您所在的位置:e-works首页 > 工业自动化控制 > 仪器仪表
FCU 2210系列在线自动检测油质分析仪的功能浅析
发表时间:2008-7-31  特约撰稿人: 岳临萍 来源:e-works
本文介绍了德国HYDAC FILTERCHNIK有限公司生产的FCU2210系列智能自动检测油质分析仪的功能及用途,具有一定技术进步的意义。
    一、前言
    润滑油的良好质量状态是机械运转正常工作的必要条件,润滑油的质量应随机进行检测,以便及时发现异常,做到合理适时换油。采用油质分析仪可正确判断生产现场运行机械润滑油的质量,实现及时测量按质换油,保证了各类机械设备正常运转并延长使用寿命。
    二、FCU系列油质分析仪的性能特点及组成
    FCU 2210系列油质分析仪是一种高性能自动化仪表应用ISO  4406标准及NAS 1638标准对在用润滑油的纯净度自动进行测量分析,可在线检测,也可取样检测,操作者根据其人机对话操作面板进行模式设置后,系统会自动完成数据分析、显示,具有存储、打印功能,还可与计算机及PLC进行通讯。
    FCU 2210 系列油质分析仪带有键盘、液晶显示器LCD、点阵打印机、控制继电器输出和RS232接口。整套装置有一个高压输入联接器,可用于到压力系统的连接,一个从试瓶取样检测时的快速断开吸油泵进水口和一个回流输出的快速断开联接器;还有一个流量控制阀可调整当前测量的流量和压力波动,它通过一个过滤器来保护被检测油不受污染,与环境友好。
    三、工作原理
    被检测油的测量流量要通过一个光学传感器(1),该传感器包括一个红外线半导体LED(2)和一个二极管接收器(3)。油中浸染的因部件运转磨擦产生的污染物微粒以脉冲的方式使光衰减,这样系统会通过一个PLC模块(4)根据测量信号对微粒的大小进行分类和计数。
    油质纯净度的测量与流量速度有关,由流量计采集信号给PLC模块(4),该模块继续测量微粒数量,由光学传感器和流量计(5)的测量信号根据NAS或ISO标准以每100ml的基本规定参考量的纯净度进行计算。测量结果即时测量存储在PLC模块中,具有实时时钟和记忆功能。
    该分析仪的球阀用于抽油泵进入口和压力进入口的开关选择,抽油泵只用于无压时从取样瓶中的取样测量。流量定值阀(800mlmin)和蓄能器在压力进入口可连接1-35Mpa的在线压力范围。
    一般情况下,FCU2210系列在线自动检测油质分析仪的测量结果可在液晶显示板上显示如下信息:
    模式选择方式、当前流速、当前ISO(NAS)等级、ISO(NAS)流速分类趋势、错误信息等。
1- 传感器  2-LED显示  3- 二极管接收器  4- PLC模块
5- 流量计  6-显示面板  7-流量控制阀  8- 过滤器
9- 流量定值阀  10- 压力定值阀  11- RS232接口12- 键盘
13- 继电器  14- 打印机  15-蓄能器  16-泵 17- 球阀
图1 FCU 2210-4型油质分析仪原理示意图
    四、效果
    以前我厂应用国内油质分析仪是先测试纯净润滑油,然后擦干净传感片,倒上取样的润滑油,对传感系数进行比较,往往存在误差大,操作不便的弊端。我厂自2002年使用FCU 2210-4型自动油质分析仪以来,机械运转过程中随机对润滑油油质进行检测,操作简便,精度高,可随时进行数据输出,自动分辨油类等级的优点,增加了轧钢机械的有效运转率。
责任编辑:江琦
