ERP基础数据收集技巧方案
2018/12/25        作者:佚名
关键字:ERP
ERP系统的主要作用就是对企业信息的整合,而信息的载体和表达都要通过数据完成。对企业项目实施来讲,所需要基础数据的准备工作难度最大。
    数据的正确性是最重要的,基础数据是许多程序正确运行的基础,如物料计划和生产计划就是根据物料文件设定的提前期、库存量、BOM结构等计算得到的,如果其中任何一个数据与实际不符,计划结果就将没有任何指导意义。要多个部门协调,投入的人力和时间都比较多,见效周期长,因此阻力也是很大的。
    为了帮助企业更有效地实施ERP,仓管云下面谈一下高效率、低成本、低错误率地完成基础数据准备。
    1.确定工作范围
    首先根据ERP项目范围确定哪些数据需要准备,然后确定参与部门和人员配备,进而确定工作计划,根据个人对数据的掌握情况安排工作,一定不要把一堆工作安排到一个人。得不偿失。
    2.建立必要的编码原则
    ERP软件对数据的管理是通过编码实现的,编码可以对数据进行唯一的标识,建立编码原则是为了使后面的工作有一个可以遵循的原则,也为庞杂的数据确定了数据库可以识别的唯一标识方法。编码原则的制定属于企业级标准的建立,可以按照ISO9000的标准制定和管理,或者根据多部门一同指定标准。像纯流水码、拼音与阿拉伯字母结合。
    3.建立公用信息
    建立的公用信息包括公司、子公司、工厂、仓库、部门、员工信息、货币代码等基本信息。这些数据会在其他基础数据中被引用,并且数据量不大,可以利用较少的时间和人力完成。
    4.BOM结构的确定(根据企业情况可选)
    如果企业应用生产系统、计划或产品研发模块,BOM就是必须的基础数据。这里首先应该明确原料到半成品、半成品到产品的级次关系,这步工作的难点是半成品设定的问题。如果半成品设定层次少或层次不设定,今后的统计分析就不能细化;如果半成品设定多,就会大大增加数据量。如果遇到下列情况,那么半成品要设置编码管理:对半成品建立库存账、或者采用安全库存管理、半成品对外销售或用于售后服务,除此以外半成品尽量不用编码,也不用录入软件系统,BOM 每多一层,相应增加BOM数据量的同时还会增加物料信息的数据量,我个人的观点是尽量少的BOM阶次可以使这项工作处于可控状态。
    5.收集第一手资料,将原来的分散数据从不同部门集中处理
    在这些离散数据中,仅物料这一项一项,字段就包括生产、采购、销售、库存、财务的信息等。在这步中,应利用统一格式的表格在各个部门间交叉流转,让各部门将与自己相关的数据填入表格,完成后传递给下个部门,以此类推,直到完成此步工作。
    6.数据检查
    检查数据的完整性、正确性、唯一性:即数量是否完整、产品的规格,工艺等记录是否正确、编码是否唯一。
    7.将数据录入软件系统
    录入前应该将基础数据原始档案归档整理,对于以电子文档保存的数据,应该将数据备份留存,并注明整理人员、完成时间和最后版本,如果是打印的纸介质,应该将其保存在专门的文件柜中,作为重要文档管理。录入方法有手工录入和像仓管云erp借助第三方表格导入的这两种。切勿录入后将原数据删除或者扔掉。
    8.系统检核
    完成录入工作后仍然不能彻底放松,必须再次检查,此时最好的方法是利用软件程序测试数据,例如将数据库备份成一个新的数据库,然后按照流程全部走一边,看那个过程会出现问题。
    ERP收集基础数据常用的有工具有Excel、Access、FoxPro、SQL server等。
