e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  数据中心
深耕行业应用,联想“双态IT”加速企业数字化转型
2017/3/31    来源:e-works    e-works:王聪
关键字:联想  双态IT  数字化转型
中国外交部部长王毅20日在中国发展高层论坛2017年年会上表示,在各国命运紧密相连的新的时代背景下,新兴大国与既有大国的利益已深度交融,如果发生冲突,只能是双输。因此中美关系不会走入“修昔底德陷阱”。所谓“修昔底德陷阱”(Thucydides Trap)是由古希腊史学家修昔底德(Thucydides)在阐述公元前5世纪发生在雅典和斯巴达两国之间的战争时提出来的理论。他认为,一个崛起的大国必然会挑战现有的大国,而现存大国也必然会回应这种威胁。双方面临的威胁多数以战争告终,而冲突的结果也会是灾难性的,两个强国都将走向衰落。
引言:
    “中国外交部部长王毅20日在中国发展高层论坛2017年年会上表示,在各国命运紧密相连的新的时代背景下,新兴大国与既有大国的利益已深度交融,如果发生冲突,只能是双输。因此中美关系不会走入“修昔底德陷阱”。所谓“修昔底德陷阱”(Thucydides Trap)是由古希腊史学家修昔底德(Thucydides)在阐述公元前5世纪发生在雅典和斯巴达两国之间的战争时提出来的理论。他认为,一个崛起的大国必然会挑战现有的大国,而现存大国也必然会回应这种威胁。双方面临的威胁多数以战争告终,而冲突的结果也会是灾难性的,两个强国都将走向衰落。”
    这种“修昔底德陷阱”也存在企业IT建设中。随着云计算、大数据等技术不断推进着企业数据中心的发展,企业数据中心正在向互联网架构阶段演进。一方面,企业核心业务增长需要不断优化传统核心应用系统;另一方面,业务的互联网转型对信息化能力的弹性和快速适应能力提出了更高的要求。因此,伴随着企业的数字化转型,数据中心的“双态化”特征也日趋显著。
    正是看到这种“双态化”特征可能带来的对撞和博弈,联想以“双态IT”理念为指导,提出了一套具备兼容性和适应性的双态数据中心整体解决方案。为了进一步帮助细分行业客户打通“双态IT”应用的最后一公里,联想日前发布了针对数据中心、智慧城市、智能制造、政务云、基础教育以及IT咨询服务在内的一系列解决方案。联想集团中国区首席架构师毕巍和联想集团数据中心业务系统软件研发总监高健在会后交流中分享了国内数据中心的发展趋势、“双态IT”的内涵以及联想自身的实践经验,为企业建设新一代IT架构、实现数字化转型带来了新思路。
 无
图1 联想发布数据中心及行业智慧解决方案
双态融合,数字化浪潮带来IT“稳”“敏”之变
    在联想集团中国区首席架构师毕巍看来,现在IT早已不再是企业的成本中心,或是职能支持部门,而是业务决策的核心,IT架构的先进性及与业务发展的适应性对企业经营意义重大。如何有效满足业务对新IT性能、应用可扩展性和业务稳定性的需求,直接决定着企业稳步增长和业务创新能力,然而传统IT架构在应对上确显得逐渐乏力。
 无
图2 联想集团中国区首席架构师毕巍
    这种乏力主要是由于云计算、大数据、移动应用、物联网等新技术的飞速发展,应用架构也开始朝着平台化和分布式方向发展,用以支撑应用架构的服务器、网络、存储等基础架构呈现“软件定义”的趋势,在机房基础设施层面也趋向模块化、高密度等特点。同时,随着信息化建设的不断深入,用户对信息系统和数据完整性、可用性和服务性的要求越来越高。在这个阶段,数据中心除了承担核心计算、数据存储及备份等需求外,开始承担核心业务运营支撑、信息资源服务及业务连续性管理等功能。在这种发展趋势下,企业数据中心最终会呈现出“双态化”的特征:
    “稳”态IT特征:业务按照传统方式经营,战略目标明确,业务流程相对成熟,对应的信息化特征为SOR(System of Record)。信息化是业务的有效支撑手段,企业当前的IT重点聚焦于实现业务的电子化。
    “敏”态IT特征:业务采用“互联网+”思维模式,业务模式本身处于不断探索、优化、总结的过程,需要通过不断试错来逐步完善,对应的信息化特征为SOI(Systems of Innovation)。需要IT与业务深度融合,是业务创新赖以实现的必备要素。
     毕巍表示企业数据中心存在“稳”“敏”两种形态,也是传统核心技术和新兴互联网技术交叉碰撞的结果,而对于企业最大的痛点就是如何解决“稳”“敏”两种形态下IT架构的兼容性和适应性,实现“稳”“敏的融合发展。他认为在数字化浪潮的席卷下,每个CIO都需要在最大保护企业现有投资的前提下,实现云计算、大数据、社交网络、移动互联和物联网技术的快速应用,并与传统架构应用实现无缝衔接。
    正是捕捉到这一趋势,联想提出了“双态IT”建设理念。“双态IT”核心是通过对企业业务流程的“稳”、“敏”分析,采用传统的集中式和新兴的互联网分布式IT技术手段,系统化的构建“稳态”系统和“敏态”系统和谐共存的新型IT架构。“双态IT”将确保企业IT架构与“稳”、“敏”双态业务精确匹配,提升企业IT贡献率、降低企业运营风险等,助力企业数字化转型成功。
