e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  数据中心
监测和管理:现代数据中心的主要考虑因素
2017/4/7    来源:机房360    作者:Bill Kleyman
关键字:数据中心  数据中心监控
上个月,我们在《创建数据中心监控方案的最佳实践方案》一文中探讨了一个非常有趣的话题。但是,似乎关于这方面话题的讨论远未结束。
    上个月,我们在《创建数据中心监控方案的最佳实践方案》一文中探讨了一个非常有趣的话题。但是,似乎关于这方面话题的讨论远未结束。在过去的一个月中,我收到了大量关于现代数据中心的实际监测和管理的反馈和一些精彩的讨论。毕竟,您所在企业的数据中心的环境已经经历了漫长的发展道路路。在这一程度上,不禁使得我们要提出一个相当重要的问题,即:数据中心所有者如何知道“要监控哪些因素?是否有任何指定数据中心环境的指南呢?
    对于ASHRAE及其指导方针,我们都有一定程度的了解。但是,业内专家或将告诉您说:数据中心的部署可以是独特于企业组织的要求的。这一点在当今的往往被用作进行大数据处理、云工作负载、虚拟化等等工作的中心枢纽的企业数据中心甚至更为真实。加上新型数据中心架构(如融合),使得我们将在数据中心看到新的监控和管理需求。
    这也使得当前的数据中心管理面临着严峻的挑战,即:总是难以制定出对数据中心操作环境实施有效监测的最佳实践方案,因为每处数据中心都有不同的规模和不同的要求。然而,对核心环境条件应该进行观察。同样,其中一些可能不适用基于基础设施的大小和复杂性。鉴于此,不妨让我们先来回顾一下我们上个月所讨论过的一些话题吧,并对这些话题做进一步的扩展吧。
    温度。测量温度将始终是任何数据中心操作环境中的关键组件。当参考使用操作环境温度范围时,最佳操作环境温度范围和设备稳定性通常建议维持在21至23摄氏度(70至74华氏度)的范围之间。但是,每处数据中心可能会有所不同,具体将取决于您的数据中心的用例。事实上,操作环境温度范围可以从64.4°F-80.6°F(18-27°C);再次 强调,这取决于您企业数据中心的具体系统情况。您可以参考以下报告和图表:
监测和管理:现代数据中心的主要考虑因素
    空气湿度。糟糕的湿度处理在任何数据中心都可能产生非常负面的结果。这就是为什么在任何大小规模的环境中都需要具备湿度传感器已然成为一大标准的原因所在了。相对湿度(RH)被描述为当与在该温度下样品可以包含的最大水分量相比时,在给定温度下给定空气样品中的水分的比率。推荐的RH应该在45%到60%之间。此范围为数据中心和服务器设备的运行创造了最佳环境。
    潮湿度。在任何数据中心,都应该完全避免滴水和地板泄漏。使用潮湿度传感器可以帮助提示警报,方便管理员快速解决的问题。
    气流。保持良好的气流对于温度和湿度控制是至关重要的。良好的气流建议范围为10至13英尺每秒。重要的是尝试并避免湍流气流,因为这将感觉是穿堂风。这便是数据中心操作环境的规模大小变得非常重要的所在了。在高度密集的数据中心中,每小时的空气变化量可能比较小操作环境的变化量的数倍。
    机架条件。在机架内,重要的是监控上述所有组件,以及其他可能的组件,包括:机架进入,热映射和再循环气流的百分比。
    计算机机房空调/处理器。必须对负责冷却和处理计算机机房内操作条件的单元搜索监控。这包括供应和返回温度,内部湿度统计和空气损失百分比。
    PDU和电气状态。应该对数据中心操作环境的电流进行彻底监测,以保持最佳性能。这意味着需要监控整个分支电路和电源面板。
    现在,让我们来聚焦我们所要探讨的第二部分——环境监测工具的集成整合,及其与整体数据中心管理的集成整合。
    我所收到的另一个问题是:这些都是如何组合在一起的,以便为企业就数据中心到底发生了什么提供一副完整的视图?
    毫无疑问,大型数据中心环境将必须清楚地了解其操作运营环境。这不仅仅是包括对于环境信息的把控——也意味着服务器指标。有一些工具,能够与环境监测系统结合,来监视功耗、CPU、RAM和其他重要组件。任何大型基础设施的真正成功将是数据中心各个团队之间的顺畅沟通。相关警报必须从服务器顺利到达相关的工程师和数据中心经理,数据中心管理和虚拟化团队都必须协调配合,以创建一个最佳运行的环境。数据中心整合是许多企业组织一直在进行的举措。这意味着较大的服务器正在执行更多的核心功能。所有具有监控功能的团队必须彼此协作,以便在任何系统发生事件时创建环境诊断计划。
    最好的建议是——主要系统的集成整合应该由能够处理客户和数据中心的操作环境和企业组织需求的供应商来完成。您企业不必单独这样做。
    数据中心的健康运营状况将取决于流入您的管理框架的良好信息的量。故而请务必确保考虑数据中心内的所有环境因素,以及它们如何影响依赖数据中心资源的工作负载。这将增加数据中心的健康和弹性,并增加其对企业的价值。
责任编辑:李欢
