5G与工业4.0到底有什么关系
2018/5/10    来源:食品科学与技术    作者:佚名
关键字:5G  工业4.0
5G将加速第四次工业变革并已上升为国家战略地位,它们之间到底有啥关系?
    为了保障端到端的QoS,在应对工业4.0中的超低时延超高可靠场景时,另一大关键技术非常重要——边缘计算。
    边缘计算
    边缘计算指将云端的计算和存储能力下沉到网络边缘,使之更接近用户端,不仅可降低网络时延和负荷,还能基于本地部署新的应用。
边缘计算
图11 边缘计算
    边缘计算是工业4.0的基石,也是催化剂,主要表现在以下几个方面:
    低时延
    边缘计算部署在本地,意味着可提供超低时延,非常适合于工厂自动化环境,这不必多言。低时延的另一大好处是可以激发出创新应用,比如我们前面讲的利用新的人机界面引入异地协同增强现实等。
    安全性
    工业4.0通过网络将工厂内的机器、资产等连接,并通过网络连接到外部云端,这提高了工厂灵活性和自动化水平,但这也意味着受到网络攻击的可能性更大,而边缘计算将尽可能多的数据存储和处理于边缘,不必发送到云端,可降低安全风险。
    集成性
    边缘计算不仅无需将所有数据发送到远端云,它还能在本地与工厂车间的数据、ERP系统等无云集成,从而实现工厂纵向集成。
    低成本
    智能制造从联网的传感器中收集、分析数据,并作出实时决策和预测性维护,这些数据量越来越大,给数据传输、计算、存储都带来了巨大的成本压力,边缘计算可智能收集数据,过滤无用数据,从而降低成本。
    此外,未来工厂的一些设备功能可以通过虚拟实体的方式部署于边缘计算,进一步提升工厂灵活性和可扩展性。
