e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  数据中心
数据中心安全的六条黄金规则
2018/1/7    来源:优顺科技    作者:佚名
关键字:数据中心  数据中心安全
如今,数据中心行业在技术和运营方面正在发生一些转变。而数据中心工程师和电气承包商已将其工作重点放在更加安全的工作条件上。随着数据中心的技术和设备越来越先进,越来越复杂,所面临的风险也越来越大,人们对于数据中心安全日益提高了防范意识,这是一个可喜的变化。
    无论是超大规模数据中心还是灵活敏捷的托管数据中心,其规模、复杂性、重要性都在增加,数据中心运营商使用大量的电力和冷却设备来确保可靠的运营。如今他们已经认识到,在降低运营风险的同时,最大限度地提高数据中心的正常运行时间的安全性是必不可少的。在当今数据中心运营商必须考虑的许多安全措施的管理和实践中,具有以下六条黄金规则:
    (1)评估风险
    工作人员必须在开始工作之前评估完成任务的风险。所有确定的危害必须在开始工作之前得以解决,工作人员需要采取控制措施以消除或减轻风险。例如,涉及高风险的工作通常需要许可证。另外,在密闭空间工作或开展高温作业往往需要使用个人防护装备(PPE)。这是一个必要的风险控制措施,因此在每次使用之前必须检查设备是否适用和损坏。为确保员工能够安全地工作,工作团队必须定期接受具体的控制措施培训。最后,所有的工作都必须进行记录(例如程序方法),其中包括安全风险分析。
    (2)控制危险能源/上锁挂牌(LOTO)
    不言而喻,从事任何设备或安装的员工必须经过培训并具有操作技能和知识才能安全地完成工作。在开始工作之前,必须对所有与能源相关的系统,其中包括电气、气动、机械、液压、化学、热力以及其他系统挂牌,进行明确标识。一旦标识了能源的相关系统,参与工作的工作人员就必须通过选择正确的锁定装置和过程来以释放任何储存的能源。利用这些信息来了解、理解、记录具体的上锁挂牌(LOTO)程序,工作人员可以在开始工作之前妥善保护隔离,断开系统电源,并测试系统以确保隔离是有效的。而在数据中心发生电气事故并不少见,有的是因为设备没有正确启动,有的是因为隔离点的上锁挂牌(LOTO)标识错误,有的是因为设备在启用之前没有经过测试。此外,在工作中需要定期监测和评估隔离的有效性。上锁挂牌(LOTO)程序还应包括安全移除相关锁定装置的步骤,并在完成工作后重新给系统供电。
    (3)确保电气安全
    数据中心的电气安全有两个基本原则:避免和保护。或者避免电气危险,或者防止危险发生。而避免应该是首选的方法。清除、审计、防范,以及控制危险能源/上锁挂牌(LOTO)是避免电气危害的基本技术之一。如果无法避免电气危险,那么使用适当的个人防护装备(PPE)和其他保护手段是另一个好方法。
    根据NFPA70E工作场所电气安全标准的第130条规定,在开始实施带电电气工作之前,工作人员在大多数情况下必须获得电力工作许可证的正式授权,因为在50伏或更高电压下运行的带电电气部件必须先断电再开始工作。也就是说,除非用人单位能够证明断电导致额外的或增加的危险,或者由于设备设计或操作限制而不可行。其规则的例外情况包括:
    测试只能进行通电的设备。
    使用属于连续工业过程的设备。
    为工作区域提供支持生命安全和/或照明的设备。
    在断电情况下工作将会增加危险。
    一旦实施带电电气工作授权得到充分证明和记录(也就是说,不能断电、隔离、上锁挂牌,以及验证),必须采用下列保护措施:
    工作必须由职业安全与健康标准(OSHA)定义的合格人员执行。
    必须识别所有电气危险,必须对所有的电源设备进行危害分析。
    尽可能减少电气危险的潜在严重性。
    必须减少电气危险,包括重新设计或修改设备。
    必须建立并使用安全和认可的电气工作实践、程序和工具,以避免电气危害。
