您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > EDA
EDA设计乐曲硬件演奏电路
发表时间:2008-6-11 饶敏 邱德慧 符宇同 来源:万方数据
与利用徽处理器(CPU或MCU)来实现乐曲演奏相比,以纯硬件完成乐曲演奏电路的逻辑要复杂得多,如果不借助于功能强大的EDA工具和硬件描迷语言,仅凭传统的数字逻样技术,即使最简单的演奏电路也难以实现。本文重点介绍用杭州康芯电子有限公司生产的GW48系列EDA实验系统,利用数控分频器设计硬件乐曲演奏电路(电子琴),使读者初步了解VHDL硬件描述语言和Quartus II开发环境。
    1引言
    EDA是英文"Electronics Design Automation(电子设计自动化)"的缩写。EDA技术是近几年迅速发展起来的计算机软件、硬件和微电子交叉的现代电子设计学科,是现代电子工程领域的一门新技术。它是以可编程逻辑器件(PLD)为物质基础,以计算机为工作平台,以EDA工具软件为开发环境,以硬件描述语言(HDL)作为电子系统功能描述的主要方式,以电子系统设计为应用方向的电子产品自动化设计过程。
    VHDL是常用的HDL,它的英文全名是VHSIC"Very High Speed Integrated Circuit Handware Description Language(高速集成电路硬件描述语言)",VHDL语言具有很强的电路描述和建模能力,能简化硬件设计任务,提高设计的效率和可靠性。
    Quartus II是Alters提供的FPGA"Field Programmable Gate Array(现场可编程门阵列)"和CPLD "Complex programmable Logic Device(复杂可编程逻辑器件)"的开发集成环境,Alters是世界最大可编程逻辑器件供应商之一。Alters的Quartus II提供了完整的多平台设计环境,能满足各种特定设计的需要,也是单芯片可编程系统((SOPC)设计的综合性环境和SOPC开发的基本设计工具,并为Alters DSP开发包进行系统模型设计提供了集成综合环境。
    2设计原理
    本文通过利用数控分频器设计硬件乐曲演奏电路(电子琴)的设计实例,使读者初步了解 VHDL硬件描述语言和Quartus II开发环境。本设计是在Alters的FPGA芯片CycloneEP1C6和杭州康芯电子有限公司生产的GW48系列EDA实验系统基础上完成的,硬件测试用实验系统的电路模式3,特点是有8个琴键式键控发生器,可用于设计八音琴等电路系统,也可以产生时间长度可控的单次脉冲。该电路有8个译码输出显示的数码管,以显示目标芯片的32位输出信号,且8个发光管也能显示目标器件的8位输出信号。时钟为SOMHz.输出接扬声器。
    主系统TONETABA.VHD和SPEAKER.VHD 2 个模块组成:
    (1)音符的频率可以由SPEAKER获得,这是一个数控分频器。由其clk端输人一具有较高频率(这里是12MHZ)的信号,通过SPEAKERA分频后由SPKOUT输出。
    (2)音符的持续时间须根据乐曲的速度及每个音符的节拍数决定,模块TONETABA的功能是为SPEAKERA提供决定所发音的分频预置值,而此数在SPEAKERA输人口停留的时间即为此音符的节拍值。
    3 逻辑时序仿真
    4结论
    本文作者创新点是基于FPGA完成乐曲演奏电路,在Altera Quartus II环境下,用VHDL语言实现电子琴演奏音乐的设计实例,设计者根据VHDL的语法规则,对系统的逻辑行为进行描述,然后通过综合工具进行电路结构的综合、编译、优化,用仿真,可在短时间内设计出高效、稳定、符合设计要求的电路。本设计还可扩展为多个音阶的电子琴,并利用FPGA内部的ROM装上多首歌曲,可用手动或自动选择歌曲。与利用微处理器(CPU和MCU)来实现乐曲演奏相比,可以很简单的设计出多种演奏电路具有高性能,高可靠性等优点,在性能价格比方面优于同类产品,有着广泛的应用前景和使用价值。
责任编辑:童伟
相关专题
