在过去,数据中心内流量转发很简单。某个IP会和另外的IP通信。IP地址属于结点主机或虚拟机,结点之间互相交换信息。IP地址间的通道就是数据中心交换机,以及路由表和桥接表中的条目。
如果工程师需要解决两个IP结点之间性能低下或奇怪的现象,好的出发点是通过检查这些表中构建的两者间路径。等开销多路径和多机链路聚合增加了过程的复杂性,但总的来说,运营商可以找出任何数据中心会话经过的确切路径。
端点之间的流量非常简单。网络地址转换、加密或隧道都很少出现。这类功能往往位于数据中心边界,与可信的边界
外设备进行通信。需求简单的时代,业务也很简单。
现代数据中心
随着业务需求的改变,现代数据中心看起来有所不同。曾经相对简单的数据中心现在已成为应用程序运行的统一
基础架构平台。数据中心作为一个整体运行;它成为了应用程序交付的引擎。
越来越多基础架构对开发人员和应用程序是透明的。理想的现代基础设施是开发人员在其上布置应用程序的抽象。资源池是按需分配的,开发人员不用担心基础设施。相反基础设施需要关注应用程序。
现代数据中心同样还负责以分布式处理方式的安全性,结合协调动态增加与移除工作负载。流量不再被推送到中央物理防火墙来实施安全策略。相反,构建中央安全策略,并将策略管理器安装到受策略影响的部分主机、虚拟机或容器上。没有基础设施检查点,也没有某些神秘的路由要求来增强此类策略。
在更高层,我们一直在描述私有云架构。以这种方式抽象物理基础设施,为更简单的与公有云协作。因此,混合云架构越来越受欢迎,期望公有云的工作负载与私有云一样拥有相同的安全性和连接性。
层级
随着混合云架构成为新的标准,需要着重关注这些趋势对网络的影响。数据中心不再像一个IP地址与另一个IP地址通信那样简单,路由表和桥接表在出现故障时没有太大的作用。
提供现代数据中心灵活性的基础设施机制依赖于复杂的网络。推动这种复杂性的是工作负载隔离的需求,服务策略实施与安全需求。因此,现代数据中心看起来更像一个多层蛋糕,而不是大量IP地址。
在蛋糕的底部是底层网络。这个网络是所有其他网络的基础。同样也是普通网络工程师看起来最普遍的网络。当他们查看路由和桥接表,就等于看到了底层网络——数据中心的基础。
然而,底层本身不能提供混合云所需的一切。一个日益增长的需求是隔离,称为多租户。租户可以是应用程序、业务单位或客户。
租户的流量通过虚拟可扩展LAN(VXLAN)封装技术与其他流量隔离。来自某个段的流量被封装在VXLAN包中,在该包装器通过网络递送,并在另一侧被解封装。 VXLAN是第二层——覆盖在我们的基础底层之上。
VXLAN不仅提供流量隔离,而且也可以用于路由通过网络上的特定路径的流量。假设数据中心需要通过特定防火墙和负载均衡器转发流量。在现代网络中,防火墙和负载平衡器可能作为虚拟化网络功能存在,可能驻留在数据中心的任何地方。要将流量精确地路由到需要去的地方,VXLAN封装可用于将流量流从设备到设备进行隧道传输,直到遍历所有必需的设备。
防火墙规则在我们的叠加层和底层蛋糕中形成另一层。中央策略管理器给每一台主机写入防火墙规则。每个主机最终都有自己的一组规则集,用于控制进出设备的转发。这被称为微分段,这是确保可扩展数据中心安全的实用方法。
增加网络复杂性的另一个问题是容器。容器网络是一种新兴的技术,由命名空间、代理
服务器和网络地址转换来控制,以使容器能够相互通信以及与外部负载(另一层)通信。
运营商的烦恼
这种复杂性对网络运营商是潜在的问题。大多数网络问题都与连接或性能有关。两个端点理论上可以连接,但不能是一种问题。而两个端点能连接,但不能按预期快速通信,是不同的问题。
使用数据包漫步方法排除连接问题。从一个网络设备到另一个网络设备,遵循数据包到达其目的地所经的路径。当实际IP端点(底层)是已知的时,结果是可以直接判断的。
在现代数据中心中,底层用于传输VXLAN或其他覆盖包。最重要的是,我们添加了防火墙规则,然后也可能添加网络地址转换或代理服务;数据包行走变得更加困难并充满细微差别。为诊断连接问题,运营商需要知道分组容器、虚拟机或裸机主机的源和目的地——管理该分组的防火墙策略、分组封装与要遵循的服务链。
假设运营人员了解应用程序流程,并在平坦、无孤立的IT组织中工作,这并不是那么糟糕。但是,现实并不容易。在桥接和路由表中查找介质访问控制和IP地址只是更精细的故障排除过程的一部分。事实是,现代基础设施通常是新兴的,运营商可以解决在早前的问题,但无法重现。
性能挑战更难以诊断。某个指定的会话关联网络设备的绝对数量可能涉及虚拟操作系统、软交换管理程序、虚拟防火墙,机架顶部交换机、核心交换机,然后一直到另一端点。
当某些工作负载在公共云中时,问题变得更加复杂。将基础设施或平台作为服务,意味着在故障排除方程式中增加了高延迟与额外隧道,提高了排查难度。
行业反应
我们受限于IP.在受限于IP的同时还需要额外功能,叠加层就出现了。叠加层能够让我们引导和隔离流量,而且该功能很重要。有了它,可以将基础设施作为资源池,随意添加和减少容量。这也成为我们添加到环境中的又一网络复杂性问题。
网络行业以几种方式承担了这种复杂性挑战。第一是接受。如果我们同意复杂性在这里留下来,将提供工具,让我们发现或可视化网络上发生了什么。例如,Cisco为运营商提供增强的工具,以解决基于应用为中心的基础设施端到端连接问题。 VMware最近收购了Arkin,一款可视化工具,它将工作负载与防火墙策略、VXLAN分段关联,并提供与自然语言搜索引擎配合使用的GUI.
有效故障排除和可视化工具,是现代数据中心平台中越来越重要的优势。然而,一些人已经通过创建转发方案尽可能避免叠加层的出现,来对该复杂性做出反应。
例如,Romana.io开源项目依赖于分层IP寻址方案,结合基于主机的防火墙规则来创建分段和中央安全策略。开源项目Calico类似。 Romana.io和Project Calico都关注于提供可扩展到大型数据中心的转发方案,同时仍然可以处理安全和分段需求,而且它们没有叠加。
最大的问题也许不是如何处理网络的复杂性,而是关于人们支持的哪种解决方案。有一个观点,自动化将减少IT员工的数量。作为一名二十年IT基础设施老兵,我不这样看。复杂性越大,支持的要求力度也越大。组织不会希望在搞出事情时去抱着供应商的大腿。他们希望有专业人士知道系统哪里除了问题,并随时准备进行修复。
