物联网在不同行业应用
2015/6/19    来源:e-works    作者:e-works整理
关键字:物联网  工业物联网  RFID
“物联网技术”的核心和基础仍然是“互联网技术”,是在互联网技术基础上的延伸和扩展的一种网络技术;时至今日,物联网应用已覆盖日常生活与工业生产的各个领域,且正以飞快的速度延伸到更宽更深领域。
 “物联网技术”的核心和基础仍然是“互联网技术”,是在互联网技术基础上的延伸和扩展的一种网络技术;其用户端延伸和扩展到了任何物品和物品之间,进行信息交换和通讯。因此,物联网技术的定义是:通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,将任何物品与互联网相连接,进行信息交换和通讯,以实现智能化识别、定位、追踪、监控和管理的一种网络技术叫做物联网技术。时至今日,物联网应用已覆盖日常生活与工业生产的各个领域,且正以飞快的速度延伸到更宽更深领域。
 一智能家居
 智能家居是以住宅为平台,利用综合布线技术、网络通信技术、 智能家居-系统设计方案安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成,构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统,提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性,并实现环保节能的居住环境。智能家居是目前国内物联网重要应用途径之一。
 1.智能小区
 智能小区总体构成包含用电信息采集、双向互动服务、小区配电自动化、用户侧分布式电源及储能、电动汽车有序充电、智能家居等多项新技术成果应用,综合了计算机技术、综合布线技术、通信技术、控制技术、测量技术等多学科技术领域,是一种多领域、多系统协调的集成应用。
 智能小区可实现以下功能:
  • 运用智能电表技术,实现用电信息自动采集;
  • 提升电网自动化水平,保证小区可靠供电;
  • 电力光纤到表到户,服务互联网、广电网和电信网“三网融合”;
  • 智能用电服务互动平台,实现用户与供电企业的实时互动;
  • 示范分布式光伏发电,倡导清洁能源消费;
  • 配置电动汽车充电管理设施,满足居民使用电动汽车需求;
  • 家电的远程监测与控制,促进家庭合理用能;
  • 设置自助缴费终端,方便客户缴费;
  • 实现水电气集抄,有效整合各运营商的人力资源。
 2.智能照明控制
 智能照明系统应用广泛,可大批量、大范围智能控制灯具及关联物品,系统可实现以下功能。
 2.1 照明的自动化控制
 系统最大的特点是场景控制,在同一室内可有多路照明回路,对每一回路亮度调整后达到某种灯光气氛称为场景;可预先设置不同的场景(营造出不同的灯光环境),切换场景时的淡入淡出时间,使灯光柔和变化。时钟控制,利用时钟控制器,使灯光呈现按每天的日出日落或有时间规律的变化。利用各种传感器及遥控器达到对灯光的自动控制。
 2.2 美化环境
 室内照明利用场景变化增加环境艺术效果,产生立体感、层次感,营造出舒适的环境,有利人们的身心健康,提高工作效率。
 2.3 延长灯具寿命
 影响灯具寿命的主要因素主要有过电压使用和冷态冲击,它们使灯具寿命大大降低。
 2.4 节约能源
 采用亮度传感器,自动调节灯光强弱,达到节能效果。 采用移动传感器,当人进入传感器感应区域后渐升光,当人走出感应区域后灯光渐渐减低或熄灭,使一些走廊、楼道的"长明灯"得到控制,达到节能的目的。
 2.5 照度及照度的一致性
 采用照度传感器,可以达到室内的光线保持恒。例如:在学校的教室,要求靠窗与靠墙光强度其本相同,可在靠窗与靠墙处分别加装传感器,当室外光线强时系统会自动将靠窗的灯光减弱或关闭及根据靠墙传感器调整靠墙的灯光亮度;当室外光线变弱时,传感器会根据感应信号调整灯的亮度到预先设置的光照度值。
 2.6 综合控制
 可通过计算机网络对整个系统进行监控,例如了解当前各个照明回路的工作状态;设置、修改场景;当有紧急情况时控制整个系统及发出故障报告。
 3.智能安防系统
 智能安防系统可以简单理解为:图像的传输和存储、数据的存储和处理准确而选择性操作的技术系统。就智能化安防系统来说,一个完整的智能安防系统主要包括门禁、报警和监控三大部分。智能安防与传统安防的最大区别在于智能化,我国安防产业发展很快,也比较普及,但是传统安防对人的依赖性比较强,非常耗费人力,而智能安防能够通过机器实现智能判断,从而尽可能实现人想做的事。
 一个完整的安防系统主要包括监控、报警、门禁对讲、巡更、广播(主要针对消防系统)等部分。
 4.智能遥控
 智能遥控开关不止具有开关的功能,它在替代传统墙壁开关的同时,更具有对室内灯光进行控制的功能,如全开全关功能,遥控开关功能,调光功能,情景功能等,可以在家中任意位置控制灯光和电器,并具有节能、防火、防雷击,安装方便等特点,其取代传统手动式开关已成为逐渐成为潮流。
 智能遥控实用性强,智能性高,具有以下突出优点。
  • 无方向远距离隔墙控制功能,一般在10米~80米半径内可以做到信号覆盖,且可以穿透2~3堵墙体;
  • 极强抗干扰能力,可靠性高,具有防火、防击雷功能;
  • 具有手动开关和遥控开关两种模式,既增强了方便性,又承袭了原有的习惯;
  • 断电保护功能.遇到断电情况,开关全部关闭.当从新来电时,开关处于关闭状态,不会因未知开关状态而造成人身伤害,也可以在无人值守情况下节约电能;
  • 家电控制集成功能.目前一般家庭都被遥控器困扰着,现在只需要一个遥控器,就可以实现对室内空调、电视、电动窗帘、音响、电钮煲等等电器的控制集成,组建一个智能家居系统;
  • 超载保护功能.遥控开关里有过流保护装置;当电流过大时,保险管会先断开,起到保护下面的电路的作用。
责任编辑:熊东旭
