数据备份,作为发生事故时的救命稻草,往往被寄予最后的希望,但数据备份真的能在危难时刻挽救我们吗?正如前一短时间刷爆朋友圈的GitLab删库事件惊醒了一大批运维人员,五重备份全部失效
数据备份,作为发生事故时的救命稻草,往往被寄予最后的希望,但数据备份真的能在危难时刻挽救我们吗?正如前一短时间刷爆朋友圈的GitLab删库事件惊醒了一大批运维人员,五重备份全部失效。存在类似隐患的企业不在少数,如果不能确保备份数据的可用性,无法实现备份恢复的可验证性,当系统遭遇类似故障时,没有企业可以幸免。
当前,日新月异的技术创新正在模糊数字与物理世界的界限,颠覆各行各业中企业的运营方式,数字变革关乎企业成败,在数字世界中,客户期望实现 24.7.365 全天候可用性。
据报道,传统备份的回复时间目标和点目标往往以小时或天计算,每季度只验证少于6%的备份,失败率高于16%,无法利用备份数据,而且备份内容不可视。全球84%的资深IT决策者承认他们正在经历“可用性差距”困境(即IT的交付能力与用户需求之间的鸿沟),除了对客户信心和品牌诚信造成负面影响外,这还导致企业每年因收入减少和工作效率下降而损失高达1,600万美元。
宕机是不可接受的,真正实现不间断业务永续的压力与日俱增。然而,首席信息官离满足数据可用性的期待还有相当的距离,并面临这样一种痛苦局面:84%的人意识到他们面临数据可用性差距,这种差距体现在IT部门不能满足用户持续获取数据的需求。同时,在过去的两年间,大部分企业(96%)提高了服务等级需求以减少应用宕机的情况出现。尽管如此,数据可用性差距仍然存在。
面临挑战:没有条件做灾难演练
完善合理的灾难恢复测试计划能够尽可能地降低风险,达到高效维护企业业务连续性的目的。企业的数据每天都在做备份,但是考虑到灾难演练会消耗高昂的停机和人力成本,所以企业难以实施灾难恢复测试来验证备份数据恢复的有效性,这为灾难发生时数据的顺利恢复埋下了隐患。
解决方案
为了保证数据的可用性,除了在
存储网络中对数据进行必要的备份之外,还应考虑访问控制机制、数据加密、数据隐藏等
信息安全技术,提高数据访问安全性及存储安全性。除此之外,安克诺斯独有的磁盘镜像技术,允许企业以多种方式验证数据,比如:直接查看安克诺斯TIB备份文件中的数据,或者将磁盘备份中的数据库单独挂载以检查数据的可用性,或者把整个业务系统的备份还原到不同的平台中,甚至可以直接将备份文件作为虚拟机启动。
接下来,会向大家详细介绍安克诺斯如何直接将备份文件作为虚拟机启动。
您可以从包含操作系统的磁盘级备份中运行虚拟机。此操作(也称为即时恢复)可使您在几秒内快速启动虚拟
服务器。备份
仿真虚拟磁盘不会消耗数据存储(存储)上的空间。我们建议运行此临时虚拟机最多三天。然后,您可以在不停机的情况下完全删除它或将其转换为常规虚拟机(完成)。只要临时虚拟机存在,保留规则就无法应用到由该计算机使用的备份。原始计算机的备份可以继续运行。
用法示例
1. 灾难恢复:使失败计算机的副本立即联机。
2. 测试备份:从备份运行计算机,并确保操作系统和应用程序正常运作。
3. 访问应用程序数据:当计算机正在运行时,请使用应用程序的本机管理工具访问和提取所需的数据。
找到包含系统的备份,显示备份选项选择“以虚拟机运行”;
做好任务立即运行;
打开虚拟机可以正常运行。
数据丢失、较长数据恢复时间、不可靠数据保护和IT环境缺乏可视性等问题可导致可用性差距的问题。此外,企业对于不间断业务永续的要求进一步扩大了这一差距。受限于成本、复杂性和性能缺失等因素,不间断运行的目标往往无法实现。因此选用合适的IT工具来解决这一可用性差距,让企业可以随时验证每个业务状态的可用性,使灾难演练和数据审计工作变得简单有效,同时,对于帮助企业规避故障带来的损失,促进长远发展具有重大意义。
