在相关调查中显示,空调异常产生的噪音往往是消费者最难以忍受的声音污染,在机房空调工程中除了对送风的温度、湿度、风速、空气的清洁度要求外,机房空调设备(风机、冷水机组、水泵、冷却塔等)由于机械运动而产生的振动与噪声,除了对周围环境造成噪声的污染,还会通过风道、墙体、楼板等部位传递至空调房间内。增加了房间内的噪声,较大的机械噪声和环境噪声会使人们烦躁不安和注意力不集中而影响了办公、休息的质量和效率。
下面一起来了解一下空调产生噪音的几个根源,正为此困扰的朋友不要错过,不妨多了解一些常识以备不时只需。
1、空调室内机的安装
空调室内机的安装与室外机连接的连接情况也影响空调的时机使用与噪音。如果室内机安装的不够稳定,当室外机运转后,铜管连接着室内机,室内机不够稳固后就会受到压缩机的影响,从而导致室内机共振。
2、空调面板的松动
空调面板的松动,当长期使用空调后,空调的面板很容易因为各种原因造成松动,这样,空调在运转时产生的震动就会让面板互相的摩擦,从而产生噪音。
3、压缩机运转
空调室外压缩机,这也是空调噪音的来源之一,压缩机的噪音值过大也会影响我们正常用户的使用与休息。
4、空调出风口
空调的主要噪音来源就是空调的出风口,当空调开启的风速越大,空调的噪音值当然也就慢慢变大,这是空调的主要噪音值来源之一。
(1)因此,除对风机或其他机房空调设备进行消声、减振等处理外,在风道上还需做消声处理,以降低通过风道传播的噪声。
(2)对风机、水泵、冷水机组、冷却塔等设备,除应采用低噪声值的风机外,还采取了减振、隔振的措施,对机房也尽量采取消声墙、消声门等处理,以降低噪声的传递。在机房空调送风风道上还需安装消声器,消除设备产生的噪声传至机房空调房间。
(3)根据不同的结构和不同的消声原理,用于机房空调工程的消声器种类很多,常用的有阻抗复合式消声器、管式消声器、微穿孔板式消声器、片式消声器、折板式消声器、消声弯头、消声管段等。
5、空调器安装时对脆弱墙体要加强支撑,对不平的地面要垫平,机架紧应装平并旋底脚螺栓。不然也会使空调器产生震动和噪声。
空调器产生震动和噪声的原因大致有以下几种:
(1)窗式或分体式空调器室外机组如果安装于脆弱结构的墙上,则震动力剧,会产生噪声;
(2)分体式空调器室外机组安装于不平的地面、阳台和屋顶上时,容易产生震动和噪声。
(3)机架不平,固定空调器的底脚螺栓末旋紧,容易产生震动和噪声
因此,空调器安装时对脆弱墙体要加强支撑,对不平的地面要垫平,机架紧应装平并旋底脚螺栓。
承重墙和非承重墙
承重墙是指承受房屋结构重量的实心砖墙和混凝土墙,如多层外墙和高层楼房的外墙。这类墙比较结实,膨胀螺栓容易固定牢,安装室外机组的机架后比较牢固。安装后空调器的重量由膨胀螺栓传递给墙体承受。
非承重墙是指砖砌空心墙、多孔砖砌墙。它们的主要作用是分隔房间或填满承重构件下的空隙面积,不支承房屋结构的重量,因此墙质比较疏松,单靠膨胀螺栓不易把机架牢固地固定于墙上。这种情况下如果要装室外机组,应打对穿螺栓孔,屋内加补板或扁钢,然后用双头长螺栓固定机架,以便能承受空调器的重量。
在非承重墙上安装空调器时的加固方法
(1)安装窗式空调器时的加固方法
在强度不够的非承重墙上安装窗式空调器时,应在墙内侧或外侧采用加固角钢架,钢架用地脚螺栓固定在墙面上,以增加支承面积、分散墙壁的负载
(2)安装分体式空调器室外机组时的加固方法
在强度不够的墙上安装分体式空调器的室外机组时,单靠4只膨胀螺栓不能将机架牢固固定在墙上,即使勉强固定好了也不牢固,时间长了空调器会跌落。在这种情况下要用双头长螺栓和内衬板或扁钢,把墙夹在中间固定外部机架,并使空调器的重量分散到较大的墙面积上文承,这样装就安全了。
避免在钢筋混凝土墙上打穿墙孔
钢筋混凝土墙上不宜开装窗式空调器的穿墙孔(洞),因面积比较大,可能要截断几根纵向和横向的钢筋,这样会影响墙的结构强度,是绝对不允许的。如果安装分体式空调器,制冷剂配管束的穿墙孔(ф80%左右)最好不要打在有钢筋的混凝土墙上,因分不清钢筋的位置,遇到钢筋很容易损伤钻头刃具,而且打孔特别费力。
如果实在无法改变位置,一定要在钢筋混凝土墙上打管子穿墙孔,要慢慢试着钻孔,谴到钢筋时换位置避开,先打小孔,然后慢慢扩大。
