e-works数字化企业网  »  文章频道  »  管理信息化  »  管理信息化综合
华龙讯达智能设备管理平台HMI
2017/9/14    来源:华龙讯达    作者:e-works整理
关键字:智能设备管理  华龙讯达  HMI
    智能设备管理平台主要基于设备的HMI中,负责设备控制参数的手动输入和设备监控数据的显示。设备控制层根据智能设备管理系统采集的外部命令输入决定如何控制设备运行和哪些参量可以不被采集到数据库中。智能设备管理系统依据预先建立的画面模式和控制层采集到的设备数据形成监控画面展示给使用者让使用者可以方便快捷地使用。设备监控采用全3D可视化仿真,真实展现生产设备的实时状况,提升操作体验,提高了设备管理的人性化、真实化,实现生产过程的可视化管理。
(一) 主要特色与先进性
    完善的信号辅助调整和诊断功能:无需测量仪器,在智能设备管理平台上可以很方便地对各个传感器的信号进行监测,极大地方便了操作人员的现场使用;智能设备管理平台实时显示传感器在360°内每1°的状态,并以动态曲线的方式进行监控显示,所以,当某个传感器的检测角度出现偏差或者传感器的检测状态不稳定时,维护人员可根据所记录的该传感器历史状态来判断检测角度如何设定,因此可极大地提高工作效率。
    智能化操作:通过智能设备管理平台可以完成各分系统的参数设置、数据显示、查询和修改记录、图表查询等功能。还可以快捷、简易的更改、配置传感器及执行元件的地址,既缩短了故障排除时间,又降低了备件的消耗,同时回避了更改程序地址而带来的其他风险。实现了所有的输出点均可在智能设备管理平台上做手动测试,维护人员可以通过该功能来测试设备上元器件的好坏。
    实时数据与3D可视化仿真进行关联:作业人员和维护人员可以通过智能设备管理系统的“移位链”界面轻松实现对检测和剔除状况的可视化在线监控,从而及时采取干预措施,便于指导设备维护。同时,为了更方便于设备维护人员监控故障原因,系统具有10分钟的历史数据仿真追溯及数据仿真速度调控功能,使得维护人员可以更准确、快速的查找故障点。
    简单易用、品质稳固:用户界面简单明了,便于操作;系统响应时间快;运行稳定,故障率低;具有良好的软件接口,便于进行系统升级改造;自动生成故障日志,便于系统维护;
(二) 智能设备管理平台HMI主要功能模块
    智能设备管理平台的功能内容主要包括故障报警模块、数据显示模块、三维仿真模块和功能选择模块。智能设备管理平台在界面设计时将四大功能块进行互相结合和补充,从而提升操作体验,使设备管理变得人性化、真实化,实现生产过程的可视化管理。
    智能设备管理平台主要由7块功能区构成,通过每个区不同的功能完成设备故障报警、数据显示、三维仿真和功能选择。7块功能区包括:功能选择区域、登录区域、信息区域、显示区域、报警区域、设备选择区域、菜单区域。
    功能选择区域主要包括设置功能、管理功能、成像功能和帮助功能。设置功能主要是提供设备在运行时的控制参数、控制选项和控制监控相关操作;管理功能调取了MES系统(智能终端管理平台)的数据在智能设备管理平台上显示,主要是提供设备在生产过程的人员、物料、质量、生产、设备性能和能耗的数据管理,管理功能包含实时监控、统计分析、人员管理、交接班和知识库。成像功能是提供设备成像检测时的参数设置,实现多平台兼容集中在线监控、调试,实现视觉成像外观检测、条码/二维码检测于一体的系统化一站式服务、查询。帮助功能集成了设备使用时需要的操作手册和用户手册。
    登陆区域主要是方便使用者在设备开启后快速登录和管理品牌数据库。通过登录操作,可以基于不同的登录人员角色权限查看与之相关的工作内容和操作内容。品牌数据库是为了满足生产人员管理生产时与品牌相关的设备运行参数建立的功能,在品牌数据库可以参阅和调取生产时设备针对不同品牌产品的设备参数。
    信息区域主要显示设备的实时状态:车速、效率、产量和生产进度。满足操作人员了解设备的工作状态的,简单了解生产信息。
    显示区域是显示操作人选中的功能和相关的信息。显示区域主要显示3D图像和照片信息和文字数据信息。
    报警区域是提示报警信息和设备运行中出现运行操作信息的模块(如图中1)。报警区域有停机报警信息时,会结合3D技术出现更详细报警位置提示。报警信息显示窗显示相应的故障文本,用信息翻阅按钮可以查看不同的报警信息,不同颜色的报警信息代表的不同的含义。
    设备选择区域集成了利用3D仿真技术的不同设备和电控柜以及属于设备和电控柜各自的零件部套。
    菜单区域是设置功能关于设备的控制参数、控制监控和控制选项等内容的选项卡。菜单区域包含菜单、服务、加热器、仪表、I/O、移位链、统计、查看图纸、油路和气路。
责任编辑:张荷芳
