Infor EAM 解决方案
20多年以来,Infor EAM软件始终在为全球的多家公司提供帮助,其中包括财富500强中超过60%的企业。通过利用Infor的丰富经验,您可以简化资产与维护规划流程,从而节省时间,提高设备和员工的生产力,最终得以改善成果,提高库存效率,并节约资金。通过应用Infor EAM,您还能够优化维护资源,改进绩效,并收集保修索赔,以降低相关的费用。Infor可以帮助您建立更好的成本线。
锐意进取
运行不佳的资产会导致企业增加成本,降低生产和生产力,还会暴露出企业所违反安全法规和监管达标要求,并降低客户满意度--所有这些都会降低盈利能力并限制企业发展,从而造成负面影响。
尽管经理们往往会忽略企业资产管理(EAM)为提高利润和总体绩效带来的机遇,转而专注于提高销售额等更直观的活动。但是,锐意进取的公司们则利用技术揭示资产绩效与收入线增长间的联系,并将这一知识应用到工作中。
经验的支持
Infor EAM企业版为大型资产密集型企业提供多种工具,可以监控和管理公司资产的部署、绩效与维护,从而帮助他们避免运营中的突发事件,找出隐藏的利润。此资产管理和维护解决方案不仅仅是计算机化的维护管理软件,它还能够帮助您分析关键趋势和异常情况数据,预测绩效问题,制定前瞻性决策,从而推动绩效发展,并确保财务计划的实现。
业务专属的解决方案
模块与特性
Infor EAM企业版业务专属的模块和独特的特性包括:
资产--识别、跟踪、定位和分析物理资产,并有助于将量化的使用指标和自动计算的使用率传送到子组件。
资产层次管理--利用易于配置的"家族树"来定义设备、系统与位置间的关系,以跟踪资产成本和移动。
资产管理服务--在成本计费安排中定义时间、材料和劳动力成本,并针对所执行的维护工作在商业协议中申请费用。
< 审计跟踪--跟踪几乎所有Infor EAM表所包含的数据、备注和属性变更。
< 预算管理--自动对后续与维护费用相关的获取、监控、控制和分析进行预算设置。
< 呼叫中心--集中管理呼入的维护请求,并为运营商和客户服务代表提供所需的所有信息,使他们能够处理维护、服务和资产管理请求。
< 配置管理器--将Infor EAM开发环境基础配置导出到特定的XML格式的文件中,并可以将之导入其它Infor EAM环境中,允许系统管理员设置测试环境,并建立独特的配置。
< 折旧--计算和显示资产折旧方法,包括直线法、双倍余额递减法、年数总和法以及工作量法。
< 带有KPI的收件箱和记分卡--指定等待采取行动的、自动生产的项目数量(例如,通知单或工作订单),并根据用户指定的参数查看关键性能指标(KPI)状态的图形说明。
< 检查管理--当检查结果超出预设的限定范围时,通过自动生成更正的工作行动,从而更好地控制条件监控。
< 线性资产--根据线性参考详细信息定义资产,例如,长度、测量单位以及地理参考。
< 材料管理--监控和控制库房的库存。这些工具包括经济订购量(EOO)、分类计算与分配、支持部件接收、发行、退货以及周期盘点。
< Messenger--允许用户定义的收件人接收有关预定义事件的电子邮件通知,例如,请求提交或接收某一部件。
< 计量功能--将无限的计量数量与设备的单一部件相关联。量化的使用价值沿着客户定义的设备层次向下流向已选定的组件,从而无需进行补充计量。
< Microsoft Project接口--出于计划和调度目的,将工作订单从Infor解决方案传递给MicrosoftProject,并返回来自Project的调度数据,用于订单执行和跟踪。
< 多组织支持--使用一个数据库管理多个法律实体,并应用安全性设置指定用户的访问。
< 预防性维护的灵活性--根据固定的日期、灵活的时间段或量化的使用情况执行预防性维护任务,允许Infor解决方案调整时间安排,以抵消提前或推后的工作完成情况。针对共享类似需求的多个资产服务合并任务与路线--基于一个单独的工作订单。
