IoT的10个典型应用案例
2016/4/2    来源:ZD至顶网    作者:孙博
关键字:IoT  物联网应用  物联网传感器
很多企业仍然在进行概念验证看看物联网(Internet of Things,IoT)可以在哪些方面给他们的运营和战略带来价值,但是已经有很多物联网应用在跨多个行业领域扎下了根,并且正在给业务带来良好的影响。下面就是10个不错的例子。
       1、交通基础设施
       在公路和铁路的关键点设置传感器,这能城市可以监控交通基础设施的健康运作状况,以及监控像交通流量和拥堵这样的事件。这些物联网传感器发回到总部的信息,被用于向驾驶者通知拥堵点,并提供备用路线。它还用于预测哪些设备故障是迫在眉睫的,这样维修人员就可以在实际发生故障(和交通堵塞)之前分派到故障点去维修脆弱的设备。
       2、运输过程中敏感货物的安全
       食品和医疗用品旺旺需要在保存和运输过程中要个控制温度和湿度。为了便于控制,物流公司使用具有环境控制的密封容器。这些容器配备了传感器,传感器会向中央网络发送状态报告,从而监控这些容器以控制湿度和温度。如果容器内的环境出现问题,如果发现密封的容器出现泄露,传感器会立即向中央网络发出警报,以采取适当的措施。物联网的使用,可以减少敏感货物的变质,也可以防止污染。
       3、物流跟踪和物流状况
       现在主流的物流载体是配备了传感器的卡车,这样就可以追踪一路上的运送情况,选择最佳运送路线,追踪时间等。在有些情况下,传感器还用于追踪驾驶员的速度、刹车习惯等,确保最安全最环保的驾驶行为。
       4、设备诊断和工厂内的预防性维护
       随着制造商采用21世纪的做法,工厂内的设备配备了各种传感器,可以在检测到有问题的组件或者其他可能触发故障的条件时,自动向中央工厂运营监测网络发送警报。这样一来,制造商就可以让设备离线,重新改造制造运作,在发生可能停产的故障之前修理好故障设备。
       5、智能路灯
       具有物联网能力的路灯现在可以与数公里之外的城市公共事务经理们进行“交流”,发送电力使用的相关物联网数据,可以远程调节灯光以补充本地环境条件——例如在月夜调暗灯光,或者在暴雨和大雾天调亮灯光。根据气候调节路灯的能力可以节约能源,降低能源成本。
       6、无人驾驶飞行器(UAV)
       是由和天然气勘探公司、矿业公司和农业企业正在使用配备了物联网传感器的空中无人机,以监控远程的、难以进入的区域并绘制图表,测量如土壤成分和水分含量等指标。远程执行这些操作的能力,可以节省现场时间,降低当人员分派到偏远和未知领域存在的安全风险。
       7、运输过程中的库存追踪
       从运输中的卡车上盗取货物然后拿到黑市上出售,这种情况全球普遍存在,运输公司将物联网传感器配备到货物包上,并且遵循本地的做法。在有些情况下,安装了物联网传感器之后,报告盗窃率从库存的50%降低到4%。
       8、家庭和企业能源监控
       房主和企业都在借助物联网传感器利用环保节能的监控技术。配备了这些传感器的设备可以监控能耗情况——无论是针对个人家庭、企业还是数据中心。
       9、移动设备追踪
       仅仅是在2014年,英国就有超过1000万移动设备丢失,全球范围内丢失或者被盗的移动设备数量无疑是惊人的。在这些设备上配备物联网传感器至少可以防止数据被盗——可能有助于找回设备。
       10、安全监控/追踪阿尔茨海默氏症患者
       现在可以通过物联网传感器追踪患有阿尔茨海默氏症或者其他精神衰弱疾病的个人,当他们离开家并且找不到回家的路的时候。此外,物联网传感器还可以作为针对潜在危险情况的安全网。例如,可以把传感器附加燃烧器上,以防燃烧器打开却无人看管。
责任编辑:赵蔓
