1 导入3D机柜
在前面课程中,我们通过Pro Panel已经完成了箱柜A1内的元件布局、布线。如果您希望将布局布线整体导入至Harness ProD,请按照如下图设置:
如果勾选【导出待布线的连接】,则3D中间文件中包含3D布线;如果不勾选,则3D中间文件中不包含3D布线,只有3D元件布局。
图1 设置
在Pro Panel软件界面,打开A1箱柜的布局空间,执行操作:菜单栏【布局空间】→【导出】→【STEP】,将中间格式文件
存储于电脑本地。
在Harness ProD软件界面,创建项目,打开工作区后,执行操作:菜单栏【插入】→【导入3D模型】,将上述的中间格式文件导入。导入成功后,在树形视图中,可以浏览机柜的装配结构树,在工作区可以选择显示/隐藏部分零件,如下图所示:
图2 导入3D模型
2 导入3D装配体
在Harness ProD软件界面,执行操作:菜单栏【插入】→ 【导入3D模型】,将机械结构的3D装配体导入。Harness ProD可直接读取3D装配体及模型的原格式文件,支持的原格式类型如下图,主流3D软件原格式模型几乎全部涵盖。
图3 支持的原格式类型
3 导入电气连接物
在Harness ProD软件界面,执行操作:菜单栏【文件】→ 【从EPLAN导入】,可将P8和Pro Panel中定义的电气元件数据,接线数据导入,并将端子排自动装配到3D机柜中。
导入步骤如下:
图4 导入步骤
导入的结果如下图所示:
图5 导入结果
①:表示端子排已经映射安装
②:此导航器获取的是P8的元件表,灰色表示已经映射安装至Harness ProD
③:表示从P8中获取的电缆及导线的接线信息
接下来,通过约束命令可确保端子排与机柜一起被移动,可以通过工具栏将机柜与机械结构的装配体装配到一起,装配结果如下图所示:
图6 装配结果
4 布线路径规划
通过创建束命令,指定电缆的走向,如下图所示:
图7 指定电缆走向
5 电机连接点安装
以安装=VA1+B1-M1的连接点为例,导航器中可以将电机进行筛选,点击,将此电机的连接点从库中调出,安装到电机上。
图8 电机连接点安装
当连接点安装后,你会发现,连接电机的电缆会自动显示在3D界面中,并自动按照图纸中的接线逻辑进行接线,如下图:
图9 接线
按照此步骤,可将另外三个电机的接线点进行安装。
6 自动步路
执行操作:菜单【工具】→ 【对电缆自动布线】 ,可将电缆自动归入预设的走线路径中,如下图所示:
图10 自动步路
