您所在的位置:e-works首页 > 管理信息化 > ERP
基于企业服务总线技术的ERP系统集成研究
发表时间:2008-11-4 忻瑞婵 来源:万方数据
随着企业资源计划(ERP)系统大规模的应用和发展,其集成问题已经成为一个制约其发挥最大效能和持续优化的障碍。本文提出在一种综合各种应用集成需求和主流应用集成技术的企业服务总线(ESB)技术的平台上进行ERP系统集成的架构,并对在该架构下的ERP系统的集成模式进行了分析。该集成技术构建在SOA等技术的基础上,并且比基于SOA的集成技术具有更大的灵活性、可操作性和可维护性。
1 ERP系统的集成技术
  企业资源计划(ERP)是一整套企业管理系统的标准,在近年来得到了极大的发展。在国外和国内都有不少成功的ERP产品,但没有充分考虑大规模应用的集成难题。一方面,ERP系统已经成为制造业提高管理水平、降低成本、缩短交货期的有力工具;另一方面,其缺少灵活性的传统体系造成企业内部遍布应用孤岛和数据孤岛。无论是在同一ERP产品,还是在异种ERP产品,或是ERP与其他企业应用之间的集成,都是目前制约ERP系统效能实现最大化的一个障碍。概括地说,表现在以下几个方面:(1)传统的ERP体系难以适应管理上的快速发展,企业组织结构的不断调整,甚至是分化和并购,企业业务流程的重组和持续优化,企业经营管理模式的不断进化,都要求ERP系统快速跟进,适应这些变化;(2)企业应用的发展趋势逐渐一体化和集成化,企业内部、企业之间、企业与政府等机构之间,都不断提出整合的需求,缺乏灵活性的自含式ERP很难实现供应商、企业和分销商之间流畅的信息互动。
  对于ERP系统的集成问题,已经有较多的研究,提出的解决方法主要有基于数据共享的集成、基于消息代理的集成、基于服务架构(SOA)的集成以及基于Agent技术的集成。这些技术在实现上都比较自由灵活,同时也存在一些缺点,主要包括非标准化、费用昂贵和难以维护等。为了克服这些问题,一种被称为“企业服务总线”(ESB)的新的应用集成技术已经出现。ESB在原有的企业应用集成(EAI)技术中融合SOA和Web服务技术,以标准、开放、灵活、经济的方式为分布式应用的集成提供基础设施。
  2 企业服务总线
  企业服务总线(Enterprise Service Bus,ESB)是一种采用SOA原则,在大粒度服务级别通过事件驱动和基于XML的消息引擎,以与实现无关的方式集成企业应用的新兴标准。ESB的参考体系结构最先由IBM提出,如图1所示。
    从图1中可以看出,ESB是一种总线结构,各种形式的软件模块都以标准服务的形式松耦合连接在ESB上。这些服务包括:交互服务、业务过程管理服务、信息服务、合作伙伴服务(即B2B服务)、业务应用服务、业务与数据访问服务(对遗留系统的访问)等。而最下层的基础设施服务则包括如安全、事务、可靠消息传递等。这些基础设施服务都是基于标准开放规范实现,比如Web服务安全规范(WS-security)可以帮助企业建立信任联盟,从而满足企业之间的信任管理、保密等要求。
  ESB提供的总线提供3种主要功能,即智能路由、数据转换和事件。通过智能路由功能,在服务之间可以实现灵活的、基于内容的、位置透明的可靠消息传递。而数据转换功能是一种数据协调服务,在保持语义一致性的前提下,将数据从一种格式转换为另一种格式。可以说,智能路由实现的是广泛意义上的基于消息的应用集成,而数据转换则可以等价于传统的数据集成技术。最后,服务之间的松耦合通过将集成构建在事件技术的基础上实现。
  综上所述,ESB不仅涵盖了各种集成技术,同时也构建在标准服务技术之上,引入总线的标准统一地提供松耦合的大粒度企业应用集成。其特点适合大规模的ERP系统集成,为ERP系统集成提供了新的标准体系。
  3 基于ESB的ERP集成结构
  ERP系统的集成包括企业内部的ERP系统集成和外部的ERP系统集成。而对于内部集成,又可以区分为ERP系统之间的集成以及ERP与其他系统的集成。对于外部集成,也同样包含与ERP之间或其他系统之间的集成。基于企业服务总线ESB的集成结构对于处理这种复杂的大粒度的集成具有优势。图2是一种基于ESB的ERP系统集成结构。其中企业组织1的ERP系统构成是采用基于功能模块观点的功能框架。
    这种基于ESB的ERP系统集成结构考虑了3个企业组织的ERP系统之间的集成。企业1具有ERP、DSS、CRM和SCM,在内部的ERP系统之间,ERP与DSS/CRM/SCM之间的集成,通过内部的应用和数据访问总线实现。同时,其他包括基础设施服务在内的服务也对这些集成起到支撑作用。在不同的组织之间,其集成通过合作伙伴服务连接,而不同组织的应用系统都建立在ESB体系之上。不同组织的ERP之间,或是ERP与其他系统之间的集成,都通过ESB提供的合作伙伴服务集成。显然,合作伙伴服务屏蔽了被集成系统的具体类型,即实现了透明化的集成。显然,在如图2所示的集成结构中,集成的工作主要集中在定义“应用和数据访问服务”和“合作伙伴服务”的接口,而所有接口都通过ESB下层的SOA架构在UDDI规范下进行注册。
  显然,建立在SOA、Web服务、消息队列服务等主流应用集成技术的基础上的ESB,通过一个具有统一接口的服务总线,提供“即插即用”的应用集成模式,相对于基于SOA和Web服务的集成架构具有先进性,本身就是一种综合的集成与改进,具有更好的灵活性、可操作性和可维护性。
  4 结 论
  本文在分析ERP应用集成危机和传统的ERP集成技术的基础上,提出采用新的集成技术标准——企业服务总线(ESB)技术,现ERP系统之间以及ERP系统与其他系统之间的集成;然后,设计了一种基于ESB的ERP系统集成架构,并对其进行分析。该方法是一种考虑了ERP系统的各种集成需求,并在融合现有先进集成技术的基础上构建的集成方法,既涵盖了现有的主流集成技术,又具有标准、开放、灵活,以及开发维护简单的特点。因此,本文提出的方法值得ERP厂商和ERP用户关注,是一种具有推广意义的方法。
责任编辑:李鹏
