数据中心的电磁屏蔽是一项长期的维护工作,数据中心机房内部电磁环境复杂多变,需要周期性地对环境进行检查,要求数据中心运维人员每天拿着测量设备,到机房内设备区进行细致测量,发现隐患及时采取措施,快速消除,要将检查电磁辐射作为数据中心日常运维的一项重要工作来开展。
前言:
屏蔽机房由金属板或金属网构成的一种关闭室,屏蔽机房的雷达微波辐射泄露数值完全符合约束规范,一同高于国家群众照耀约束规范,对在其邻近作业和观赏的人体可以起到有用的防护作用,而屏蔽机房的接地主要是为了达到更好的屏蔽效果,避免产生各种共地干扰现象,接地是为了泄放电荷或提供一个基准电位而设置的导线连接,下面详细了解屏蔽机房接地的方式以及电磁屏蔽的基本原则。
屏蔽机房接地的目的有两个:
一是为了保护人身和设备的安全,免遭雷击、漏电、静电等危害,这类地线称为保护地线,应与真正的大地相连接,二是为了保证设备的正常工作称为工作地线。电子设备必须接地,尤其是直流设备更为敏感,务必接地处理,数据中心里的屏蔽、非屏蔽系统、光缆,也均需要实施保护接地。良好的接地条件,可以保证雷电和电力线上负荷切换产生的浪涌电流、各种电磁辐射在设备和缆线屏蔽层上形成的感应电流以及静电电流,这些电流经过接地系统及时释放,就可以有效消除电磁辐射。
根据计算机系统的要求,除考虑交流工作地、安全保护地及防雷保护地外,还考虑计算机专用直流工作地,且要求其接地电阻R≤1欧姆。接地系统按联合接地考虑,直流工作地通过屏蔽电缆由大楼联合接地引入,要求大楼联合接地电阻R≤1欧姆。屏蔽壳体接地按独立接地考虑。
此外,考虑到机房地抗静电要求,根据机房地设计规范,机房地静电电压应<1KV。另外,镀锌钢管、金属软管、金属接线盒外壳、金属桥架槽、
配电柜(箱)外壳灯正常不带电的金属部分均应进行可靠接地,避免因
电源波动较大而干扰设备的正常工作,机房内部采用30×3铜排沿机房做一圈铜带接地网,在架空地板下形成网状,交点处压接在一起,用BVR25塑铜线将接地网与配电柜内PE排相连,并且地板支架、机柜外壳等均用BVR6塑铜线与接地网连接。
屏蔽机房常用四种接地方式:
(1)单点接地
单点接地是为许多接在一起的电路提供一个共同的参考点。并联单点接地最简单,它没有共阻抗耦合和低频地环路的问题,因而也就没有骚扰。
(2)多点接地
多点接地能避免单点接地在高频时的问题。数字电路和高频大信号电路中必须使用多点接地。模块和电路通过许多短线(<0.1λ)连接起来,以减少地阻抗产生的共模电压。
(3)悬浮接地
1.设备地线在电气上与参考地及其它导体绝缘,即设备悬浮地;
2.为防止机箱上的骚扰电流直接耦合到信号电路,有意信号地与机箱绝缘,即单元电路的悬浮地。
(4)混合接地
混合接地既包含了单点接地的特性,也包含了多点接地的特性。混合接地使用电抗性器件使接地系统在低频和高频时呈现不同的特性,这在宽带敏感电路中是必要的,电子设备的混合接地一般把设备的地线分成两大类:电源地和信号地。
设备中各部分的电源地线都接到电源总线上,所有信号地都接到信号总线上。两根总线最后汇总到公共的参考地,综上所述,屏蔽机房的接地应考虑混合接地。
机房内的工作设备、供电设备在正常时不带电的金属部分,均应做保护接地,此外,机房内的金属套管、走线金属槽、金属接线盒、屏蔽箱等均应接地,与机房金属体构成等电位体,避免干扰,接地线连接时的要求:
所有接地线与总地线汇流排、分地线汇流排连接时,均要用铜线饵、铜螺栓、铜螺母及弹簧片紧固,铜铆接或焊接。严禁不通过线饵、螺栓、螺帽及垫片等而直接拧在汇流排上,也禁用易生锈的铁螺栓。一个螺栓孔和一个螺栓只能连接一根接地线。
屏蔽机房接地安装要求:
屏蔽机房接地采用联合接地方式,在配电室设置接地端子箱,将以上种类接地的系统交流工作地、安全保护地、防雷保护地单独构成系统,由各自的多股铜芯接地母线引到机房室外后全部就近接入大楼强电井内的联合接地装置上,接地电阻要求小于1欧姆(大楼接地符合要求)。该项由大楼接地母线排上引入。
计算机系统直流接地采用独立的接地方式,采用紫铜排在机房地板下单独制作计算机系统接地网,并采用多股铜芯接地母线就近引至大楼直流保护接地装置上,计算机系统直流接地接地电阻要求小于1欧姆,与大楼的综合接地之间要求采用等电位电子开关进行连接。
电磁屏蔽的基本原则有哪些?
