您所在的位置:e-works首页 > 管理信息化 > ERP
ERP中的隐含成本
发表时间:2000-9-23 许瑞庭、孔祥云 来源:中联信息网
关键字:ERP 实施
    听取经验人士的建议并从不同公司实际运作中吸取教训,将会帮助那些准备上马ERP的公司避免严重的预算超支,使软件的投资物有所值。
    很多企业为了节省开支而不愿购买企业资源计划(ERP)软件。ElfAtochem北美公司(该公司实施了SAP公司ERP系统R/3)的首席财务主管(CFO)DouglasCoxs说,“ERP贩确做到了公司所有信息的集成,这正是公司梦寐以求的。”从常识看,单一的、覆盖整个公司的计算机系统所花的费用,应该少于一打各种过时的Cobal软件的大杂烩,同时维护也容易。位于St.Louis的Monsanto公司实施了SAPR/3,负责实施财务模块的DavidCissell说“首席财务主管(CFO)给予我们最大的支持,他认为从会计观点看,真正达到节约目的的唯一方法是引进一套集成系统。”
    然而,实施ERP是一个惊人的工程,投资之大足以令最镇静的CFO有点发慌。在ERP开始产生效益之前,除了软件成本预算外,财务经理还应该考虑咨询、返工、集成测试以及一长串其他费用。低估对员进行新工作流程的培训费用;没有考虑数据库集成需要;忽略需要额外的软件去复制旧的报告格式;不像实施其他信息系统,在做预算和做计划时的疏忽可能使实施ERP的成本急剧上升,甚至不可控制。
    毫无疑问,制定预算时,不同的公司有不同的困难。实施过ERP(也称企业资源管理软件,ERM)的公司都有相同的经验,经常会低估或漏掉某些成本。根据这个行业经验人士的观点,以下五个方面是最可能导致预算超支的。
    一、培训
    实施过ERP的人一致认为,培训费用是最难控制的预算项目。一般来说,这些人不会完全忽视培训费用,但往往会低估培训费用。ElfAtochem北美公司的副总裁、CIO,也是积极赞同引进SAPR/3系统的RobertM.Rubin提出了一条估计ERP培训费用的不变规则;“即使你坚持我的规则,花在SAP系统上的培训费用和时间仍将远超过你的预期。”
    培训费用之所以高是因为除了学习软件界面外,几乎每个员工都必须学一套全新的流程。以一位在Monsanto工厂装卸码头负责接收运来的原材料的职员为例,Cissell说,“在SAP系统中,那位职员现在变成了会计员。”因为这位职员是将新存货直接锁进了一个活的系统,一丁点错误都将立即对帐簿产生影响。一旦每位接受员工都有权进入系统,工厂的数据复核员不能像以前那样简单地成批地查看数据;如果需要的话,现在他们必须要能够查明每一笔数据录入的来源去证明其正确性,各级员工必须承担不同的责任。Cissell说,“ERP的技术实施不是很多,软件安装虽然工作量很大,但它不是很难。然而,它强迫你在管理上要做许多改变。”这种管理改变所需的费用包含在培训费用预算内。
    当必须要压缩开支时,人们往往是最先压缩培训费用,这是一个最大的错误。GartnerGroup的商业应用软件研究部主管Chrisjones说,一次成功的培训,其费用至少应占到整个项目预算的10%。最好占15%。那些在培训费用上太克扣的公司以后将为此付出更高的成本。
    尽管不能也不应该避免培训费用,但仍有方法控制其成本。CurwoodGroup是一家为快餐、干酪、蜜饯及其他易包装的产品生产包装纸的公司。该公司通过“培训培训员”(trainthetrainer)的方式,使当地的职员负责为公司14个生产网点的员工培训ERP软件。每一网点的培训员负责评估各自的培训需求,并通过与职工一同实际操作的方式进行指导。通过安全管理他们做双倍的工作,并有权使用ERP软件,按照Curwood公司MIS主管Carlosmonssen的看法,这对Marshall软件来说是一个相对容易的任务。
    二、集成和测试
    负责Monsanto公司的SAP实施的IT主管GaryBanks说,“SAP系统比较复杂,它们运行良好,但与它接口很难。”测试ERP与公司其他软件之间的连接,这种连接必须建在多个案例的基础上,在作成本预算时,测试连接费用常常被公司遗漏。Monsanto公司有针对后勤、税收、生产计划、条形码等方面的专用附加软件。Banks说,那些软件与ERP的连接工作消耗的时间和费用均超出开始时的预算。
    一般情况下,不要去想修改ERP产品的核心代码,除非用户认为:为了与某个关键业务流程相匹配而修改软件,将会产生非常大的具体的经济利益;否则程序修改一旦开始,集成、测试和维护系统的成本开支将非常巨大。
