e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  数据中心
数据机房至关重要,数据中心如何布线?
2017/11/9    来源:腾佑IDC资讯    作者:佚名
关键字:数据机房  数据中心
网络布线是一项蛮复杂的综合布线工程,比较考验施工的耐心和细腻度。在网络布线中如果出现问题,对公司企业来说非常致命,因为数据中心是企业业务的命脉,没有了它,或者它出现问题了,一切将会停止,特别是相对于业务运营来说。
    众所周知,网络布线是一项蛮复杂的综合布线工程,比较考验施工的耐心和细腻度。在网络布线中如果出现问题,对公司企业来说非常致命,因为数据中心是企业业务的命脉,没有了它,或者它出现问题了,一切将会停止,特别是相对于业务运营来说。如果我们在网络布线中做一些前期的简单规划,利用一些技巧,就可以最大限度保证数据中心的高效率和可靠性。那么合理的网络布线究竟有哪些技巧可以让我们去遵循得呢?今天就和大家一起来揭秘一下。有了这些技巧,公司企业就将会有一个更可靠的数据中心了。
    技巧一、合理的设计有利于布线
    当你制定数据中心计划的时候,一定要以一种“线缆友好”的方式。不要把机架放在一个不利于布线的位置。否则,你将在地上缠一堆线,或者从天花板上垂下线缆。谨慎规划,避免以后发生“灾难”。而且要为未来的扩展做好准备。额外的管道等等,比你想象的需要更多。
    技巧二、跳接线不要太长
    你的机架中有很多服务器,每个有一英尺左右。不要在这些服务器上接三英尺的跳接线——看上去很糟,而且非常低效。如果服务器之间的长度很奇怪,那么使用接口(和测试)技术去能很好连接彼此的跳接线。多余出来的长度,会给你带来线缆缠绕、扭结和混乱的难题。
    技巧三、不要在接头上吝啬
    不要因为便宜而图便宜,不要急于截断线缆。如果扭动线缆就会断掉连接的话,你需要重新做,你需要练习。你也许会认为你节省了时间和金钱。但是最后,你会遇到很多头疼的问题,因为你需要解决所有接头的问题。
    技巧四、不要跳过测试
    在你搭好线之后,测试一下。不要接受所谓“星级通过”测试(勉强通过的测试)。如果不是百分之百地通过测试,你需要重新做。如果在接口处做了一些测试之后,线缆仍然没有通过测试,丢掉它吧。确保你使用的是质量测试工具(而且你非常清楚地知道如何准确地使用这个测试工具)。这样一个简单的步骤可以避免最终的额外返工。
    技巧五、购买更大尺寸的布线管
    不要购买现在你需要的尺寸的布线管。为将来做打算。你永远也不知道你还要增加什么,你将希望能够利用已有的布线管。如果你买了个一个刚刚好满足需求的布线管,就无法为将来做好准备了,买个大点的吧。
    技巧六、将Cat5和电源线分开
    不要把Cat5和电源线混在一起。你也许认为不算什么问题,但电源线可能会给Cat5造成干扰。当然,把很多Cat5线绑在一切没有问题,但是接近电源线的话会有不良影响。不管怎样,一定要把电源和网络分开。
    技巧七、保持线缆冷却
    你也许认为只有服务器需要冷却——但可是一个糟糕的假设。线缆也会变热,如果你有大量线缆,高温会带来灾难。设计数据中心的时候,要同时保持布线网络和服务器机架的冷却。
    技巧八、标签
    如果不在线缆上贴标签的话,你少不了很多重复的工作。每条线在一端都应该有一个标签,即使是很短的线或者跳接线。为什么?想像一下你不得不做很多电路测试的情形吧。你手忙脚乱地拔掉了一些跳接线,然后需要将他们重新接回默认的位置,你可能早忘了哪根线往哪插。要避免这个问题,就要花一些时间在每一段做标签。确保你的标签系统是一致的。不要做一些令人费解的标签,这样也许会让你自己和别人都看不懂。
    技巧九、颜色代码
    这听上去可能有点过,但是所有跳接线和走线都使用同一种颜色。唯一可以打破这个规则的时候,是当你针对特定用途使用特定颜色的线的时候。但是不要随便挑选颜色。确保每个颜色都有一个用途,并且保持下去不要改变。这将简化走线避免问题。当然,这也会让你的数据中心看上去更清爽。
    如果我们在网络布线的前期多做一些规划,很多问题都是可以避免的,那么一个性能好的、可靠的数据中心就能得到好的保证。
责任编辑:李欢
