企业资产管理系统的设计与实现
企业资产管理EAM是一个面向资产密集型企业的信息化解决方案,合理应用可提高企业的经济效益和市场竞争力.文章通过具体案例对大型铝冶炼企业— 广西某铝业公司设计并成功实施了EAM系统,该系统以关系型数据库Oracle为后台数据库,以Oracle/Developer2000为前台开发工具,提出了基于企业资产管理EAM(enterprise asset management)的理念,并从系统设计、关键技术、模块功能等方面给予阐述.EAM信息系统能协助管理者做出正确的决策或作为优化的依据,指导管理工作.EAM的实施
企业资产管理EAM(enterprise asset management)是一个面向资产密集型企业的信息化解决方案,主要适用于企业对高价值固定资产的维护、保养、跟踪等信息管理.EAM以提高资产利用率、降低企业运行维护成本为目标,以优化企业维修资源为核心,通过信息化手段,合理安排维修计划及相关资源与活动,最大限度地降低设备故障率,减少设备维护成本,实现安全生产,规范作业流程,实现有关数据共享,从而提高企业的经济效益和市场竞争力.
1 固定资产的分类
固定资产分类原则上依据国际分类标准,并结合我国财务制度的规定要求,大体分为:土地、房屋及构筑物;仪器仪表、计量器具;行政、办公设备及其他.
其中采用 ABC分类法进行备件分类:首先将备件按计划单价从大到小的顺序进行排序,确定库存中的每项备件所需的准确数量,并考虑交货期的长短.在此基础上计算各种备件的累积占用资金百分比和累积项数百分比.然后按 2个百分比来确定A,B,C3类备件的计划单位划分界限.A类备件库存品种累积数占品种数的5%-10%,而累积资金占库存资金总额的60%-70%;B类两项指标分别为20%-30%,20%左右;C类则为60%-70%,15%以下.
2 基表和代码设计
2.1 基表设计
该系统共包括主表132张、从表47张,视图36个.主从基表对应于各数据项,视图对应于数据的提取和查询.该系统建立了相应的各种视图(view)、主码(primarykey)、外码(foreignkey)、触发器(trigger)、存储过程(storeprocedure)来保证数据的安全性、完整性、一致性,实现了数据的备份与恢复,具有很好的开放性和可维护性.因篇幅有限,仅举主要的几个基表为例.
1)设备基本信息表:共25个字段,记录新购置设备的所有基本信息.设备经验收合格后,分主机设备和附件设备分别登记到主机信息和附件信息表中.
2)申请新增设备信息表:共23个字段,管理科接到用户端提交的新增设备申请后,对该申请进行审核,若所输人信息准确无误,即为当年新增设备.
3)设备状态基本情况表:共 18个字段,存放多余、待修、待报废、报废、丢失等设备数据信息,管理科接到用户端提交的设备现状修改后,对该申请进行审核,若批准设备现状修改,则被申请设备的现状改为新状态.
4)固定资产调拨表:共24个字段,存放固定资产调拨数据信息.管理科接到用户端提交的调拨申请后,对申请进行审核,若批准申请,则将设备基本信息所属位作相应的修改.
5)设备闲置申请表:共 26个字段,记录了申请闲置的设备的状态信息.管理科接到用户端提交的闲置申请后,对申请进行审核,若批准申请,则将设备做闲置处理.
2.2 代码设计
1)设备编码(含电机):一台设备对应唯一的一个编码.以设备所在部门为主线,共 8位字母、数字代码.第8位代表物质类编码,第7位代表设备大类码(A,B,C…),接下来3位代表设备分类码,最后3位代表流水号.例如:6A141001-6代表设备分类编码,A代表A类设备,141代表磨矿类球磨机,001代表磨矿类编号为001的设备.
2)备件编码:采用8位数字码,第8位代表备件代码号,接下来3位代表备件分类号,最后5位代表流水号.例如:71300001- 7代表备刊分类编码,13代表碎石机类备件,00001代表碎石机类编号为0001的备件.
3)部门编码:最小部门为班组级部门,采用6位数字码,前2位代表分厂、处室代码,中间2位代表科室、车间代码,最后 2位代表班组编号.例如:310900--31代表电解铝厂,09代表原料车间;331500- 33代表动力处,15代表设备管理科.
4)人员编码:共6位代码.前2位为分厂、处室代码,中间2位为科室、工段级代码,后 2位表示顺序号.例如:331502-33代表动力处,15代表设备管理科,02代表操作人员.
5)库房编码:采用4位识别码.例如:JD01JD代表机动处备件库房,01代表 1#库,二级库房暂无代码.
6)维修项 目编码:采用 6位识别码.例如:TD 代 表停汽大修;TX-代表停汽项修;TZ-代表停汽中修;FD--代表非停汽大修;FX-代表非停汽项修;FZ-代表非停汽中修;YX-代 表月项修;YZ-代表月中修.YX0001-YX代表月检修计划项修项目,0001代表编号为0001的月项修计划.
7)点检项目编码:采用 6位识别码.例如:310001- 31代表电解铝厂,0001代表第一号点检作业.点检工票编码与维修工票编号均采用六位识别码(同点检项目编号).
8)润滑部位编码:采用 8位识别码.例如:31000001-31代表电解铝厂,000001代表第1号润滑部位作业.
3 体系结构
该系统设计采用C/S结构,服务器端采用基于 Unix的大型关系数据库管理系统.数据库DBMS为DRACLE8.1.5,服务器端主要负责数据的存储、检索并为数据提供完整性、安全性控制.主机采用 IBMRS/6000系列双机 Cluster互为热备份方式.客户端运行在Windows2000操作系统上通过网络及Oracle专用接口连到服务器,各个客户端直接通过千兆网连接到企业信息网中心的交换机,另外,采用外接磁盘阵列柜.
采用3层结构的数据库模型,以面向多种功能和不同管理层次,包括:基础数据库,业务数据库,分析决策数据库 系统数据结构中处于最底层的数据是数据字典,主要包括系统定义字典和用户规范字典,处于系统中间层的数据则是系统中对象的属性表和定义对象之间关系的关系表.最顶层为系统应用层数据,为适应用户的各种需要而产生的用于快速检索和数据安全等的临时信息,这些数据主要由应用系统的用户请求产生.3层数据结构如图 1所示.
1 固定资产的分类
2 基表和代码设计
2.1 基表设计
2.2 代码设计
3 体系结构
责任编辑:童伟
- 上一篇文章:ERP和其他管理软件之间的逻辑关系
- 下一篇文章:抓好企业ERP应用示范工程 推进企业信息化建设
近期热点
相关文章
相关新闻
