e-works数字化企业网  »  文章频道  »  工业自动化控制  »  仪器仪表
热网压力自动控制系统由开关量改为模拟量
2013/4/18    来源:e-works    特约撰稿人:侯典来
关键字:热网  压力  控制系统  改型
在介绍开关量控制和模拟量控制特点之后,根据热网压力自动控制系统存在缺陷,进行原因分析,采取具体措施加以解决,包括热网压力开关量控制系统进DCS,热网压力改为变送器测量信号,执行机构改型。
概述
    热网压力控制系统用来调节电厂生活区采暖用的热水压力,如果压力偏低,引起较高位置的楼层暖气不热,如果压力偏高,会引起暖器和管道及其阀门配件等损坏,一般在(0.25~0.60)MPa范围内。
    Ⅰ期热网系统运行压力偏低,西生活区暖气供应不正常,将影响正常的生活秩序,公司多次强调安排对供暖加热系统和生活区暖气系统进行排查,确保生产区和生活区供暖需要,保证职工的正常生活需要,例如,1月份以来,天气持续低温,Ⅰ期热网加热器进出口差压偏大,西生活区供暖温度低,职工反映强烈,对热网加热器进行逐个隔离酸洗,加热器进出口差压降低,恢复正常。
    热网加热器酸洗完毕,差压恢复正常后,在热网系统回水压力仍未恢复正常的情况下,积极采取相应的措施进行排查、梳理暖网系统的漏点,以免影响热网压力的回升。
    热网压力控制系统是在热网改造时增加的1套控制系统,由1块电接点压力表和执行机构组成,根据需要对执行机构进行了改造,去除位发线路板功能,增加开和关2只继电器,由于直行程执行机构没有限位开关,利用的是2只电动门中的限位开关备品;为了具备就地操作手段,在位发端盖上钻孔,来固定开和关2只按钮,配线完成后进行了送电调试,压力上下限设定为(0.4±0.05)MPa。
1 存在问题
    开关量控制系统设计不合理,由电接点压力表和电动执行机构组成的热网压力开关量控制系统如图1,压力控制系统容易出现关闭不严,有较大漏流量,调门卡涩,系统不调节等问题,电接点压力表规格参数如表1。
热网压力开关量控制系统
图1 热网压力开关量控制系统
表1
    执行机构DKZ-4100,主要技术参数如下,输出轴推力4000N,额定行程10mm,行程时间7.5s,反馈信号(4~20)mA DC,电源电压220V ,50Hz,使用环境温度(-25~+70)℃,使用环境湿度≤95 %。
    多次消除热网压力控制执行机构缺陷,例如,1月13日,Ⅰ期热网压力不能正常控制,在分析了解实际情况以后,进入现场,认真检查执行机构动作情况,通过电接点压力表拨针改变上下限设置,人为分别发出压力高和压力低接点信号,开关继电器动作正常,执行机构能关不能开;通过位于执行机构上的开关按钮,发生同样的故障现象,判断为开限位接点接触不良。
    由于采用的限位开关缺少备品,想办法到其它地方去找,找到后,用万用表找出常闭接点,利用电烙铁焊接配线,现场更换后,系统操作正常,及时消除了缺陷单,确保Ⅰ期热网压力控制的正常投入。
2 制定措施
对策措施
3 热网压力控制系统改进
    将电接点压力表与执行机构构成的就地开关量控制进DCS,改为模拟量控制系统,先后完成就地接线盒安装,远程I/O柜电缆敷设及接线,执行机构安装,插头焊线,原压力表拆除、变送器安装与配线,控制组态与显示操作画面组态,执行机构送电,进行单体调试,系统试验合格。
    3.1执行机构改型
    新执行机构搬运至安装现场,首先停电,将原执行机构拆除,注意方法步骤,解除行程开关固定支架,松开执行机构与阀体连接螺丝,手摇执行机构,使两者脱离,松开输出轴与阀轴连接销子,止挡块固定螺丝,移除执行机构,新执行机构安装时,发现与阀轴连接为长螺母,连接方式发生变化,安装过程就发生改变,首先,长螺母与执行机构输出轴拧紧,再转动执行机构,使阀轴拧紧长螺母,最后固定好与阀体的安装螺丝。
    智能型直行程电动执行机构型号DKZ-5600D,输出推力16000N,额定行程60mm,控制信号(4~20)mA,编号120501,行程时间48s,出厂日期2012年05月05日,河北申科电子股份有限公司,执行机构插头焊线,包括反馈信号、指令线、电源,分别接到接线盒1、2、4、5、20、21端子,16、17为变送器接线端子,注意编号头分别为ZT+、ZT-,ZY+、ZY-,A、N,PT2704+、PT2704-,指令线和变送器线带24V DC,反馈线不带24V DC。
    由于要用到原执行机构220V AC电源,电缆长度短,走线不规范,准备好电烙铁、焊锡丝和焊锡膏等锡焊材料,接好电源盘,对接电源线,要首先穿好黄蜡管再绞接和锡焊,选择大功率电烙铁,以便于焊锡完全融化速度快,保护好线芯绝缘良好,最后包3M胶带,穿蛇皮管进接线盒。
责任编辑:陈浩
