配线辅助-设备连接图简述
众所周知,设计是生产的组成部分,设计者也是生产者,设计要为生产服务,生产也必须认识设计,这是设计与生产的关系。
对于企业的
电气设计业务来说,电气原理图是电气设计的核心输出物,电气原理图包含了生产所需的绝大多数信息。在很多公司里,电气原理图可能是生产的唯一输入,生产人员依照着打印的原理图纸实施装配、接线等工作。柜门上贴着图纸是配线人员的工作常态。
但是,电气原理图固然信息很齐全,但是它通常为了按照功能或者结构来更好的表达电气逻辑关系,导致某些元器件会分散在多个图纸上,在为这些元器件的接线时图纸查找会比较费力。而这对配线人员的要求也会比较高,最基础的需求就是要能读懂原理图。而在某些公司,配线人员还会帮助设计人员查错,反馈设计相关的问题,甚至可以帮助设计人员更改图纸错误内容。通常会有客户反馈说这种方式很好,可以降低减少设计错误。
但其实小编确有不同的看法,首先,按照责任来说,设计质量应该有设计人员负责,因为这是他的本职工作,配线人员只需要按照设计的结果进行作业,他只需为自己的接线工作负责而无需为设计质量负责。其次,表面上看确实感觉因为配线人员的额外检查工作降低了错误率,但其实不然,对于设计人员来说,他们会对配线人员的检查有依赖性,只会觉得还有一道流程确保设计的质量,从而降低自身对设计质量的控制,反而会渐渐引发更多的质量问题。这当然也是题外话,属于小编的个人观点,不再做过多阐述。
除了可以为配线人员提供电气原理图之外,其他比较常见的方式还有接线表和接线图。接线表是以导线为对象,展示每根导线的信息,例如,线号、源、目标、线径、颜色等。
图1 连接列表
而接线图则是以元器件为对象,展示每个元器件对应的符号图形、连接点代号、源、线径、颜色等。
图2 接线图
当然除了这两种提供接线信息的图纸外,还可能会有端子接线图、电缆接线图等,通常会根据实际工程配置相应的图纸类型。
在EPLAN Electric P8中,接线表和元器件接线图的称呼分别是连接列表和设备连接图,在国外项目中几乎都是使用连接列表,而在国内会有设备连接图的需求,尤其是电力行业,设备连接图几乎是必须项,从而使得它成为了“中国特供”,下面小编将会对设备连接图的制作进行介绍,以一个简单的示例让大家学会如何制作设备连接图,以下介绍都基于EPLAN Electric P8 2022。
1.设备连接图构成
设备连接图的数据结构组成主要可由三部分构成,与常规的其他动态表格类似,分别是表头、数据区域和数据间分隔符。设备连接图的内容构成主要由两部分构成,分别是图形和占位符文本。
2.表头构成
设备连接图的表头通常展示的是该设备相关的信息,例如设备标识符,部件等信息。
a) 插入表头图形,例如长方形。
b) 插入占位符文本。
c) 在放置选项卡中,选择设备 > 设备标识符(完整)。
d) 在格式选项卡中,根据需要设置其格式,例如方向设置为中部居中。
e) 插入表头,并框选图形与占位符文本。
f) 结果如下所示。
图3 设备连接图的表头
3.数据区域构成
数据区域通常展示的是符号的图形、设备的连接点,以及该连接点连接的相关信息,例如连接的目标、线号、线径、颜色等,以下示例中仅添加目标信息,如有需要根据相同的步骤添加所需的线号、线径、颜色等信息。
a) 插入图形,此处建议用直线,划分为两个区域,一个用于放置设备的符号图形,一个用于放置设备连接点。
b) 插入占位符文本,在放置选项卡中,选择功能 > 元件图形。
c) 在格式选项卡中,根据需要设置其格式,例如方向设置为中部居中。建议进行位置框设置,用于限定符号图形的大小。可勾选激活位置框,设置合适的宽度和高度,适应图形可选择仅过大时。这样如果符号图形的尺寸超过设置高度或宽度,会缩放至位置框的大小中,如果不超过,符号图形则保持原始大小。
d) 结果如下所示。
图4 插入占位符文本-元件图形
e) 插入占位符文本,在放置选项卡中,选择内部连接点 > 功能的连接点代号。在格式选项卡中,根据需要设置其格式。
此处介绍一下关于内部连接点和外部连接点的区别:
■ 通常对于常规设备来说,它的连接点都为内部连接点。
可在图纸中双击符号,单击符号数据/功能数据选项卡中的逻辑按钮来查看连接点的内部/外部信息。例如下图所示的安全开关符号的6个连接点都为内部。
图5 查看连接点的内部/外部信息
■ 而对于端子、插针或者设备连接点(两侧)符号,它的连接点会区分为内部和外部。
f) 结果如下图所示。
图6 插入占位符文本-功能的连接点代号
g) 插入占位符文本,在放置选项卡中,选择内部电缆’等级(1-3)’[1] > 连接图形。
图7 插入占位符文本-连接图形
h) 在格式选项卡中,根据需要设置其格式。建议进行位置框设置,用于限定连接引线图形的大小。可勾选激活位置框,设置合适的宽度即可。
i) 结果如下图所示。
图8 进行位置框设置
j) 插入占位符文本,在放置选项卡中,选择内部目标’等级(1-3)’[1] > 目标连接点的名称(完整)。在格式选项卡中,根据需要设置其格式。
此处介绍一下关于等级的概念。之前的内部电缆也存在等级的区分,但通过目标的等级来进行介绍会更容易明白一点。等级跟信号是关联的,信号的概念相信大部分EPLAN应用都很清楚,信号导通即表示通过该设备后没有压降存在,例如通过端子、插针等设备后,信号不变。所以等级n即沿着信号连接的第n个对象。
用示例表达会更清楚一点,如下图所示,X13:1对于S05:4来说,即为等级[1]的对象,而X14:1和X15:1即为等级[2]和等级[3]的对象。
图9 示例
k) 结果如下图所示。
图10 结果图
g) 插入数据区域,并框选图形与占位符文本。结果如下图所示。
图11 框选图形与占位符文本
4.数据间分隔符构成
与表头对应,用于表示符号接线图的收尾图形,也可根据需要添加占位符文本,例如设备/放置信息。
a) 插入图形,例如长方形。如下图所示
图12 插入图形
b) 插入占位符文本,在放置选项卡中,选择设备> 放置。在格式选项卡中,根据需要设置其格式。
c) 结果如下图所示。
图13 设置格式
d) 插入数据间分隔符,结果如下图所示。
图14 插入数据间分隔符
5.表格属性
在页导航器中右键该设备连接图表格,并单击属性,调出表格属性窗口。将表格处理设置为动态,其行数、行高、列数、列宽、表格方向等参数根据实际制作结果进行调整,此处不再赘述。符号变量也可以根据实际需要显示的符号变量进行选择。其他属性也可根据实际情况进行配置调整。
自此,简易的示例设备连接图表格已制作完成,咱们来观摩一下最终的生成结果:
图15 最终的生成结果
