ABC法则在ERP实施中的应用
2018/9/30        作者:佚名
关键字:ERP  ERP实施
在ERP项目中,要想取得好的实施和应用效果,A级重要的因素是人,B级重要的因素是ERP管理系统的运行数据,C级重要的因素是ERP软件系统以及计算机网络平台。
    在企业进行物料管理的时候,根据帕累托法则,可以依据重要性把物料分成ABC三类。在企业进行ERP实施和ERP应用的时候,同样有三个很重要的要素,也可以按重要性分成ABC三类。
    在ERP项目的实施与应用中,也有三个很重要的组成部分,根据重要性也可分为三个等级。
    一类因素
    1Item C is the computer
    C级重要的是计算机,包括ERP管理系统和运行软件系统的网络平台,网络平台当然包括计算机终端服务器以及互联的网络设备。
    这是运行ERP管理平台的前提和基础,没有这些就只能是纸上谈兵,因为ERP不能依靠手工来完成。虽然计算机网络是运行ERP的前提和基础,但是在ERP项目中,计算机和管理软件的重要性要比其它两个因素要低。
    二类因素
    2Item B is the data
    也就是运行ERP所需要的数据,比如库存记录、物料清单、工艺路线等。运行数据可以分为静态的基础数据和动态的业务数据,比如物料主文件,一旦设置好,那么在短时间内是不会变化的,相对比较稳定。而库存记录数据是经常在变动的。
    因为“垃圾进,垃圾出”的道理,所以ERP运行数据的准确性、完整性和及时性,直接就决定了ERP管理系统的运行效果,值得企业管理者们高度重视。
    三类因素
    3Item A is the people
    在ERP项目中,最重要的因素就是人。因为事在人为,人不在,事就难为。在ERP实施和应用的时候,如果把人的因素正确而有效的管理好了,就容易达成目标。毕竟ERP管理系统是由人来选择的,各项基础数据和业务数据也是由人来整理和输入的。
    说到人的重要性,书作者做了一个很有意思的比喻,这里把原文放上来:They won’t allow the ‘computer tail’ to wag the ‘company dog’,as has been the case far too often,people are the key。
    初一看,还不太明白这句话,后来一想就发笑了。作者把公司比作是一条狗,叫公司狗(company dog),而把计算机比作是狗的尾巴(computer tail)。我们知道,在狗身上,狗是主体,是狗在摇动它的尾巴,如果本末倒置了,是狗尾巴在摇动狗的话,是不是就很滑稽了。这样的事情发生在狗身上,自然我们会觉得滑稽而可笑。事实上,在ERP的实施与运用上,这样的事情还真不少,所以作者会说”the case far too ofen”。
    在不少企业的ERP项目中,不是人在驾驭ERP管理系统,而是成了这个计算机系统的奴隶,这是很糟糕的一件事情,所以书作者一再强调,”People are the key”,人才是最关键的因素。
    总之一句话,三流的人才使用一流的软件,最多获得二流的结果,经常是三流、四流的结果;而一流的人才用三流的软件,说不定能得到二流甚至一流的结果。这也充分说明了在ERP项目中要想取得好的实施和应用效果,人的因素是A级重要的,而ERP软件系统并不是最关键的,这也印证了上一篇文章的观点,正确看待ERP项目中软件系统的作用。
