LG电子应用IBM业务集成解决方案提高生产力
近日,IBM韩国公司为LG电子设计和安装了一套业务集成解决方案,帮助这个韩国电子业巨头将其涵盖全球业务的多种企业系统应用程序标准化。
该方案是基于包括WebSphere MQ(以前的MQSeries)和WebSphere MQ Integrator(以前的MQSeries Integrator)在内的IBM业务集成解决方案的,它将通过减少25%的系统接口来提高系统效率并缩减运行费用。
该项目允许不同的系统接口通过统一的中心控制点进行集中控制。内部业务流程的创新将大大提高经营的效率。同时,系统维护和恢复的费用也将相应减少。通过采用业务集成系统代替传统的系统,LG电子获得了系统安装成本效率的提高以及系统接口的标准化。该方案的应用将会有效提升未来业务流程开发的生产力,从而产生更好的客户服务质量。
"业务集成架构是被设计用来平滑连接现有的商业应用软件和新部署的ERP系统的。同时,它可以统一各种不同的系统接口,包括联机系统和批处理系统,"LG电子业务创新团队经理Young Min Yu说。"该架构通过提高生产效率为像我们这样的世界级大公司提供了进一步增强核心竞争力的转折点。"
IBM韩国公司与LG-CNS和Mokoko共同开发和提供的解决方案以WebSphere为核心,通过WebSphere MQ进行数据传递,并以此将安装在内部和外部服务器上的应用程序连接起来。由于WebSphere MQ支持35个以上的平台,它可以连接大多数现有系统平台。由于具有数据传输保障功能,它同时在查找故障、缩减故障恢复时间方面简化了内部系统。
IBM的WebSphere MQ在全世界和亚太地区的中间件市场上均占据领先地位。根据IDC的最新报告,2000年,WebSphere MQ占据了87%的市场份额。
根据IDC的调查,到2006年,业务集成服务器软件平台市场将会比现在增长两倍多,达到43亿美元。Gartner Group也估计今年40%的IT预算将会花费在集成上。然而,根据Hurwitz Group的报告,虽然很多公司承认良好的集成将会直接影响商业的成功,但只有不足35%的公司完全安装了集成产品。
LG电子的业务集成解决方案包的核心是WebSphere MQ Integrator,由它引导并转换不同应用程序产生的数据。WebSphere MQ Integrator集中统一控制企业的数据流,大大减轻了将新应用程序连接到现有程序的工作量。
“我们非常高兴成功地为世界知名企业——LG电子提供了一整套业务集成项目。”该项目的领导人,IBM韩国公司的经理Jae Wook Jin说。“通过有效的业务流程连接和企业应用程序集成,LG电子将会获得运行费用的缩减和业务流程的改进带来的益处。对于企业来说,集成是最紧迫的问题之一。我们一直致力于帮助客户减少集成的高昂成本,加快进入市场的速度并创造新的商机。”
业务集成是今天的企业首先要面对的最重要的问题。由于现今电子商务基础架构的复杂性和进行商业活动的需求不断变化,企业希望在不舍弃或替换现有IT环境的前提下选择最佳的解决方案。这些需求的结果是企业要求新的产品和技术可以快速地无缝集成在它们现有的复杂异构环境中。
关于LG电子
创建于1958年的LG电子最初称为GoldStar,它是韩国最大的公司之一,在全世界有64000名员工。LG拥有四个业务单元:数码显示和媒体部、数码产品部、数据通信部和移动通信终端部。
该公司最近专注于IT业务领域,包括数字电视机和IMT-2000设备。LG在这一领域享有世界一流的技术水平。同时,它还通过不断推出内置了互联网特性的数字化家电产品,努力成为全球家用网络电器产品的技术领先者。
关于IBM软件和WebSphere业务集成软件
IBM是世界最大的信息技术公司,在帮助商业企业革新方面已引令业界80多年。有关IBM的更多信息、访问http://www.ibm.com。 软件集团是IBM开拓电子商务产品领域的重要组成部分,它为所有类型的计算机平台提供广泛的应用程序、中间件和操作系统,使用户可以充分享受电子商务带来的益处。IBM软件产品包括以下四个品牌:WebSphere、DB2、Lotus、和Tivoli。有关IBM软件的更多信息,请访问http://www.ibm.com/software。IBM WebSphere业务集成软件在提供集成业务流程的同时帮助全球50000个用户管理每天上亿笔的交易。
- 上一篇文章:中间件开道 烟草产销一路畅行
- 下一篇文章:皇帝不急太监急 SOA厂商需自省
