ERP系统巧用信息视图
2022/8/22        专家:郑荆陵
关键字:ERP  过程管理  信息视窗
企业上了ERP系统之后,是看报表进行管理呢?还是看活动信息进行管理呢?这是企业数字化转型的分水岭!
       ERP系统是企业管理的信息工具。它从传统的手工报表,到电脑的Excel报表,最后到ERP管理信息系统,经历了三个阶段,每个阶段都是对企业学习能力和组织能力的考验。如果说前两次只是对单一工具电脑操作的学习,那么后者则是对“互联网++...”复杂的学习,及创新能力的养成。那么ERP系统究竟是如何表达“信息”的?又如何利用这些信息,实现企业价值管理呢?这是当下许多企业面临的问题。
1.传统的“图表信息”
       传统的手工报表和Excel报表是采用“图表信息”表达的。由于企业在过程管理中存在着信息黑洞,“图表信息”便是信息黑洞的解决方案。然而随着市场经济的发展,方案的手工信息处理工作量越来越大,成本也越来越高。为了确保信息的安全、真实和可操作性,方案通过组织架构作为信息渠道,以月为周期进行信息处理。这便是所谓的金字塔管理模式,如图1所示。
 传统的手工信息处理系统原型
图1 传统的手工信息处理系统原型
       图1中的管理需求是以“产品生产为中心”的过程管理信息系统。企业通常有生产、质量、成本管理三套报表系统并行处理。各系统在自己专业的组织架构中进行信息的采集、汇总、统计报表,并通过Excel加工美化制作成直观的“图表信息”。那么这三套报表是如何工作的呢?
       1)生产管理报表系统
       生产管理报表系统是生产部门的管理信息工具。它从车间班组开始,进行产品生产信息的采集、汇总、统计报表。具体的操作是,各班组长将整个月的原始凭证:领料单、成品入库单进行汇总、统计报表,提交给车间统计员;各车间统计员又将各班组的报表进行汇总、统计报表,提交给生产部门的统计员;生产部门的统计员最后将各车间的报表进行汇总、统计报表,由部门领导确认后交给总经理:产品生产月报表。
       2)质量管理报表系统
       质量管理报表系统是质检部门的管理信息工具。它从车间的产品检验员开始,进行产品的质检单据的采集、汇总、统计报表。具体的操作是,车间的质检员将整个月的原始凭证:“产品检验合格单”、“产品检验不合格单”进行汇总、统计报表,提交给质检部门经理;质检部门经理再将各车间的报表进行汇总、统计报表,由部门领导确认后提交给总经理:产品生产质量月报表。
       3)成本管理报表系统
       成本管理报表系统是财务部门的管理信息工具。它的原始凭证、基础数据有点复杂,有原材料仓库的,车间的、成品仓库的等等。具体的操作是,a.计算当期材料库存成本。各仓库管理员将整个月的原始凭证:“入库单”、“出库单”汇总、统计报表为:“仓库月收发存表”,提交给成本会计,由成本会计核算整个月的材料库存的成本;b.计算产品生产成本。车间归集、汇总整个月的领料单和产品入库单,统计报表“车间月材料领用表”和“月产品入库表”提交给成本会计;成本会计核算并分摊产品的生产成本,部门领导确认后提交给总经理:产品生产成本月报表。
       最终三套报表的结果汇总统计后形成直观的“图表信息”。很明显,图1的“过程管理”是企业一个月的投入与产出报表信息。
       4)“图表信息”应用中最头痛的问题
       (1)“图表信息”最大的问题,是月报表都是交给总经理的。这意味着集权领导,是否将一个月的产品生产问题也交给了总经理?各部门领导可以坐等总经理发话了?
       (2)图1报表系统中的一个致命问题是,信息经过了多次汇总处理,“原始凭证”已经被层层覆盖了,一旦出现问题,通过信息渠道层层“剥洋葱皮”,追溯原始凭证是不可能的。于是管理变得复杂起来,“问责制”是企业惯用的方法,而其结果却是“踢皮球”的效应。
       (3)“图表信息”的延时与快速大批生产成反比。众所周知管理是有“时效性”的,如果拖时间便会造成重大的损失。在此讲一个小故事,早年笔者在一家公司就职,一次领导发现有一批产品的数据不对,责令查找。先部门查、后员工查,经过“漫长”的查找时间,待查到当事人时,此人早已离职了。
       在企业管理中人们面临着种种诱惑与困惑。因此在ERP上系统调研时,企业最初的管理需求是“动态信息管理”。那么ERP系统是如何做到的呢?
