度最慢,pmax最小。
图5 不同油轨压力下的pmax
图6 各缸燃烧快慢表现
在部分工况,1缸和3缸的AI50%可能相差12°CA以上(高转速时,发动机相对负荷r1>40%),针对该情况,做出以下故障排除措施:
1)1缸和3缸的集成气缸压力传感器火花塞互换,问题仍然存在,排除火花塞问题。
2)检查各缸压缩压力,为1.5MPa左右,无异常。
3)进行分缸断油。任意切断对某一缸的供油时,油耗仪油耗下降1/3,但转矩却下降了1/2左右,观察indicom燃烧数据,发现在任意一缸断油时,其他2个缸的燃烧效率都会下降,经推断,原因可能为各缸进气不均匀。
4)检查点火信号是否异常。用示波器查看各缸点火信号,如图7所示。从图7可以看出,各缸点火信号都呈现阶梯形。对照如图8所示的正常点火信号图可知,点火信号比较异常。更换点火线圈后状况并未得到改善,怀疑线束有问题。
图7 异常点火信号
图8 正常点火信号
经核查,线束原理图有误,图中标注点火线圈的接地线与ECU的屏蔽地相连。线束改造时,也完全按照线束原理图执行,但点火线圈的点火能量很大,直接干扰了ECU的控制信号。点火线圈1次充电可能点火2次,在期望的点火角之前开始点火。也就是点火信号呈现阶梯形,每1个下降沿点火1次。将线束原理图进行更改,如图9所示。将点火线圈的接地线单独就近连接到发动机所在的地上,点火信号呈现正常方波,不再出现2次点火现象,发动机运行正常。
图9 更改后的点火线圈线束原理图
线束原理图错误导致的接地问题一般很难发现,发动机标定开始前,一定要让硬件工程师核查线束原理图的准确性,详细测量线束连接情况,以免影响发动机正常运行。
4 结论
本文就接地问题对发动机运行的影响进行了案例分析,强调了接地正确的重要性,为发动机标定提供了相关经验,也为后续的发动机研发遇到此类问题提供了解决方案。主要结论如下:
1)接地问题往往很容易被忽略,需引起重视。
2)接地问题通常是由于线束问题造成的,需根据线束原理图逐个排查,找到因接地问题导致发动机故障的真正原因。
3)接地问题有时是由于线束原理图错误导致的,建议在发动机标定前,由硬件工程师确认线束原理图的准确性。
4)在相位信号测量过程中,连接信号线的同时需确保示波器的探针接地,以提高信号测量的准确性。
5)一般而言,发动机本体或者线束都是自带接地的,如果遇到线束没接地并且安装支架使用塑料件的情况,需单独用导线将发动机接地,避免出现不着火情况。
© 2002-2025 武汉制信科技有限公司 版权所有
