您所在的位置:e-works首页 > 工业自动化控制 > 仪器仪表
一体化智能热量表的开发和设计
发表时间:2008-7-21 邵锋 李顺才 来源:电子资讯网
针对当前国内与市场经济体制极其不符的供暖包费制的供暖体制现况和国外热量表的昂贵价格,自行开发设计一款低功耗、高抗干扰性、高保密性和高精度的一体化智能化控制系统,实现暖气的计量和预付费智能控制。
1、引 言
    在过去相当长的一段时期内,实行的是大锅饭式的供暖包费制。“热”一直无法成为真正的商品。 现在人们对这个问题的解决已经形成共识:必需打破大锅饭式的供暖包费制,采用热量计量收费制,使“热”这一商品实现产销双方直接交易,使“热”成为真正的商品。“谁用热,谁交钱”。 国内目前热量表研制的厂家虽然较多,但成熟的产品还较少,而能大批量生产热量表的厂家还没有。国外热量表的昂贵价格是其在中国推广应用的最大阻力。实现热量表的国产化,是实现热量计量收费的关键。在这种情况下开始研制并进行热量表试制,具有一定意义。
2、系统结构和预实现的功能分析
    通过市场调研,发现当前市场上的暖气表的一般结构框图如图1所示,其主要存在的缺点有:
    (1)温度传感器安装方式不合理,需要安装特定的管接头。
    (2)两个温度传感器在暖气表的体外,保密性和安全性不高,暖气表容易被恶意改装。
    (3)传输导线较长,干扰和信号衰减严重,需要加入驱动电路和抗干扰电路,从而使成本增加。
    (4)暖气表在工作中,用户不能主观启停,不能体现消费自由的原则。
    (5)没有温控功能,用户不能调节室内温度。
    (6)主体结构为单通道式,无法实现回水(暖气)流量的检测,不能防止用户恶意盗热水行为,从而给供暖公司造成损失。
图1 一般暖气表结构框图
    综合以上情况,决定自主开发一种功能更加完善,技术更加先进的一体化双通道暖气表,结构如图2所示,其预实现的功能如下:
    加密功能:自动识别智能卡密码,可防伪卡或信道恶意攻击。
    显示功能:采用LCD液晶显示,可供用户随时查询购暖总量、剩余量、单价、进出口温度。
    告警功能:剩余金额小于临界值时,阀门自动关、开,声光驱动告警,可实现在线监测。
    关断功能:设置启停按钮,方便用户操作。可以不另外安装手动阀门。设置电锁开关在不使用暖气的季节,用户可以手动切断控制器的电源,使其处于零功耗状态。剩余热量为零或系统失电时阀门也会自动关闭。
    数据设置:通过系统软件可灵活设置用热价格、告警量、透支量
    分量计费:灵活实现每月的“定量热量”和"议价热量"的计量收费
    数据传输:通过射频卡进行数据传输,对数据进行管理,计算机系统可将购暖情况传入智能表
    数据保护:使用Flash技术安全实时现场数据保护,可防止意外原因造成的实时变化的有用数据的丢失。
    电源监控:现场监控电源的异常现象并及时进行处理。
    防盗功能:进口和出口流量同时检测,可防止用户窃能。
    智能温控:用户可根据需求设定室温范围,系统通过动态流量调整来自动调整室温。
图2 双通道暖气表结构图
责任编辑:殷爽
