<连载>Protel二次开发从入门到精通
--正文篇——第七章第10节
10.2.6.3 TNetFormatter类的Run过程
//建立一个网络接线表。此run过程是服务器的核心过程。
Procedure TNetFormatter.Run(NetListOptions : TNetListOptions; Parameters : PChar);
Var
P : TChar;
W : Word;//初始化数据结构的返回值。
Flags : TInitializeDataStructure;//初始化数据结构记录
S : TString;
LoadFiles : TBoolean;
CurrentSchDoc : TObjectHandle;
HighestOpenSchDoc : TObjectHandle; //当前原理图最高层父原理图文档句柄。
T : TShortString;//存储当前原理图文档或当前原理图文档的最顶层原理图的句柄。
DocumentLoader : TObjectHandle; //文档加载对象句柄。
DDBItem : TDDBItem;
Begin
DocumentLoader := 0;
ParameterList := Parameters;
//把用户在菜单定制时输入服务器的进程参数赋予ParameterList。
LoadFiles := True; //网络连线表产生完成后,默认把其加载打开,所以设定LoadFiles为True。
GlobalNetListOptions := NetListOptions; //网络设置选项对象。
CurrentSchDoc :=
ClientAPI_FindEntityByDataHandle(MessageRouter_GetState_CurrentEditorWindow);
//MessageRouter_GetState_CurrentEditorWindow函数返回当前在项层的文档的窗体句柄。
//ClientApi_FindEnttyByDataHandle 函数使用一个编辑器窗体句柄来返回查找返回一个实体的句柄。
//得到当前原理图对象的句柄。
If Not Flags.SingleSheetOnly Then//如果Flags记录中的SingleSheetOnly为真,表示是单个原理图。
//如果不是单个原理图,打开这些原理图。Flags.SingleSheetOnly默认为False。为False执行下面Begin和End之间的代码。
Begin
DocumentLoader := ClientAPI_CreateDocumentLoader;
//ClientAPI_CreateDocumentLoader函数在设计资源管理器内创建一个内部的列表,将通过过程
//ClientAPI_LoadDocument来管理文档的加载。当您使用完文档时,您必须调用过程
//ClientApi_DestroyDocumentLoader或ClientApi_DestroyDocumentLoaderEx来销毁此内部列表。
ClientApi_LoadDocument(DocumentLoader, CurrentSchDoc, eLoadAllDocumentsInHierarchy, 'Sch|Text');
//ClientApi_LoadDocument过程加载原理图和文本文件种类的文档。
//eLoadAllDocumentsInHierarchy表示加载指定的文档,TLoadScope =(eLoadOnlyThisDocument,eLoadAllDocumentsInHierarchy,
//eLoadAllDocumentsInFolder,eLoadAllDocumentsInDesign,eLoadAllDocuments);
//TLoadScope类型定义了在设计资源管理器中加载的文件的范围。eLoadOnlyThisDocument设计资源管理器能被指定来加载指定的文档,
//eLoadAllDocumentsInHierarchy为在一个分层设计中所有的文档,eLoadAllDocumentsInDesign在一个设计数据库中的所有文档或eLoadAllDocuments加载所有文档。
//上述代码加载原理图和文本文件。
End;
If GlobalNetListOptions.SheetsToNetlist = eActiveProject Then //如果原理图是项目原理图,扩展名称为原理图扩展名称为prj。
HighestOpenSchDoc := GetState_TopLevelSchematicDocument(CurrentSchDoc)
//追溯当前原理图的最高层父原理图文档,并返回最高层父原理图文档句柄。
Else
HighestOpenSchDoc := CurrentSchDoc;
//如果是一般的原理图,直接得到当前原理图文档句柄。
ClientApi_GetDocumentEntityAbsoluteAddress(HighestOpenSchDoc, S);
//ClientApi_GetDocumentEntityAbsoluteAddress在关联的设计数据文档内获得一个文档实体的绝对地址。
StrPCopy(T,S);//把字符串转换到pchar型。
SetTopLevelDocument(T);
//SetTopLevelDocument是advsch.dll输出的过程,设置参数所指定的绝对地址文档为顶层。现在,已把当前原理图的顶层父原理图设置为顶层文档。
Flags := SetNetListOptionsForSchematic(GlobalNetListOptions);
//把网络选项对象中的设置放置到Flags记录中。
W := InitializeDataStructures(Flags,Design.DataHandle);
//InitializeDataStructures是advsch.dll输出的函数,用来初始化数据结构。函数有两个参数,一是存储网络选项的记录flags,
