ERP实战演义之五--系统并行运行和总结
在演义之一中,笔者谈到ERP实施大体要经过六个大的阶段,即:总体需求调查、总体解决方案设计、详细方案设计、模块实施与上线、并行运行、实施结束。前面我们用四篇文章的篇幅,逐一介绍了前面四个阶段。在本篇文章中,笔者将介绍“系统并行运行”,并项目实施做一个总结。
系统并行运行
模块实施上线之后,有一段新老系统同时运行的时间,即系统并行运行期。在实施过程,大多数客户对这个阶段都比较认同,所以笔者也就不在赘述。在这里,只想谈下面几点:
并行的主要目的是为了保证新系统运行结果的正确性。
同时,ERP实施后,有很多流程和工作方法与以前不尽相同,并行可以让最终用户有一段时间去熟悉。
并行会增加用户的工作量,这一点客户一定要做好充分的思想准备,并做好最终用户的思想工作。
顾问在并行之前,要根据项目实施情况,做好切实可行的并行策略,尽量减少并行工作时间,防止最终用户出现抵触情绪。
ERP实施经验总结
笔者曾经提到,ERP实施中有一个成功等式:
ERP应用成功=有准备的企业+合适的软件+成功实施
而三者之间,成功实施是保证ERP系统应用成功最重要的因素,笔者在ERP实施中深刻地体会到这一点。那么怎样保证ERP成功实施呢?答案是成功的关键在于人——即实施人员,包括实施顾问和客户。
如果仅从实施顾问方面看,实施项目组一般由如下成员组成,即项目经理、模块负责人(财务、制造)、一般实施人员。其中项目经理负责整个项目管理的工作,如制定项目实施计划、控制项目的进展等等,一个好的项目经理是保证项目成功实施的重要因素。总结众多ERP项目实施经验,笔者发现在项目管理中,项目经理要注意如下几项内容:
项目开始时,不可轻易承诺项目何时完成
国内很多企业在实施ERP项目时,在项目启动后,甚至在项目还没有启动,就要求实施顾问提供一份详细实施计划,要求确定何时完成整个项目。特别是国内某些企业的ERP项目,往往需要某些机构的验收,这些验收单位一般事先规定了一个截止日期,要求ERP必须在该截止日期前完成。这个时候,项目经理面临压力——即需要给客户留下自信的形象,这种无形的压力驱使项目经理往往承诺客户提出的项目完成日期。
然而,在项目刚启动,就承诺一个非常明确的项目完成日期是比较危险的,这是因为,一方面,项目刚启动时,项目的实施范围通常还比较模糊和抽象、不是很具体。只有等到需求调研以后项目实施范围才会逐步具体化,即使到这时,项目范围还存在随着项目进展发生改变的可能性。
另一方面,如果对客户承诺了一个固定不变最终期限,如果以后客户需求发生了很大改变,比最初项目评估时要复杂的多,因为完成日期已经无法更改,这样造成的后果是项目组成员需要投入更多的时间或者匆忙之下只能提交一份不令人满意的解决方案。
因此,项目经理必须和客户沟通,使客户明白,项目完成日期的确定取决于两个因素:一是需求调研完成以后,双方共同确认的项目实施范围;二是要考虑到项目所需资源约束。这样如果以后项目范围明显地超过最初确定的范围,项目经理就需要和客户讨论,要么让客户缩小项目范围,要么延迟项目完成日期。
选择合适的顾问资源
如果实施任务非常紧急,项目经理应该在组建项目组时,考虑多配备经验比较丰富的顾问。如果顾问资源比较缺乏,应将项目实施完成延期到合适的时间,切不可随便用一些新手来代替。从项目一开始时,项目经理就必须严格控制项目质量,任何在质量上的妥协,都是项目后期出问题的潜在隐患。
另外在选择顾问资源时,不仅需要考虑顾问以前的业绩、能力,还需要考虑顾问的未来的潜力。
明确的里程碑
在ERP项目实施中,必须制定明确的里程碑,以及每个里程碑应取得的成果。项目经理在项目一开始,就需要让项目组所有成员知道在每个里程碑,以及目标。
制定更细化的里程碑
