用单片机和 EDA协同设计温度采集系统
发表时间:2008-5-21 权养利 来源:万方数据
本文介绍了一种用单片机和EDA协同设计温度采集系统,该温度采集系统能够实现 PN结、热电阻(PT100)、热电偶(镍错一镍硅K型)3种方式的温度测量 可以满足不同的测量范围、不同的测量精度及不同场合的需要。本设计采用EDA作为开发工具,搭配单片机控制,使得整个设计具有较新的设计思想。采用 12ADC模数转换器,使得测量精度得到了极大地提高。数据处理采用现场可编程门阵列PFGA(EPIK30QC208-3),它极高的程序执行速度使得系统响应更快更精确。
0 引言
目前市场中大多数温度采集卡的测量范围、测量方式及测量精度在出厂时就已经固定。测量方式单 、测量范围固定、传感力式也只能适应一定的场合。因此不能很好的适用一些多测量方式及测量范围的场合。再者它们的测量程序和查表数据库已经固定,对于一些有特殊要求的场合不能适用。本系统采用现场可编程门阵列(PFGA(EPIK30QC208-3))对数据进行处理?它的程序能够在线修改,因此有极强的可塑性。可以适时的对其程序及查表数据库进行改进和更新,能使系统的性能得到升级。从而可以使系统满足不同的场合需要。
1 温度采集系统硬件设计
由于不同的传感器有不同的输出量,但是最终都需要转换为。0~10V的电压值,从而才能满足A/D转换器的转换要求。因此各个传感器需要不同的转换和放大电路.转换后的电压量经过多路模拟开关选择送到同一个 A/D转换器进行转换。再经FPGA进行数据处理及显示输出。整机框图如图1所示。
1.1 PN 结测温原理
由于PN结随温度变化产生的是一个电压信号,温度每升高1℃.PN结的正向导通压降下降lmV。但在 0℃时要求输出电压为OV,因此必须将 PN结连接成单臂非平衡直流电桥 并且将输出电压放大到0~10v范围送A/D转换电路 电路原理图如图(2)所示:
1.2 PT100热电阻测温原理硬件电路
由于PT100热电阻随温度变化产生的是一个电阻信号,当温度升高时电阻值增大。因此必须将热电阻接成单臂直流电桥,将其阻值变化转换为电压变化信号。再将这个电压信号放大到0~10V范围送A/D转换电路。电路图略。
1.3 热电偶测温原理硬件电路
热电偶的输出是一个随温度变化的电压信号 ,它必须加上冷端补偿电路才能正常工作,并且它的输出也要转换为0~10V的范围 A/D转换电路。电路图如图 3所示:
1 温度采集系统硬件设计
1.1 PN 结测温原理
1.3 热电偶测温原理硬件电路
责任编辑:童伟
- 上一篇文章: 两种EDA设计数据共性剖析与转换
- 下一篇文章:EDA技术在现代数字系统中的应用
