您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > EDA
基于EDA技术设计数字频率计
发表时间:2008-8-16 王成 来源:万方数据
现代EDA技术的基本特征是采用高级语言描述,具有系统级仿真和综合能力.而VHDL语言有强大的行为描述能力和多层次的仿真模拟,程序结构规范,设计效率较高,利用VHDL语言和CPLD器件设计数字频率计,具有硬件电路简捷,体积小,设计灵活,性能稳定的优点。
    VHDL具有支持自顶向下(Top to Down)的设计特点,在顶层进行系统的结构设计,在方框图一级用VHDL对电路的行为进行描述,并仿真和纠错,然后在系统一级进行验证,最后用逻辑综合优化工具生成具体的门级逻辑电路网表,下载到具体的CPLD器件中去。本文利用VHDL语言和CPLD器件设计数字频率计,具有设计灵活,芯片体积小的特点。
    1、数字频率计的基本设计原理
    本文的数字频率计按照计算每秒内待测信号的脉冲个数的原理设计,其原理框图如图1所示。
    图1 数字频率计原理框图
    工作过程:脉冲发生器输入1Hz的标准信号,经过测频控制信号发生器2分频后产生一个脉宽为1秒的时钟信号,以此作为计数闸门信号。测量时,将被测信号通过信号整形电路,产生同频率的矩形波,输入计数器作为时钟。当计数闸门信号高电平有效时,计数器开始计数,并将计数结果送入锁存器中。设置锁存器的好处是显示的数据稳定,不会由于周期性的清零信号而不断闪烁。最后将锁存的数值译码并在数码管上显示。
    2、VHDL的设计实现
    2.1设计频率计的核心是设计一个测频控制信号发生器,产生测量频率的控制时序。这里控制信号clk取为1Hz,2分频后就是计数闸门信号testcn。当testen为高电平时开始计数,在testen的下降沿,要产生—个锁存信号lock(它是testen取反的值,上跳沿有效);锁存数据后,还要在下次testcn上升沿到来之前产生清零信号clear(上跳沿有效),为下次计数作准备,它滞后lock信号0.5秒:本文设计的频率计测量范围在10kHz以内,测频控制信号发生器各信号之间的时序关系见图2所示。
    图2测频控制信号发生器的控制时序
    2.2在VHDL的实现过程中,其顶层的逻辑图如图3所示,由一个测频控制信号发生器TESTCTL,4个有时钟功能的十进制计数器CNTIO,—个16位锁存器REGl6B组成。
    图3 4位十进制数字频率计顶层逻辑图
    在此给出顶层描述的VHDL程序,测频控制模块、计数模块、锁存模块等编写较为简单,限于篇幅略过。
    利用MAX+plus II对VHDL的源设计进行编译、优化,能顺利通过软件仿真(限于篇幅,仿真波形图在此略过)。并下载到EDA实验平台上进行硬件验证。目标芯片选用Ahera公司生产的ACEX1K30。
    3、结束语
    和以往的设计相比,利用EDA技术设计的数字频率计,具有硬件电路简捷,集成度高。性能稳定的优点。这种设计方法效率高,风格灵活,体现了现代电子电路设计的先进思想。由于具备这些优点,EDA技术必将在新的世纪有着无限广阔的发展前景。
责任编辑:赵蔓
相关专题