    通过审查电弧闪光危害分析标签和信息以及公司的安全计划,确定何时以及需要多少个人防护装备(PPE)来减轻潜在危险。
    (4)高处工作
    数据中心的工作有时不可避免地需要实施高处作业。然而工作人员在高处工作可能面临危险。工作人员如果不小心从屋顶和梯子摔下,其后果很严重,即使是几英寸的落差都可能对人身造成伤害。从高处意外跌落是造成数据中心工作人员受伤的最主要的原因之一,因此尽可能不在或少在高处从事工作是非常重要的。
    如果无法做到这一点,首先进行风险评估,确定所有危害的可能性,包括不可能坠落的物体。必须对工作人员进行适当的培训,以便在高空安全地开展工作,可以在更稳固安全的脚手架,升降机和梯子上实施。移动平台只能由经过培训的员工设置、使用和操作。另外,还需要培养工作人员的风险意识。在高处开始工作之前,应采取适当的控制措施和文件记录。高空作业设备必须稳定坚固,并需要进行定期妥善地检查和维护。此外,必要时还必须使用适当的设备(平台,边缘保护装置和脚手架)和防坠落保护装置(最好安装在高处)。在使用前,通过目视检查防坠落设备和系统,并清除损坏的设备。工作人员必须确保在高空作业时不会超载或过度伸展。此外,在工作期间定期重新评估风险非常重要,最后要彻底考虑所有紧急疏散和救援程序。
    (5)热加工或高温工作
    为防止数据中心发生火灾,在开始工作之前确定热加工或高温作业的风险和危害。发生火灾或发生爆炸是因为高温工作管理不力或实施不善,导致点火源接触可燃或易燃材料而发生灾害。
    热加工安全的主要两条规则是避免和重新定位。只要有可能就需要想办法避免实施,而采用冷加工方法消除热加工的工作风险。另一个方法是将工作重新定位到热加工指定区域。如果这两个选项都不可行或不可用,那么在热加工指定区域以外的临时热作业需要热工许可证。
    工作人员未经适当授权的许可,不得启动临时动火作业,包括记录所有风险的措施。必须对热加工工作区域及其周围的区域进行危险性评估(例如爆炸性环境、肮脏的地板,、盖壁和地板开口),检查是否有适当的控制措施(例如,洒水喷头,消防带、灭火器),并且在任何工作开始之前,清除易燃液体,灰尘,棉绒,油性沉积物和可燃材料。
    在工作岗位上核实许可证,并核实工作人员是否胜任和受过适当的培训,这方面很重要。在工作完成后,部署60分钟的时间部署防火表。在防火表停止工作后,由指定的消防值班人员、工厂保安人员或工程师进行至少三小时的定期监测。
    (6)起重和搬运
    数据中心的大型设备在起吊和搬运之前,要考虑到个人能力,负荷性质,环境条件,以及工作人员的培训情况。设备负载可以单独安全迁移,还是应该得到其他人协助?是应该使用起重设备、叉车、起重机还是输送机?例如在许多数据中心,需要两人或两人以上的起重设备才能安全完成电梯的安装。
    数据中心的人为搬运是事故和伤害的高发原因。如果工作人员需要人力来搬运物品或设备,这其中包括推、拉、抬、降,搬等各种动作。重要的是要遵循正确的搬运和处理程序,包括穿戴安全鞋,曲腿,直腰,不能超重。避免搬运物品和设备超过肩高,特别是在较重的情况下。尽量减少实施不安全的动作。如果负载沉重,尽量减少运载距离。或者将负载分解成更小、更轻的组件。不要在超越身体极限时实施携带、推、拉、降等动作。
    工作人员使用特定的起重设备必须经过培训。 指派合格的受过训练的人员来操纵起重设备,并确保负载不超过起重设备的动态和静态能力,安装在起重设备上的任何安全装置必须可以运行。
    结论
    人们需要更加全面细致考虑数据中心的安全措施和潜在危害。而从风险或影响的角度来看,以上六个安全的黄金规则,通常是开展数据中心安全工作的最高优先级。通过采取适当的控制措施,那些行业领先的数据中心运营商可以主动实施卓越安全计划,为客户提供接近100%的正常运行时间,同时保障保持数据中心持续运行的工程师和承包商的人身安全。
责任编辑:李欢