一般除了低频磁场外,大部分金属材料可以提供100dB以上的屏蔽效能。但在实际工作中,要达到80dB以上的屏蔽效能也是十分困难的。这是因为,屏蔽室的屏蔽效能不仅取决于屏蔽体的结构。暗室要满足电磁屏蔽的基本原则。电磁屏蔽的基本原则有哪些?下面由东莞众威屏蔽房厂家的小编为大家介绍一下:
(1)屏蔽体的导电连续性:
这指的是整个屏蔽体必须是一个完整的、连续的导电体。这一点在实现起来十分困难。因为一个完全封闭的屏蔽体是没有任何使用价值的。一个实用的机箱上会有很多孔缝造成屏蔽:通风口、显示口、安装各种调节杆的开口、不同部分的结合缝隙等。由于这些导致导电不连续的因素存在,如果设计人员在设计时没有考虑如何处理,屏蔽体的屏蔽效能往往很低,甚至没有屏蔽效能。
(2)不能有直接穿过屏蔽体的导体:
一个屏蔽效能再高的屏蔽机箱,一旦有导线直接穿过屏蔽机箱,其屏蔽效能会损失99.9%(60dB)以上。但是,实际机箱上总会有电缆穿出(入),至少会有一条电源电缆存在,如果没有对这些电缆进行妥善的处理(屏蔽或滤波),这些电缆会极大的损坏屏蔽体。妥善处理这些电缆是屏蔽设计的重要内容之一(穿过屏蔽体的导体的危害有时比孔缝的危害更大)。
电磁屏蔽体与接地无关:
对于静电场屏蔽,屏蔽体是必须接地的。但是对于电磁屏蔽,屏蔽体的屏蔽效能却与屏蔽体接地与否无关,这是设计人员必须明确的。在很多场合,将屏蔽体接地确实改变了电磁状态,但这是由于其它一些原因,而不是由于接地导致屏蔽体的屏蔽效能发生改变。
屏蔽机房的设计原理主要是:
电波在传输过程中,更换发作交变的磁场和电场,在其妄图通过具有出色接地的铁磁材料制成的导电功用较好的屏蔽壳体时,电场能量将通过具有接地导体而衰减,磁场能量在通过磁场物质中发作涡流而损耗,因而其强度将遭到较大的衰耗屏蔽,起到将电磁波屏蔽与阻隔的作用。
屏蔽就是用金属板体(金属网)制成六面体,将电磁波限制在一定的空间范围内使其场的能量从一面传到另一面受到很大的衰减。屏蔽室就是利用其屏蔽的原理,用金属材料制成一个六面体房间,由于金属板(网)对入射电磁波的吸收损耗、界面反射损耗和板内反射损耗,使其电磁波的能量大大的减弱,而使屏蔽室产生屏蔽作用。由于屏蔽室内通常有人员和设备在里面工作,因此屏蔽室六面密闭的同时,必需留有人员及设备进出的屏蔽门,良好的通风,室内所需的电源,信号的进出,必备的室内装修,以确保屏蔽室能正常工作。
屏蔽机房功能好坏主要是起源于能否有一个高功能的屏蔽门,屏蔽门是经过应用簧片与门板上的刀压接,从而使走漏的电波的门路增大,到达防漏的要求。风量的大小选择通风波导面积和单位,在屏蔽壳体衣服置六角蜂巢状的透风云导窗。透风云导窗是依照微波实践及严格工艺,用
模具酿成六角蜂巢状截止波排水管经过真空铅焊接形成。
屏蔽机房施工技术
数据中心的建筑物结构中本身就含有许多金属构件,如金属屋面,金属网格,混凝土钢筋,金属门窗和护拦等。在进行数据中心设计时,将这些自然金属物件在电气上连接在一起,就可以对建筑物构成一个立体屏蔽网。这种自然屏蔽能对外部侵入的各种辐射形成一层屏蔽网,减缓对内部设备冲击。由于传输信号频率越高,线对外辐射能力越强,抗干扰能力越弱,要将交、直流电源线和信号线分桥架走线,线缆绑扎后要互相紧密靠拢,线扣间距均匀,松紧适度。如果采用的是金属线槽,则需用金属板隔开,在保证线缆间距的情况下,可以同槽敷设。线缆在机柜内布放时不能用力绷紧,减小缆线所受应力,同时应留有适当余量,绑扎线间距均匀,力度适宜,布放顺直,不能出现交叉缠绕现象,这些线缆往往是电磁辐射源或者是传播者。
这些屏蔽技术在数据中心建设初期就要考虑进去,一旦数据中心建成,这些地方就很难做变化。一个数据中心电磁屏蔽效果的好坏一定程度上取决于最初数据中心建筑和布线的设计。
设备屏蔽技术
实际上,我们很难完全消除辐射源,电磁辐射在数据中心里到处都存在,只是辐射量大小的区别。很多设备本身具有一定的抗电磁干扰的能力,不少的设备在设计时候就会考虑电磁辐射的问题,敏感器件增加封闭的金属层,形成一层保护膜。不过不可能将整个设备增加一个金属外壳,多少还是会有一些电磁辐射进入到设备内部,这就需要设备的元器件具备一定的抗辐射能力,每个设备在设计时都要做电磁辐射实验,看抗辐射能力是多大,保证在通用的数据中心环境中可以使用。只要数据中心没有受到突发的、高频度的辐射,设备就不会受到伤害。对于重要的数据中心,应加强其屏蔽措施,可根据实际需要采用单个设备屏蔽和整个机房屏蔽等方式,有效消除电磁辐射。
经过以上的介绍,其实电磁屏蔽技术就是在电磁辐射源和被辐射设备之前增加装臵,将两者隔开。当然减少辐射源或者增强被辐射设备的抗辐射能力也是消除辐射影响的方法,这些并不属于屏蔽技术,而且有的设备辐射强度是无法进行改变的,不管放臵到哪里,它都会产生电磁辐射。
