您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > EDA
基于PDM的EDA集成关键技术研究与实现
发表时间:2008-1-4 祝生华 朱海平 张国军 来源:万方数据
提出了产品数据管理(PDM)与电子设计辅助(EDA)集成的主要框架;阐迷了PDM与EDA集成的主要内容,并对数据存储,BOM文件处理以及安全管理等关键枝术进行了深入研究;总结了PDM与EDA集成的主要实现步骤;通过实例描述了PDM与EDA集成的整个过程。
    引言
    电子行业中电子设计辅助(EDA)技术的应用彻底改变了电子设备的传统设计方法。设计者应用EDA进行产品的分析和设计,不仅提高了电子产品的设计质量与开发效率,而且提升了企业对产品开发的能力和综合管理水平。然而,目前电子电路模块设计制造一体化(EDMI)系统一般采用人工管理或仅基于数据库的数据和信息管理。在这种情况下,产品的开发和生产阶段将产生大量的产品数据和文档。这些数据分散在各个系统中,不能形成以产品为对象的数据组织结构,信息的共享度差,各应用分系统内部以及分系统之间数据查询困难,查询效率低。产品数据管理(PDM)的应用可以很好地解决以上问题。但是,现阶段PDM系统主要应用在机械行业,电子行业的应用并不普及,即使有也主要是针对EDA工具,对制造考虑得很少。
    针对EDA的产品数据管理,UGS公司将teamcenter engineering与Mentor进行集成,并针对集成作了大量研究。木文在此基础上,深人闹述PDM与EDA集成的内容和框架,并以Protel和iMAN为例说明集成的过程与功能。
    1、PDM/EDA集成的主要内容
    EDA系统用于实现电子电路产品设计和工艺设计,是产生设计图档,BOM的源头。除了要向PDM系统提供产品结构与配置以及BOM属性外,还需要接收PDM系统发送的设计任务及技术更改信息等。
    1.1、EDA文件集成
   EDA文件集成的基本功能如下:
    a)iMAN半台上激活产品数据所对应的应用软件系统;
    b)对应的数据可以自动从iMAN服务器传递至应用软件系统中;
    c)用户可以在应用软件系统中进行常规操作;
    d)用户进行存储操作后,对应的数据可以自动返回iMAN中;
    e)基于iMAN的用户界面;
    f)Protel所有数据均由iMAN直接管理和存储。
    1.2、电子产品的BOM集成
    EDA系统产生的BOM是整个系统的主要共享数据源,是PDM系统建立产品结构树的惟一依据。为了实现BOM信息从EDA系统到PDM系统的一致性和贯通性,需要通过EDA和PDM系统的集成接口来完成BOM信息的自动转换和传递。
    1.3、流程集成
    流程管理包括审批流程管理和更改流程管理。根据企业的不同情况,在用户分组、角色、人员和项目的基础之上,流程管理通过在iMAN系统中定制审批流程来实现。
    流程集成通过对整个过程进行有效的监控,使产品数据的形成过程得到有效保存,以免出现产品开发过程中责任不明确的现象;同时在流程管理中引入了并行产品设计思想,从而缩短f文档的传递速度以及处理时问,提高了企业的设计和制造效率。
    2、PDM/EDA集成框架
    如图1所示,集成分为两种形式,即文档级信息集成和产品结构级信息集成二前者上要依据“分散设计,集中制造”的特点,在EDA与PDM系统之间数据采用单向交换,即由EDA系统将电子电路原理图,PCB板图等传送到PDM系统。PDM系统不对设计图文档进行任何修改,只向EDA系统返回设计更改通知单和配料加下等信息。后者是指以EDA系统中的产品为对象组织数据,对象及其结构信息通过集成接口纳人到PDM系统中进行管理,达到EDA系统与PDM系统中产品刘象及其结构信已的一致性:因此,对于BOM信息,需要编制EDA和PDM系统之问的接口程序,即将EDA系统的BOM信息传递给PDM系统;由PDM系统根据文件中的信息,在系统内部建宜相应的产品对象及其结构树。
    3、集成实现的关键技术
    3.1IMAM的面向对象产品模型简介
    iMAN系统常用的对象如下:
    a)Item/item revision在iNAIV中,item/item revision是用于信息管理的基本刘象。Item代表一个物理或概念实体。这一实体把所有与之有关的信息统一组织起来,并可以对这些信息进行维护、审核、提交。在实际应用中,一个产品、部件或零件都可以表示为一个item/ltem reviein即item的版本。Mas-terForm是item的子类,用来描述产品总体信息。
    b)Uataset。用于封装应用对象或应用系统。通过dataset,可以将其他应用程序产生的数据与PDM系统联系起来。
    c)Form。一个具有显示或修改界面的对象该对象可以是对应于某一class的一个instance,也可以对应于文件。
    d)Foller。它相当于文件夹的概念提供了在iMAN中组织管理数据的一种方法。
    e)BOMView。描述零件装配结构关系的对象,有版本,即BDMYiew revisiuns,并且有视图类型,称做ViewType,如designview, manufacturing view等。
    3.2数据及文件综合存储
    iMAN系统管理的是一系列的对象,对象又包含诸多的关系模型。iMAN通过管理对象的关系模型来实现企业资源的管理。数据集成的主要任务是把iMAN系统看成是Protel99SE的管理环境,通过建立它们之间的联系使产品数据(图形、义件、属性、关联及相关文档)在Protel99SE与iMAN系统之间实现双向的无缝传输,即Protel99SE文件数据能随时签人(check-in)iMAN系统,同时进人iMAN系统的数据能够及时有效地签出(cheek-out)在数据签人/签出的同时自动完成数据模型之间的映射(mapping),从而实现数据的统一,如图2所示。
    1)Protel签入管理当Protel执行save或save as等保存命令时,通过中问文件把各种数据输人到iMAN中,并在iMAN中视具体需要建立或修改相应的itom,item revisiun,dalaset,form,B0MView、BOMview revision等一系列iMAN中的管理对象,用这些对象来管理Protel中的各种数据文件。
    2)Protel签出管理 当Protel执行任何提取文档的操作时,iMAN就把有关的各种数据义件输出至中间文件;Protel通过读取iMAN文件并对这些数据文件进行编辑修改。同时在iMAN中对输出的文档加以锁定,以防其他用户对其进行修改,在文档归档后再对其解锁。
    3)查询Peotcl把要查询的信息传递给iMAN,由iMAN执行相应的查询操作,并把查询的结果及时反馈给Protel。这主耍是利用iMAN的产品结构编辑管理(PSF)功能。
    3.3、BOM综合技术
    在Protel中己经有开发好的生成电子BOM的插件,在设计PCB版图或SCH图时,通过在Protel中将插件加载进去,就可以很容易地得到后缀为.BOM的BOM文件;再进行BOM表的后处理,包括BOM文件的保存、BOM表导出excel,还可以将Protcl中的BOM表文件导出为一种CAD格式文件。
    通过在iMAN中创建dataset及type达到读取电子BOM表文件,excel已经很好地与iMAN进行集成。
    如图3所示,通过开发从电子BOM表到PDM中的接n程序,使得能在iMAN中逐行读取电子BOM表中的数据,并在iMAN中创建其产品结构树,从而达到数据同步。
    通过iMAN中PSE的其他功能,不同部门用户可以得到符合各自要求的BOM表。
