您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > EDA
基于SOA/EDA电信企业应用集成技术研究
发表时间:2008-5-13 蔡萍 华庆一 来源:万方数据
针对在当前电信业在信息化的大环境下面临的挑战,提出了实施企业应用集成是企业必须解决的向题。介绍了EAI的定义和目标 在此基础上提出了荃于SOA(面向服务的软件架构)的事件驱动型电信企业应用集成的体系架构,该体系结构具有松耦合、行业支持和高度可集成能力等优势,并分析了一个SOA/EDA的企业应用集成平台的系统架构。
    0 引言
    国内电信行业竟争日趋激烈,是机遇也是挑战。目前,大多数电信公司存在系统版本多、系统间共享数据和信息程度差,这不可避免地形成一个个信息孤岛。但是这些孤立的应用程序有的是这些企业的关键业务,不可能全部替换或放弃,而且从零开发意味着更大的花费。另外,很多时候需要不时地引人各种新的应用和系统,这些新方案是基于最新的体系结构的,它们与原有的老系统的体系架构有着很大的差异,因此,成功地实施企业应用的整体集成,是企业必须解决的问题。
    1 EAI的定义和目标
    EAI是一种在企业中集成应用程序和数据以便达到自动业务处理的规则和方法,是指在企业中的系统集成,包括应用程序、数据和过程的集成。EAI已经成为最近几年应用程序和信息系统开发的驱动力。EAI更强调"I(Integration,集成)",不是"C(Center,集中)",也不是"A(Application,应用)"。EAI目标主要解决:
    (1)信息孤岛问题:通过集成不同的系统,建立打通"信息孤岛"的通信通道;通过建立数据传输通道、数据模型和数据转换,建立打通"信息孤岛"的数据通道。打破信息孤岛,建立企业的数据总线。
    (2)服务共享问题:多系统资源提供的多种服务可以发布在EAI平台,EAI平台提供企业 IT系统服务的承载和管理,可以基于这些服务利用EAI技术实现多种服务的组合,实现业务创新的技术支撑,建立企业的服务总线。
    (3)流程隔裂问题:通过跨系统边界的业务流程管理,建立横贯"信息孤岛"的业务流程管理通道.实现企业业务流程的端到端管理,提升企业业务流程的效率,增强企业的敏捷能力(Agilibility)和服务客户的能力。
    (4)全局不可见问题:基于建立的企业数据总线和业务流程管理总线,全局实时了解企业业务流程的运行状态,并根据业务的关键性能指标定义,分析企业业务运行的瓶颈或问题,建立企业业务流程运行的全局视图,服务于企业的决策。
    2 企业集成新技术
    传统的面向信息和面向业务过程的集成的企业应用集成方案,很难于适应企业业务变化而带来的需求变化。为了解决这样的问题,需要一种既能快速适应企业业务需求变化,又能将遗留应用和数据库纳入进来,使其成为企业整体解决方案的一部分。这种架构的应用最终将使企业的架构能够更快速、更有效地适应业务需求的变化。下面介绍这种新的应用集成架构- 面向服务的体系架构(SOA,Servie-Oriented Architecture),
    2.1 SOA定义及服务模型
    SOA是一种面向服务的企业应用体系架构。该架构提供了一种编程模型,使得分布部署在网络上的服务组件能够被其他应用程序或服务发现和调用。服务组件定义为:一个服务一般通过一个粗粒度的、可以被发现和绑定的软件实体实现,它以单一实例的形式存在并与其他服务和应用通过松耦合的(一般是异步的)、基于消息的通讯机制进行交互。该架构由3个实体和3个基本操作构成。3个实体分别是:服务提供者(ServicePorvider),服务请求者(ServiecRequester)、服务代理(ServiecBroker);3个基本操作是发布、检索和绑定。
    (1)服务提供者。服务提供者是一个或一组以无状态方式执行业务功能的组件,接受预定义的输人和输出。
    (2)服务使用者。服务使用者是一组有兴趣使用服务提供者所提供的一项或多项服务的组件。
    (3)服务代理。服务代理包含服务的说明。服务提供者在该储备库中注册其服务,而服务使用者访间该储备库已发现的所提供的服务。
    如图1所示,服务提供者通过服务中介代理发布,并在UDDI注册中心注册,以WSDL形式描述可提供的功能接口。当服务请求者请求相关服务时,中介代理检索 UDDI注册中心,中介代理向服务请求者返回满足条件的Web服务描述信息(WSDL形式),依据所获得的WSDL信息,通过SOA〕协议和Web服务中的远程对象绑定在一起,实现请求的发送和应答的接收。
    2.2 事件驱动体系架构
    事件驱动体系架构(event-driven architecture,EDA)是一种设计和构建应用的方法,其中事件触发消息在独立的非耦合模块之间(它们之间不需要知道对方)传递。事件源通常发送消息到中间件或消息代理,订阅者就可订阅这个消息。由于事件消息用发布/订阅方式通过消息代理传输,一个事件便可传送给多个需要者。
    EDA和SOA之间主要的区别是:在SOA中,发布者和需要者只有一对一的关系;而EDA中,事件发布者最终可以传送消息给基于订阅规则在MessageBorker注册的任何数量的消费者。EDA的主要优势在于它允许企业通过事件管理来标识和响应一个或多个系统中的事件。这些事件通过EDA被收集起来,可以被分析和定义相关模式.并可以构建信息模型来解决问题。这样,企业可以在现实世界中实时地做出响应。
    EDA的主要特点包括:
    (1)异步EDA主要支持异步活动,在信息发出后,可以不必再关心是否能收到响应,同样也不必在源和目的系统之间维持一条活的链路;
    (2)发布/订阅EDA主要支持多对多的交互。在EDA中系统发布一个关于事件的信息到网络中,许多个其它的已经订阅和授权的系统就可以收到消息井做出响应的动作;
    (3)解耦EDA允许消息的发布者不知道订阅者是谁,反之亦然。也就是说信息在两个系统间交互时,根本不需要知道对方的详细信息。支持事件和消息技术的主要模块包括以下两个:
    ①异步消息机制:系统体系结构必须要保证当事件发生时,相应的系统要能传送异步的消息并考虑到事件的发生和处理会暂时不可用;
    ②事件管理:体系结构必须保证有一个系统用来识别、定义和聚集事件.这样事件就可以像企业数据和业务流程那样被统一管理。这包括了在事件发生时和发生后都可以访问,并且可以在特定的业务场景中识别和访问一系列事件。
责任编辑:童伟