以史为鉴,自身实践经验成为“双态IT”源泉
    在谈到联想如何形成“双态IT”解决方案时,毕巍介绍联想本身作为制造企业,也是在不断的IT建设过程中总结实践规律。他介绍从1984年联想初成立时只有11个人发展到目前全球6万名员工、位居《财富》世界500强第202名的国际化企业,联想的信息化实践可以分为以下三个部分:
    阶段一:ERP、SCM等一系列管理应用系统在中国实施(2004年之前);
    阶段二:收购IBM PC业务,国际化促使全球战略平台的整合实施(2005-2012年);
    阶段三:“双态IT”实践应对“互联网+”时代的系统变革(2013年至今)。
    通过完成三个阶段IT重大项目的发布与变革,联想很好的支撑了业务几何式的增长和全球化扩张,并成功地建立了互联网业务模式。在过去的十年间,联想的IT系统容量扩大了数百倍,积累了超过12PB的数据,采购成本却相对降低了22倍,运维成本更是降低了440倍。特别是2013年开始对于“双态IT”的引入,使联想以DevOps的运维管理方式打破了以往单一的ITIL的运维管理模式,实现了高效的自动化管理平台,进而支持自开发应用满足业务需求。如今,联想以全球多个数据中心为主体,公有云为补充来满足全球业务需求。其中以北京总部数据中心和武汉容灾恢复中心作为公司总部核心数据中心,在北美芝加哥、罗利和雷斯顿构成海外核心数据中心,香港和德国埃森数据中心则实现全球化支持。
    毕巍介绍在“双态IT”运维上,联想在稳态架构方面约占70%,主要定位于高性能、高可靠的核心硬件基础架构,采用高端小型机和高性能存储承载核心数据库,并利用X86虚拟化资源部署SAP等商业套件。同时,联想正在利用自身的R2IA(RISC to X86)方案,逐渐将ERP等关键业务从小型机的RISC架构迁移到基于X86的开放、标准架构,以更好的实现企业信息化的自主可控和长效稳定。
    敏态架构上则约占30%,联想定位于面向互联网应用环境的软件定义基础架构(SDI),广泛采用超融合基础架构(HCI),通过SDI方式对计算、网络、存储和服务器虚拟化等资源进行集中管理,提供快速部署、灵活拓展的基础环境,从分满足客户营销、服务等面向互联网环境的业务系统需求。
    目前,联想新的双态架构不但有力的支持着联想存量业务的平稳运行,更充分适应业务的快速变化和调整,加速新业务上线,提供了实时的商业洞察力,有效满足了增量业务的爆发性增长需求。
深耕行业,携手合作伙伴成就隐形冠军
    在自身实践下形成了“双态IT”基础后,下一步就是将“双态IT”的理念引入到具体行业中,针对行业客户的不同应用场景,打通企业“双态IT”建设的最后一公里。联想集团数据中心业务系统软件研发总监高健表示这也是本次发布了针对数据中心、智慧城市、智能制造、政务云、基础教育以及IT咨询服务在内的一系列解决方案的原因。高健介绍其实从去年联想发布双态IT白皮书后,就希望通过多年来在各个行业的经验积累,实现具有差异化的行业智慧解决方案。
    例如在智能制造领域,联想前往德国进行“工业4.0”考察时就发现了很多行业内的隐形冠军,他们虽然没有实现生产的完全自动化、无人化,但普遍做到了1、成本最优化;2精准预测;3柔性制造。这也给联想带来了针对制造业行业应用的思考:企业在推进智能制造的过程中,不能过度的追求科技的领先性,而应该追求整体业务管理的领先性。通过在各个行业的不断摸索和实践积累,联想希望能提炼出具有行业差异化的“双态IT”建设蓝图,让企业能够以投入较小、机会成本较优的IT建设思路,有步骤的开展各种业务模式探索创新。
 无
图3 联想集团数据中心业务系统软件研发总监高健
    如今,联想的双态IT实践已经逐渐深入各行业,包括百胜中国、DHL 、齐心文具、象屿集团、澳洋集团、九牧集团、西南证券、上海工艺美术学院、宜春公安在内的一大批企业和机构,都对双态IT的理念表达了高度认可,同时希望与联想开展更多的合作。今年3月,由联想倡导并发起的“双态运维联盟”正式成立。联盟旨在共同打造IT运维领域开放协作的新生态,更是促进“双态IT”在全行业落地的重要举措。
    高健表示联想自身将在整个“设备+云”的战略下,正持续从设备制造商向行业解决方案提供商进行转型。在他看来本次发布的四个行业解决方案加上两个技术解决方案不是联想的终点,而是标志联想深耕行业的起点。未来,联想将通过对各个行业积累的经验进行总结提炼,持续的发布行业白皮书,帮助企业实现数字化转型。
后记
    根据埃森哲公司CEO Pierre Nanterme先生的论断,数字化转型失败是2000年以来很多全球财富500强陨落的主要原因。未来十年,还将有40%的财富500强企业因为数字化转型不成功而被淘汰出局。未来,随着日益复杂多样的应用驱动IT架构的革新,企业对“双态IT”接纳度也将进一步提升。一方面,联想自身正不断的进行着数字化转型,通过“双态IT”的理念重新定义着数据中心架构;另一方面,联想也将深耕行业客户帮助企业实现数字化转型的目标,共同携手在数字化转型的道路上不断探索、演进。
责任编辑:王聪
