您所在的位置:e-works首页 > 管理信息化 > ERP
出版集团ERP系统实务探讨
发表时间:2008-6-5 张赛加 来源:万方数据
关键字:ERP 出版集团
出版集团ERP的实施较之单一出版社,面临更复杂的管理环境—有出版社,有非出版社成员单位,需求有较大的差异。为了顺利实施,简化系统结构,可分步走,先做好下属单位的子系统实施,打好基础,再加以整合。
一、出版集团ERP系统的实施
    出版集团大多有数个或十几个下属单位,有的还要多一些。这些单位的情况多种多样,管理的方法各有不同,管理水平也有高低之别,实施难易有差别。最好是根据难易程度,排定一个实施的次序,或先易后难,或先攻难点,以点及面,在实施中不断总结调整,逐步扩大实施范围。
    在系统结构的选择上,综合总体的情况,笔者认为出版集团ERP系统建设还是以分布式系统结构方式为好。所谓分布式结构,简单说就是为下属企业分别配置一套系统,相对独立分布。主要理由是:
    1)我国的出版集团体制尚处于发展之中,整合、调整、变化仍将不断,如果断然整合为一个系统,调整空间将缩小,而分布式结构既可方便地整合数据,又保留了变化的可能性;2)集团内多种体制、多种业务模式、多种核算办法并存,如果全部纳人整合,系统将非常复杂;3) 现有的出版行业ERP系统大多基于出版社单社体制开发,如果整合使用,可能出现一些意料之外的问题;4)某一单位的调整、故障等可作局部处理,不影响其他单位系统的运行。总之分布式系统的好处是系统简单、可靠,扩充、变更方便灵活,维护容易,硬件便宜,系统维护的费用低。
    分布式系统的选型和实施要坚持统一规划、统一实施的原则,注意系统的一致性和数据规范,不能各搞一套给以后的数据汇总造成障碍。要把好个性化的管理需求和系统一致性之间的度,不能过分强调个性化的需要。除非有非常充分的理由,一般不应就某个社的要求作改动,即使改动也不能有数据库结构的改变,否则将来的版本升级会有困难。
    出版集团的信息化建设,首先有赖于各成员单位子系统的稳定运行和数据完整规范,因此,在出版集团信息化建设的前期,应在完整规划的基础上,着重建好各成员单位的子系统,夯实基础。在此之前,不要急于上集团管理系统,可在各子系统实施完成稳定运行后,再行安装调试。
    在出版社以外的各成员单位会有更多的体制特性和信息化特性,对于这些单位的数据整合,要根据实际管理的需要,采用以汇总数据为主的整合方式,不一定要求得完全一体的系统构造。完全实时的数据也是不必要的,以天、周,甚或月为时间周期汇总所需数据即可。这样的好处是可以大大地减少工程的难度,降低系统的复杂性,为将来的变化、扩充和系统维护预留充分的余地,同时还可降低对原开发者的依赖度,从长期的系统维护和升级来看,这也是重要的。
责任编辑:罗佳乐