//另一个是有两个原理图列表的TDesign类实例对象Design的句柄。
If W = cAPI_Error_None then //无错误。
Begin
Design.ImportFrom_APIDataStructure;
//处理所有的原理图对象,把各个原理图对象中的图表符号、网络、端口、元件、BUS对象加到不同的对象列表中。
//此过程是一个非常重要的过程,正是此过程从各个原理图中把所有要处理的对象读出来,并构建出具体的实例,再加到存储对象的各自列表中。
GeneratedFilesCount := 0;//已产生的文件总数为0。
BuildFileNamesArrayToBeGenerated(Parameters);
//判断并检索用户在定制菜单时输入的参数值,如果包含filename1=value|filename2=value|......这样的参数据形式,
//则把参数值取出来,加到要产生的文件名称列表GeneratedFileNames中。
FileName := Design.GetState_DesignfileName;
//得到设计文件名称,实际上此时将会得到当前原理图的顶层父原理图的名称,因为此时要处理原理图已从当前原理图的遍历到其最项层原理图,filename不包含扩展名称。
DDBItem := TDDBItem.Create(GetState_CurrentuserId,FileName);
//GetState_CurrentUserId函数返回在设计资源管理器中当前打开的文档的用户ID号字符串。此用户ID号可能为一个系统管理员("admin"),一个访客或设计组中的一个成员。
//根据用户ID号和设计文件名称建立一个TDDBItem类的实例对象DDBItem。
DDBItem.Address.EditorKind := 'TEXT';//设置编辑器类型,即设置要产生的文件类型。
DDBItem.Address.Id := cUnassignedID; //设置地址ID,cUnassignedID常量在DDB_Database单元中定义,cUnassignedID = -1,表示未分配。
FileName := DDBItem.Address.AsParameters;//返回DDBItem的完整的抽象地址。
DDBItem.Free; //释放DDBItem对象。
//此时虽然建立了一个文档对象DDBItem,但此时文档中还没有内容,更没有显示出来。
CurrentSheetName := UpperCase(ExtractFileNameFromPath(FileName));
//ExtractFilenameFromPath函数提取DDBAddress.Offset.Name字符串中文件名称和扩展名称。
//UpperCase把字符串转变为大写。
DesignName := CurrentSheetName;//把CurrentSheetName赋予DesignName。
If IsHierarchical Then RunHierarchical Else RunFlat;
//如果IsHierarchical为真,运行RunHierarchical,否则运行RunFlat。
//如果NetList格式是eProtel_H,则调用RunHierarchical,否则调用RunFlat。
RebuildParametersFromFileNamesArray(Parameters);
//从存放已产生的文件名称的数组中把文件名称读出来,重新构建参数.
If Getstate_Parameter(Parameters, 'LoadFiles', S) Then
LoadFiles := TokenEqual(S, 'True');
//如果参数中有LoadFiles参数,则把其值读出来放置到S中,然后判断S是否为真,如果是则LoadFiles为真,即加载文件。
If LoadFiles = True Then
LoadGeneratedFiles(ClientApi_GetDocumentOwnerBinder(HighestOpenSchDoc));
//HighestOpenSchDoc当前原理图最高层父原理图文档句柄。 ClientApi_GetDocumentOwnerBinder得到HighestOpenSchDoc容器句柄。
//如果加载文件标记为真,LoadGeneratedFiles加载文件在设计资源管理器中打开。
End;
ClearTopLevelDocument;
//ClearTopLevelDocument是advsch.dll输出的过程,清除顶层的文档。
If DocumentLoader <> 0 Then //如果先前建立了DocumentLoader文档加载对象,则释放它。
Begin
SetState_Parameter(P, 'Action', 'Discard');
ClientApi_DestroyDocumentLoaderEx(DocumentLoader, P);
//ClientAPI_DestroyDocumentLoaderEx过程控制文档的工作情况,Parameter参数是以一个空(Null)终止字符串为结尾,
//此参数由一个名称和一个值组成,名称组成是"Action =",Discard表示释放。
End;
End;
此过程一看很复杂但是实际上不复杂,GlobalNetListOptions := NetListOptions把选项赋予NetFormatter对象的GlobalNetListOptions,从而下面就可以把一些属性或产生文件的选项放到GlobalNetListOptions中。
CurrentSchDoc取得当前原理图句柄。ClientAPI_CreateDocumentLoader在设计资源管理器内创建一个内部的列表,ClientApi_LoadDocument把文档加载入列表。
- 上一篇文章:微波EDA电磁仿真软件应用
- 下一篇文章:EDA工具最好理念:端到端流程优化