2.ERP的“信息视图”
       还是先从过程管理切入,ERP的动态信息可面向定单活动的过程管理。因此图2中的过程管理是可视的,“信息黑洞”消失了;同时还可以通过设置管理要素,帮助员工在作业众实施管控,如图2所示。那么它是如何应用的呢?
       为了方便理解,我们从一个小小的案例开始。
 ERP生产定单信息视图
图2 ERP生产定单信息视图
       1)案例描述
       图2作业流程的设计与岗位对应。当M生产定单确认以后,ERP自动生成的限额领料单,进入材料的投入;有了材料后,生产线进行小批量的试产加工,完工后送检;产品质检不合格品数据高于管理要求,给出原因是工具精度误差,系统采集原因与不合格品数据,并传递给成本核算;最后成本核算不合格品的材料损失高于管理要求,便关闭了定单。
       案例的动态信息有:确认的M生产定单,限额领料单,完工汇报单、产品质检单、产品的生产成本核算。案例生产定单的控制点在成本核算处。
       2)认知定单的过程管理
       (1)定单是一项工作任务,工作任务是有目标的。案例的管理目标是生产成本控制。定单是有生命周期的,在它的生命周期中有“锁定、打开、关闭”三种状态。在不同的状态下,管理内容不同。如图2作业流程中的“领料、加工、质检、核算”都是在定单开放的状态下进行的。
       (2)定单的过程管理技术。案例M生产定单的管理要求是控制材料成本。故在领料时,ERP采用了限额领料管理技术;在产品质检后给出了控制的原因;在成本核算后关闭了定单。
       (3)管理要素的应用。设置是为现场作业人员提供的实时帮助的。例如约束条件:不合格率>=5%,提醒质检员给出原因信息;成本差异>=5%,提醒成本会计关闭定单,阻止定单继续执行。
       3)“信息视图”的应用
       图2“领料、加工、质检、核算”应该是生产定单的增值活动,是“动态信息管理”的重点。企业通过ERP系统平台上的共享信息视图进行动态管理。
       具体地操作如下,注意关键信息:定单号物料号的引用。
       (1)定单确认。当定单打开后,车间便会收到生产的命令:定单号物料号、生产数、开工日期、完工日、状态、...
       (2)限额领料。是生产前的准备工作。ERP可依据PBOM和在制品货位(WIP)的数据开具的限额领料单。物料员进行领料:定单号物料号、生产线、材料号1、材料号2、......
       (3)产品加工。生产线收到材料后,班组长先进行小批量试产,产品加工完毕后,进行完工汇报:定单号物料号、生产数、完工数、完工日、入库数、...
       (4)产品质检。质检员对完工的产品进行质量检验:定单号物料号、送检数、合格数、不合格数、原因:工具误差、...;当不合格率超标了时,设置提醒:不合格率≥5%,输入不合格原因。
       (5)成本核算。最后成本会计进行产品的成本核算:定单号物料号、生产数、完工数、不合格品数、...;此时设置提醒:成本差异>=5%,原因为不合格产品损失的材料。关闭定单,停止生产。
       4)ERP生产定单的平台操作
       为方便理解,用表1再描述一下图2共享信息视图的平台操作。
 表1
       “信息视图”应用的最大的收获是解决了“图表信息”应用中最头痛的问题。例如表1的设计,岗位有了,职责清楚了,管理到位了。现场的问题,现场解决了!
       5)“信息视图”的推广应用问题
       (1)认知。至今“信息视图”仍然是IT的专业术语,尚未被企业认知。还需要经历一个“实践”到“知识”普及的过程。
       (2)习惯。企业通过ERP系统可以延续传统的“图表信息”管理,从中体会到了提高工作效率的快感。但是还未从中悟出创新的道理。
       (3)组织。企业管理正在经历,从“金字塔”到“扁平”管理,从集权领导到团队协同工作,ERP的应用在不断地冲击着企业的组织架构。如何重构组织?这可是一个不小的“工程”。
       (4)人才。看上去图2案例和表1应用是很简单的,但是它的设计需要积累丰富的企业管理知识,工作经验和IT的专业背景。这样的人才还是很少的。
总结
       在ERP系统上,企业可以共享“图表信息”与“信息视图”,但它们的“过程管理”内涵是不同的。前者是粗放的,后者是精细的。管理目标也是不同的,好比前者的老板对他的CEO说:请管好我的物料,别丢失了;而后者则是说:请想办法,让我的物料升值吧!
       最后就其ERP的精细管理而言,企业可以设计多类“过程管理”,例如决策的,计划的和定单的。决策的仍可以用到“图表信息”;定单的应用有图2的“信息视图”,剩下的便是计划了。期待着ERP系统爱好者们的创新。
责任编辑:贺熙鲁
