现代EDA技术及其发展展望
0 引言
随着大规模集成电路技术和计算机技术的不断发展,在涉及通信、国防、航天、医学、工业自动化、计算机应用、仪器仪表等领域的电子系统设计工作中,EDA技术的含量正以惊人的速度上升;电子类的高新技术项目的开发也逾益依赖于EDA技术的应用。即使是普通的电子产品的开发,EDA技术常常使一些原来的技术瓶颈得以轻松突破,从而使产品的开发周期大为缩短、性能价格比大幅提高。不言而喻,EDA技术将迅速成为电子设计领域中的极其重要的组成部分。
1 EDA技术的含义及特点
EDA( Electronic Design Automation,电子系统设计自动化)技术是20世纪90年代初从CAD(计算机辅助设计)、CAM(计算机辅助制造),CAT(计算机辅助测试)和CAE(计算机辅助工程)的概念发展而来的。现代EDA技术就是以让算机为工具,在EDA软件平台上,根据硬件描述语言HDL完成的设计文件,能自动地完成用软件方式描述的电子系统到硬件系统的逻辑编译、逻辑化简、逻辑分割、逻辑综合及优化、布局布线、逻辑仿真,直至完成对于特定目标芯片的适配编译、逻辑映射和编程下载等工作。设计者的工作仅限于利用软件的方式来完成对系统硬件功能的描述,在EDA工具的帮助下和应用相应的FPGA/CPLD器件,就可以得到最后的设计结果。尽管目标系统是硬件,但整个设计和修改过程如同完成软件设计一样方便和高效。可见 , 利 用EDA技术进行电子系统的设计,具有以下几个特点:
1)用软件的方式设计硬件;
2)用软件方式设计的系统到硬件系统的转换是由有关的开发软件自动完成的;
3)采用自顶向下(top-down)的设计方法;
4)设计过程中可用有关软件进行各种仿真;
5)系统可现场编程,在线升级;
6)整个系统可集成在一个芯片上,体积小、功耗低、可靠性高。因此,EDA代表了当今电子设计技术的最新发展方向。
2 EDA技术的主要内容
EDA技术涉及面很广,内容丰富,从教学和实用的角度看,主要应掌握如下四个方面的内容:
1)大规模可编程逻辑器件;
2)硬件描述语言;
3)软件开发工具;
4)实验开发系统。其中,大规模可编程逻辑器件是利用EDA技术进行电子系统设计的载体,硬件描述语言是利用EDA技术进行电子系统设计的主要表达手段,软件开发工具是利用EDA技术进行电子系统设计的智能化的自动设计工具,实验开发系统则是利用EDA技术进行电子系统设计的下载工具及硬件验证工具。
2.1 大规模可编程逻辑器件
PLD( Porgrammable Logic Device,可编程逻辑器件)是一种由用户编程以实现某种逻辑功能的新型逻辑器件。FPGA和CPLD分别是现场可编程门阵列和复杂可编程逻辑器件的简称,两者的功能基本相同,只是实现原理略有不同,所以我们有时可以忽略这两者的区别,统称为可编程逻辑器件或CPLD/FPGA. PLD是电子设计领域中最具活力和发展前途的一项技术,PLD能完成任何数字器件的功能。PLD如同一张白纸或是一堆积木,工程师可以通过传统的原理图输入法,或是硬件描述语言自由的设计一个数字系统,通过软件仿真,我们可以事先验证设计的正确性。在PCB完成以后,还可以利用PLD的在线修改能力,随时修改设计而不必改动硬件电路。使用PLD来开发数字电路,可以大大缩短设计时间,减少PCB面积,提高系统的可靠性。PLD的这些优点使得PLD技术在20世纪90年代以后得到飞速的发展,同时也大大推动了EDA软件和硬件描述语言(HDL)的进步。
2.2 硬件描述语言(HDL)
硬件描述语言(HDL)是相对于一般的计算机软件语言如C、Pascal而言的。HDL是用于设计硬件电子系统的计算机语言,它描述电子系统的逻辑功能、电路结构和连接方式。HDL具有与具体硬件电路无关和与设计平台无关的特性,并且具有良好的电路行为描述和系统描述的能力,并在语言易读性和层次化结构化设计方面,表现了强大的生命力和应用潜力。用HDL进行电子系统设计的一个很大的优点是设计者可以专心致力于其功能的实现,而不需要对不影响功能的与工艺有关的因素花费过多的时间和精力。
就FPGA/CPLD开发来说,比较常用和流行的HDL主要有VHDL,Verilog HDL,ABEL,AHDL,SystemVerilog和SysternC.其中VHDL,V eri比在现在EDA设计中使用最多,也拥有几乎所有的主流EDA工具的支持。而SysternVeri比和SystetnC这两种HDL语言还处于完善过程中。现在,VHDL和Veir比作为IEEE的工业标准硬件描述语言,又得到众多EDA公司的支持,在电子工程领域,已成为事实上的通用硬件描述语言。有专家认为,在新的世纪中,VHDL与Verilog HDL语言将承担起大部分的数字系统设计任务。
2.3 软件开发工具
如表1所示,这类软件一般由PLD/FPGA芯片厂家提供,基本都可以完成所有的设计输人(原理图或HDL),仿真,综合,布线,下载等工作。
表1 集成的PLD/FPGA开发环境
- 上一篇文章:空调控制系统的EDA实现
- 下一篇文章:基于FPGA的ASK, PSK, FSK信号的设计与实现