大型ERP项目的实施往往时间很长,这样项目刚开始,项目组成员有一种错觉,认为时间还很充足。所以必须对里程碑进一步细分,制定短期的实施目标,让项目组成员时刻保持高效的工作状态,如果这些小的目标都能按时完成,那么整个项目按期完成就有了保证。
ERP项目实施时间长,对顾问和客户来说,成功似乎遥遥无期。如果将目标进行分解,让顾问和客户都感觉到一段时间就实现了一个目标,可以激发项目团队和客户的积极性。
要经常性地交流与沟通,强调团队合作
交流与沟通包括项目组内部的沟通和项目组和客户之间的交流。
项目组成员之间要经常交流和分享各自成功的喜悦和失败的教训,我们常常说ERP项目组是一个团队(Team),也就意味着团队成员之间必须要通力合作,才能保证项目成功。
ERP项目实施团队中,每一个成员都要把项目成功看成头等大事,任何事情都需要在保证项目成功的前提下去做;
在整个项目团队中,模块实施团队必须把自己负责模块的实施成功看作是整个项目成功的一部分。
项目经理要时刻注意,防止出现侵蚀团队合作精神的苗头。
同时,项目经理一定要向客户强调一点,那就是,ERP项目实施成功不是顾问一方努力就可以了,它必须要有客户的紧密合作。
缺乏交流只会导致一些重复工作,减缓项目进展,甚至导致项目失败。
计划安排要符合实际,留有余地
在项目实施过程中,来自客户的压力,或者项目经理急于证明自己的能力,导致项目经理在安排计划时,过于紧凑,无法完成。
不切实际的计划安排后果只能是挫伤项目成员和用户的积极性和信心。试想一下,如果项目经理在安排项目计划时,是基于非常乐观的假设前提,并对用户作出承诺。当客观情况稍有变化,项目就无法按时完成,后果就很难弥补了。
在更坏的情况下,项目虽然在最终期限前完成,但方案不令人满意,当企业的环境稍微发生变化(如组织机构调整、某些流程的改变),但顾问做出的ERP方案就不能适应,客户将感到很不满意。
所以项目经理必须注意,计划一定要切实可行,如果项目经理感到自己缺乏经验,应该虚心地向有经验的项目经理请教。这当中,笔者有一点感触就是——计划一定要留有余地,以应付一些突发事件。俗话说,“计划没有变化快”。项目经理都有以下经验,无论计划做的多好,实际情况总是会脱离计划,只是改变程度不同而已。由于ERP实施时间长,会发生许多事先根本没有想到的突发事件。这样,即使其他一切事情都按事先安排进展,项目仍然有延期的可能。所以,安排计划时一定要留有余地,以应付突发事件。
严格控制项目范围
一旦和客户确定了项目实施范围以后,如果客户提出某项新的需求,而项目需求又会显著地改变项目范围,项目经理就必须评估它给项目计划的影响。并和客户达成协议,如果要满足这项新需求,必须延长项目实施时间。如果项目经理对实施范围控制不力,接受客户提出的新需求,但没有改变项目完成日期。这会使项目组成员感到灰心,因为他们必须要在同样的时间内完成更多的工作,特别是如果最初的计划本来就很紧时,更是如此。
结束语
ERP实施涉及面广,影响企业各个方面,实施难度也比较大。为了保证ERP实施成功,很多ERP实施顾问公司,在总结了很多经验教训后,形成一套科学的ERP实施方法,也就是说,ERP实施是有其自身规律性的。作为一名ERP实施顾问,笔者深感方法论的重要性,同时在实施过程中,也感到企业往往对ERP实施方法,知之甚少,一定程度上影响了ERP实施的顺利进行。所以笔者抛砖引玉,希望上面的文章对那些对ERP感兴趣的企业有所帮助。
系统并行运行
ERP实施经验总结
项目开始时,不可轻易承诺项目何时完成
选择合适的顾问资源
明确的里程碑
制定更细化的里程碑
要经常性地交流与沟通,强调团队合作
计划安排要符合实际,留有余地
严格控制项目范围
结束语
责任编辑:张宋
- 上一篇文章:企业信息资源整合与共享之路
- 下一篇文章:企业实施ERP的三部曲
近期热点
相关文章
相关新闻
相关热贴
相关博客
相关专题
相关产品
