01
在Electric P8中设计线束原理图时,经常会使用连接器,但在使用连接器插针符号时,需要根据实际应用场景选择合适的插针符号,当连接器没有与对插的公或母头,可以使用符号【XBD】或【XSD】,如下图。
图1 选择合适的插针符号
02
这两个符号,连接器只有1端可以接线,另一端不能接线,也非【直接连接】,电位无法穿越连接器公头和母头,如下图。
图2 两个符号
03
但电位需要穿越公母头的连接器,应采用符号【XBD2】或【XSD2】,如下图。
图3 电位需要穿越公母头的连接器
04
符号【XBD2】或【XSD2】允许电位通过,中间连接的蓝色线,表示是直接连接,直接连接表示电气元件之间直接对插,不用导线连接,如下图。
图4 蓝色线表示是直接连接
