e-works记者:请您简要介绍雷尼绍公司。
雷尼绍展区负责人:雷尼绍是世界领先的工程科技公司之一,在精密测量和医疗保健领域拥有专业技术。提供面向公司向众多行业和领域提供产品和服务—从飞机引擎、风力涡轮发电机制造,到口腔和脑外科医疗设备等。
此外,雷尼绍还在全球增材制造(也称金属3D打印)领域居领导地位,是英国唯一一家设计和制造工业用增材制造设备(通过金属粉末“打印”零件)的公司。
e-works记者:贵公司的产品主要应用于哪些行业?
雷尼绍展区负责人:我们的精密测量产品主要用于光电、光通信企业。
e-works记者:请介绍雷尼绍本次光博会参展的产品。
雷尼绍展区负责人:雷尼绍的精密测量设备覆盖了从机床的精度校验,到加工过程中的质量控制,以及产品生产完工后的检测。
雷尼绍提供对刀、刀具破损检测、工件找正、序中测量和首件检测以及刀补自动更新解决方案。该解决方案可以对机床本身的精度进行检测,并且在过程中进行控制,比如检测工件本身是否变形或者刀具是否磨损,对生产过程之中的可变因素进行控制。同时机床本身的系统和刀具系统是无缝连接的,所有检测到的信息,数控系统收集到信息后会自动判定下一步该如何做。
这边展出的还有雷尼绍Equator多功能比对仪。这是一套灵活的比对测量系统,能够为手动或自动测量应用提供高速、可重复和易用的测量解决方案。Equator比对仪能够在车间环境内快速准确地测量工件,而不需要温控室环境,这是这款产品最主要的优点。同时,无论是作为自动化内嵌制程控制方法实施,还是作为独立制程控制方法实施,Equator比对仪的速度均可使客户从样品检测转到100%工件检测,从而显著提高制程能力。而使用内置在Equator比对仪中的雷尼绍MODUS或INTUO软件,则可以轻松地修改工件程序以增加或更改特征,从而应对设计和制造环境中设计变更。
图1 雷尼绍Equator多功能比对仪与INTUO软件
e-works记者:雷尼绍的测量设备是否能和企业的信息系统联网,传输检测数据?
雷尼绍展区负责人:雷尼绍在自身的产品生产过程中,已经做到了智能化和少人化,整条生产线上只有很少的员工。经过20多年的实践,雷尼绍把成熟的加工体系引入到国内,形成了加工前,加工中和加工后的闭环方案,使加工过程的人为干预会越来越少,尽量提高效率,并达到品质的一致性。
以Equator多功能比对仪为例,它就能够实现与各种设备以及软件之间的通信。在机床加工完后,机械手直接将产品拿进行自动检测,如果检测不合格,就会反馈给机床,在生产下一件产品时,机床会根据检测结果自动修正加工尺寸;如果不能调整,机床就马上停机报警。而合格产品就直接被机械手放入成品区。
e-works记者:请介绍雷尼绍的增材制造技术。
雷尼绍展区负责人:雷尼绍同时也是面向全球各行业的金属3D打印系统制造商和解决方案供应商。我们打印出来的不仅仅是一个模型,而是经过少许加工就可以直接投入到工业应用中的产品。像这次展台中展出的金属3D打印自行车,就是一个典型应用。
这款产品的意义在于,我们打印出来的自行车可以达到越野强度的,因此,这并不仅仅是一个简单的自行车模型。我们采用的是SLM激光熔融技术,而不是激光烧结,前者是直接融合,类似于工业锻造级别,能够达到一定强度,而后者相当于粘合。同时,我们是孔隙结构,不是实心的,因此轻量化做得很好,普通的工业加工是没有办法满足的。
图2 雷尼绍金属3D打印自行车
