随着云计算时代的到来,爆发式的数据增长,让数据中心的基础架构面临着前所未有的挑战,一场由应用驱动的变革正席卷着整个IT行业,在这场变革中最主流的思路是硬件重构和软件定义,硬件重构由于需要极强的硬件研发能力,显然不太适合传统行业,因此SDDC必然将成为未来数据中心发展的主流方向。
软件定义数据中心(SDDC)的概念最早于2012年由VMware首次提出。软件定义的数据中心,简单说就是虚拟化、软件化数据中心的一切资源,包括服务器、存储、网络、安全等。通过虚拟化的技术,构建一个由虚拟资源组成的资源池。在软件定义的数据中心,用户可以把它横向变成计算的池子、变成内存的池子、变成存储的池子、变成网络的池子,然后让它变成一个一个小的虚拟的数据中心,即VDC,这样就可以使它的资源被更好地利用。
数据中心为何需要软件来定义?
我们都知道,软件相比硬件更具有灵活性,并且是用户主要的交互界面,因此,软件定义意味着我们可以通过对软件的操作来实现资源的隔离、划分等,而很少需要去碰底下的物理资源,省时省力赚更多钱。有的数据中心建设模式是,用户先选定硬件平台、数据库、中间件、管理软件,再选定一个方案商进行实施。在“软件定义数据中心”的模式下,用户首先考虑的是应用——哪些应用模式类似、哪些是核心应用、哪些是次级应用,然后根据这些应用搭建平台,因此,“软件定义数据中心”也可以理解为“应用定义数据中心”,在确定了应用后,通过软件实现硬件资源调配。
数据中心基础设施资源主要包括:计算资源、网络资源、存储资源,并且这些虚拟数据中心和物理架构是动态的。而SDDC正是对这三大资源进行了软件定义,其目的都是为了应对数据中心的爆发式扩展问题,具体可以总结为以下几点:
图2 数据中心基础设施资源
