您所在的位置:e-works首页 > 管理信息化 > ERP
推石:答生产管理问题
发表时间:2007-5-17 推石 来源:e-works
关键字:生产管理 ERP 计划
在离散型生产这种复杂的过程中,在计划时间中如果没有一套完整的理论指导,给出的计划难以执行下去。
    问题:
    1、 目前企业中ERP实施了生产管理模块的,能管理到什么程度?是什么原因造成的?给企业带来了那些问题?
    2、 财务软件为背景的ERP在生产管理方面存在哪些问题?
    3、 国外软件厂商评价国内厂商ERP的"商业模式"积累不足,"不足"表现在哪些方面?
    4、 ERP生产管理模块实施前企业如何做准备?
    5、 多品种、小批量的生产企业如何做计划?
    6、 生产管理的突破在那?
    回答:
    1、“生产管理模块能管理到什么程度?”:只能到执行之前,既物料需求计划(数量)。因为它没有处理好“时间”,既忽略了完成时间的不确定性。所以在离散型生产这种复杂的过程中,在计划时间中如果没有一套完整的理论指导,给出的计划难以执行下去。关键在于生产运作的基本要素是“时间”和“数量”,两者相互制约。
    2、 “财务软件为背景的ERP在生产管理方面存在哪些问题?”:原则上没有问题。但如果在生产计划制定中,目标只是用成本就有些片面。在实际运作中,成本往往是数量和时间的函数,而时间和数量在控制中,有许多关系是成本不能反映的。
    3、“商业模式”:商业模式可能千差万别,而且在不断演变。如多品种、小批量、产品生命周期短、合作制造等等。但是,关键要能形成柔性生产特点,能合作,这是最重要的。确定性思维需要改变。
    4、“ERP生产管理模块实施前企业如何做准备?”:以前有“三分软件,七分管理、十二分数据”的说法。但这些更多的是企图一步到位。应该改变这样的想法,采取逐步改进,能容忍问题的存在的实施路线。事实上,生产系统永远有问题。
    5、MRP的先天不足,是沿用了库存控制的思路,能力与负荷(时间计划)处理的过于简单。只是从理想情况出发,还暗含了“执行没有问题”的前提。
    6、我觉得,生产管理不会有突变,是在新的生产技术和管理技术的推动下,渐变。
    生产管理的提高,除了理论方法外,最切实的就是逐步深入,这是大多数企业没有解决好的问题。关键在于理论上的缺陷和对特定系统的认识不深刻。
    附:MRPⅡ的原理性缺陷和改进途径
逢山开路——透析ERP生产管理难题专题(全部问题解答,点击查看)
责任编辑:张敏