< 项目管理--自动完成从初始化到项目完成的全过程,且无论项目的复杂程度如何。
< 采购管理--确保已订购正确的部件,并监控交付时间、供应商表现、付款以及货物的接收。如需先进的、基于Web的采购,可使用Infor EAM iProcure。
< 可修复备件功能--将部件或设备指定为"可修复"。
< 报表--可以从多种预定义的报表中进行选择,这些报表包括资产、材料、采购、调度、工作、预算分析、项目和商业服务。
< 上载应用程序--通过使用Web Services,可以快速将数据插入到系统中,而无需手动录入数据。
< 保修和保修索赔--跟踪资产保修和流程保修索赔,提供针对任何资产的不限量的基于计量和基于数据的保修。
< 工作管理--跟踪在资产方面已执行工作的所有相关方面。
高级模块
高级模块可以扩展Infor EAM企业版的功能,满足特定的需求,例如,行业法规、移动工作组、集成采购或先进的分析和报表需求。
< 21 CFR 11--提供安全的电子记录和签名,符合FDA对药品、食品、饮料和个人护理产品行业有关21 CFR Part 11的关键要求。
< 条形码--简化资产、保修的激活与更新。对工作注册以及其它功能进行跟踪与重新定位。
< 标准化--以一种易于使用的格式满足基于多方面的监管达标要求。可以保存标准化操作的详细记录。而且,系统还提供详细的报告,可以满足标准化需求,并提供适当的文档,用于未来的标准化审计与检视。
< 高级报表--允许系统用户创建完全定制的报表,满足特定的资产管理需求。
< iProcure--通过在互联网上连接买家和超过150个工业备件供应商,自动采购工业备件。
< 移动--使用Docking Cradle或拨号和无线连接,从Infor EAM数据库上下载工作分配,真正实现维护与数据收集所涉及每个方面的自动化,并允许用户创建基于字段的工作订单,使用向下钻取的菜单,检索有关设备部件的详细信息,获取工作时的实际"操作时间"。
< 车队--使各企业能够处理保修索赔,管理轮胎和燃油,并通过预防性维护改进车辆绩效。
< GIS 集成--集成ESRI地理信息系统(GIS),实现基于Web的解决方案,通过精确管理资产,直接通过GIS显示生成工作订单,简化部门间的工作流,并组成后续的路线以完成工作订单,从而提高工作团队效率,并降低成本。获得实时结果信息使用Infor EAM软件的客户已经获得的成果包括:
< 提高20%的劳动生产力
< 降低20%的库存运输成本
< 提高10%的运输队可用性
< 提高50%的保修成本恢复
< 降低50%的采购流程成本
为了帮助您的企业更迅速、更经济高效地获得实时结果,还可以托管解决方案的方式使用此应用。通过使用此服务,您可以通过互联网从Infor安全的远程地点载入、存储和检索您的数据,而无需购买数据库和应用服务硬件与软件许可、实施和测试系统以及维护和更新该应用。
Infor EAM Web Services Tool Kit能够实现多个应用间的协同工作,可以帮助像您这样的公司进一步扩展该解决方案的收益。该工具包基于Infor Open Service-Oriented Architecture(SOA)分离来自用户界面的应用程序业务逻辑,从而使您的系统用户能够使用多种格式和熟悉的程序访问维护数据。
经验的支持
业务专属的解决方案
模块与特性
高级模块
< 提高20%的劳动生产力
< 降低20%的库存运输成本
< 提高10%的运输队可用性
< 提高50%的保修成本恢复
< 降低50%的采购流程成本
责任编辑:童伟
- 上一篇文章:EAM的未来趋势
- 下一篇文章:抓好企业ERP应用示范工程 推进企业信息化建设
近期热点
相关文章
相关新闻
相关热贴
