您所在的位置:e-works首页 > 工业自动化控制 > 仪器仪表
差压变送器在石化应用中的故障诊断与分析
发表时间:2007-2-14 来源:中国自动化网
本文探讨了差压变送器的安装方法、注意事项,并介绍了几个典型的故障诊断方法。
    1、引言
    在工业自动化生产中,差压变送器用于压力压差流量的测量,得到了非常广泛应用,在自动控制系统中发挥重要的作用。随着石化、钢铁自动化水平的不断提高,差压变送器的应用范围越来越广泛,生产中遇到的问题也越来越多,加之安装、使用、维护人员的水平差异,使得出现的问题不能迅速解决,一定程度上影响了生产的正常进行,甚至危及生产安全,因此对现场仪表维护人员的技术水平提出了更高要求。
    2、工作原理与故障诊断
    2.1 差压变送器工作原理
    来自双侧导压管的差压直接作用于变送器传感器双侧隔离膜片上,通过膜片内的密封液传导至测量元件上,测量元件将测得的差压信号转换为与之对应的电信号传递给转换器,经过放大等处理变为标准电信号输出。差压变送器的几种应用测量方式:
    (1) 与节流元件相结合,利用节流元件的前后产生的差压值测量液体流量,如图1所示。
图1 流体流量测量
    (2) 利用液体自身重力产生的压力差,测量液体的高度,如图2所示。
图2 液位高度测量
    (3) 直接测量不同管道、罐体液体的压力差值,如图3所示。
图3 管路间差压测量
    差压变送器的安装包括导压管的敷设、电气信号电缆的敷设、差压变送器的安装。
    2.2 差压变送器故障诊断
    变送器在测量过程中,常常会出现一些故障,故障的及时判定分析和处理,对正在进行了生产来说是至关重要的。我们根据日常维护中的经验,总结归纳了一些判定分析方法和分析流程。
    (1) 调查法:回顾故障发生前的打火、冒烟、异味、供电变化、雷击、潮湿、误操作、误维修。
    (2) 直观法:观察回路的外部损伤、导压管的泄漏,回路的过热,供电开关状态等。
    (3) 检测法:
    断路检测:将怀疑有故障的部分与其它部分分开来,查看故障是否消失,如果消失,则确定故障所在,否则可进行下一步查找,如:智能差压变送器不能正常Hart远程通讯,可将电源从仪表本体上断开,用现场另加电源的方法为变送器通电进行通讯,以查看是否电缆是否叠加约2kHz的电磁信号而干扰通讯。
    短路检测:在保证安全的情况下,将相关部分回路直接短接,如:差变送器输出值偏小,可将导压管断开,从一次取压阀外直接将差压信号直接引到差压变送器双侧,观察变送器输出,以判断导压管路的堵、漏的连通性。
    替换检测:将怀疑有故障的部分更换,判断故障部位。如:怀疑变送器电路板发生故障,可临时更换一块,以确定原因。
    分部检测:将测量回路分割成几个部分,如:供电电源、信号输出、信号变送、信号检测,按分部分检查,由简至繁,由表及里,缩小范围,找出故障位置。
    3、典型故障案例
    3.1 导压管堵塞
    以正导压管堵塞为例来分析导压管堵塞出现的故障现象。在仪表维护中,由于差压变送器导压管排放不及时,或介质脏、粘等原因,容易发生正负导压管堵塞现象,其表现特征为:变送器输出下降、上升或不变。当流量增加时,对变送器(变送器本身进行输出信号开方)输出的影响:
    设原流量为F1, P1= P1+- P1- ,F’1=K ,F’1为变化前的变送器输出值,设增加后的流量为F2,(即:F2 F1), P2= P2+- P2- ,F’2=K ,F’2为流量增加后的变送器输出值。
    由于正压管堵塞,则当实际流量分别为F1、F2时,P1+= P2+;
    当流量增加时,P2-出现如下变化:因为实际流量增加为F2,则与原流量F1时相比,管道内的静压力也相应增加,设增加值为P0,同时P2- 因管道中流体流速的增加而产生的静压减小,减小值为P0,此时P2-与P1- 的关系为:
    P2- = P1-+ P0- P0
    则: P2= P2+- P2- = P1+-( P1-+ P0- P0)= P1+( P0-P0)
    则: F’现=K = K
    这样:
    当 P0=P0时 则:F’2=K =K F’2= F’1 变送器输出不变。
    当 P0P0时 则: F’2=K =K ,F’2 F’1,变送器输出变大。
    当 P0 F’1 ,变送器输出变小。
    当流量减小时,对变送器(变送器本身进行输出信号开方)输出的影响。
    设原流量为F1, P1= P1+- P1- ,F’1=K ,F’1为变化前的变送器输出值。
    设减小后的流量为F2,(即:F2 F1), P2= P2+- P2- ,F’2=K ,F’2为流量减小后的变送器输出值。
    由于正压管堵塞,则当实际流量分别为F1、F1时,P1+= P2+;
    当实际流量由F1减小到F2时,管道中的静压也相应的降低,设降低值为P0;同时,当实际流量下降至F2时,P2-值也要因为管内流体流速的降低而升高,设升高值为P0’。
    此时,P2-与P1-的关系为:-
    P2-= P1-- P0+ P0’
    P2= P2+- P2-= P1+-( P1-- P0+ P0’)= P1+( P0- P0’)
    F’2=K = K
    这样:
    当 P0=P0时 则:F’2=K =K F’2= F’2 变送器输出不变;
    当 P0P0时 则: F’2=K =K ,F’2 F’1,变送器输出变大;
    一般情况下,导压管的堵原因主要是由于测量导压管不定期排污或测量介质粘稠、带颗粒物等原因造成。
责任编辑:江琦