    从面向过程的观点看,测试ERP集成的工作是必要的。经验人士建议,测试时,不要用虚拟的数据输入系统,然后让数据穿过一个个程序;最好是运行一次真正的采购定单,从定单录入。运输直至收到货款这样一个完整的“定单现金”流穿过系统,这个过程最好让以后将要做这些工作的员工一起参与。
    三、数据转换
    从原系统向ERP系统转换公司的信息,包括顾客和供应商记录、产品设计数据等等,要花费大量资金。其实原系统中大多数数据都存在着这样那样的问题,但要公司接受这个事实就像要家长承认他儿子缺心眼一样困难。大多数公司一直要等到必须把数据转换到ERP软件包要求的新客房服务器时,才承认他们的数据确实缺陷不少,其结果很可能低估了数据转换成本。但即使是干净的数据也必须接受检查,使之与ERP实施过程时所要求的流程修正相匹配。
    例如,ElfAtochem公司的Rubin说,“将原系统的数据转换到SAP系统,我们做了很多工作。”该公司抓住此次ERP数据转换之机,不仅根除了数据录入不一致的现象(比如,名为EIduPontdeNemours的客房可能被录为DuPont,DuPont等等,这样造成同一客户被误认为几个客户),而且利用这一机会增加了新的数据字段,从而使系统运行更加有效。现在ElfAtochem的工人可以告诉客户他们的货物何时运达,而不仅仅是产品何时启运。在这次数据转换过程中,ElfAtochem公司增加了一条“路线决定记录”,它可以给出每个客户“点到点”的交货时间。
    ElfAtochem公司的跨功能项目实施小组亲自填满了客户数据中的空白。尽管该公司没有披露花费了多少费用,但Rubin说这项工作花费了大量的时间和人力,显然也花费了大量的资金。另一个方法是从出售数据转换程序的公司购买程序,这种工具据说可以转换成本平均减少75%。
    四、数据分析
    MetaGroup公司的交货策略应用部副总裁BarryWilderman说,认为在ERP软件中,你能做任何你想做的分析,这种想法是一种误解。在分析时,你常常需要把ERP系统产生的数据与其他系统产生的数据相结合。有繁重分析需求的用户在作ERP预算时应考虑建立数据仓库的成本,而且应知道使它平稳运作还需进行大量工作。Wilderman说,用户其实处于困难的境地:在一个大公司中,由于数据仓库巨大,每天更新数据仓库中所有的ERP数据是一项很困难的工作,同时ERP系统不善于辨别每天哪些信息需改变,这使选择数据仓库更新很困难。一个解决方案是用户自己编程,但这笔费用也很昂贵。结果是明智的人在确定预算之前将控制所有的数据分析需求。
    五、谨慎聘用你的顾问
    众所周知,ERP咨询也是一项非常大的开支。像培训费用一样,咨询费用也很难控制。为了避免SAP的高额咨询费而选择知名度不高的ERP软件并不是明智之举。Curwood公司选择了一家名为Ramco的软件开发商的ERP系统Marshall、Monssen说Ramco公司的产品比SAP简单,实施时只需较少有敬业精神的员工,但是Curwood公司同时必须掉换其主机,而且它需要专门的客户机服务器技术,为此花费的咨询费用与引进一个更复杂的ERP系统一样紧迫而昂贵。
    当用户没有在合同中注明解雇条款时,咨询费用可能超支。为了避免产生这样的后果,Wilderman建议,在培训内部职员时,公司应明确规定其咨询公司应达到的目标。并在咨询合同中包括咨询成果的检验条款。比如,规定多少公司职员用户数应通过项目管理领导水平测试。
    尽管上述5项成本是令ERP预算负责人最头痛的事,但公司在实施ERP过程中的隐含成本并不止这些。为了避免遇到未预期的费用而茫然不知所措,经验人士建议组织跨功能小组去识别实施中的成本。小组成员应包括咨询顾问、高级经理和每天与ERP系统接触的终端用户,因为低层员工会提供高级经理可能忽略的详细信息。Rubin说,ElfAtochem公司的小组包括一线员工、IT员工。ERP商及咨询顾问。ElfAtochem公司首席财务主管(CFO)Coxs参加了其中一个小组,并派了其它财务人员参加了另外的小组,以帮助列明与财务过程改变相关的成本清单。这四个小组系统地盘问各自的假设和计算,以确保在预算过程中没有忽略任何项目。在1994年ElfAtochem公司开始实施SAP项目时,用了这种方法,最后确定的预算数要比咨询顾问开始建议的数字小。现在ElfAtochem公司80%的工作都在R/3系统上完成,Rubin说公司达到了其成本和时间目标。
责任编辑:张宋
