前言
随着国民经济的快速发展,叉车以其机动灵活、动力性能强劲、适应范围广泛等特点,广泛应用于港口、车站、仓库、工厂等物流搬运场所,为了满足用户对于叉车的不同用途需求,势必要求叉车生产企业抓紧产品研发与设计,及时创新,叉车市场对产品多样性需求的增长,直接导致了叉车品种、系列、车型的数量和零部件的数量急剧增加,从而对企业的产品数据管理以及产品BOM搭建提出了更高的挑战。叉车整车生产企业在已有叉车类型的基础上,不断丰富客户提出的产品配置,搭建产品模型件,通过新增叉车衍生车型,既满足了消费者的不同需求,又节省了企业研发成本,延长产品的生命周期。本文结合笔者工作实践,依托用友ERP平台,介绍叉车衍生车型的搭建流程。
图1 叉车衍生车型BOM生产流程示意图
1.非标供货产品信息搜集
非标供货信息由市场部负责进行市场调研,充分收集调查用户需求,尤其对特殊工况潜在用户进行需求调研分析,整理形成非标产品供货信息报告,报告内容包括新增产品起重量、起升高度、发动机配置、属具配置、年需求量等相关内容,报告经公司层会议讨论通过后,形成决议通告,下发至负责产品项目管理的研发中心,由研发中心统一进行非标供货信息报告研究分析,进一步开展产品配置工作。
2.基准车型的选择确定
研发中心在接到公司产品配置的决议通告后,在已有的车型中筛选出与新增产品配置最接近的车型作为基础车型。例如以E系列某型叉车为例,根据决议通告中要求,发现俄罗斯某用户需求产品具有以下特点:订购某系列叉车共两批,第一批次产品要求,其中部件Part A全自由起升高度4700mm,部件Part B为标准型,要求长度为1070mm,其中采用护顶架安装,要求增加护顶架警灯装置,更换司机室座椅,更换驱动轮实心轮胎等配置;第二批次产品要求,其中部件Part A全自由起升高度5500mm,部件Part B为加长型,要求长度为1820mm,同时司机室为标准型,增加暖风安装,更换司机室座椅等配置。上述两批次产品与已经在产E系列某型叉车配置相差不多,因此可以考虑将该型号叉车确定为基准车型,将上述所列的配置作为非标供货可选配置,逐步完善产品个性化功能需求。
3.编制产品非标供货一览表
针对工程机械产品结构特点,客户的产品需求大都可以从一个基本型产品的基础上变化而来,企业可以在产品设计初期建立一个可以共享的产品特征、选项和零部件的定义,以及它们之间的依赖与限制关系通过产品配置管理,可以更加简捷、直观地反映产品的变化特点。因此产品研发项目组根据俄罗斯用户订货的两批次产品整车需求配置变化,分别将文字描述的相关配置转化为企业统一的配置代码,例如:3FP47表示Part A部件可实现三级全自由提升,起升高度为4700mm;L1070表示Part B标准长度为1070mm,将特殊配置都纳入非标供货一览表中,图2所示为E系列内燃叉车某型号产品非标供货一览表,依据此表格所述内容,可以准确定义相关产品的属性及相关部件配置及功能代码,可视化一览信息表更加便于产品工程数据管理。
图2 某型号产品非标供货一览表
