窄带物联网NB-IoT协议必须要了解的几个问题
2017/10/3    来源:土人创新    作者:佚名
关键字:物联网  NB-IoT协议
基于蜂窝的窄带物联网(Narrow Band Internet of Things, NB-IoT)成为万物互联网络的一个重要分支。下面,我们就一起来了解窄带物联网NB-IoT协议必须要了解的几个问题。
    基于蜂窝的窄带物联网(Narrow Band Internet of Things, NB-IoT)成为万物互联网络的一个重要分支。与使用标准LTE的全部10MHz或20MHz带宽不同,NB-IoT构建于蜂窝网络,只消耗大约180KHz的带宽,可直接部署于GSM网络、UMTS网络或LTE网络,以降低部署成本、实现平滑升级。
    这种更加简化的标准可以为联网设备提供很低的功耗。此外,它可以作为一种软件叠加被部署进任何LTE网络。窄带物联网的资源块能够很好地适配进标准LTE信道或保护带。当运营商重新划分它们较早的2G频谱时,它也能适配进标准的GSM信道。调制采用OFDMA下行链路和SC-FDMA上行链路。
    1.国内运营商拥有的可使用的NB-IoT频段?
    2.NB-IoT适合的垂直应用场景有哪些?
NB-IoT适合的垂直应用场景有哪些?
    3.NB-IoT垂直应用领域的部署成本是什么?
    中兴在《Pre5G Building the Bridge to 5G》中提到,NB-IoT模组的成本是$5-10,芯片组成本约$1-2。NB-IoTd模组成本市场期望值应该是<$5。具体厂家的销售价格会是多少呢?尚不得而知。不过,光有了NB-IoT模组还不够,因为NB-IoT是授权频段,要接入运营商的网络,还需要SIM卡,或者eSIM(Embedded SIM、嵌入式SIM)。每个NB-IoT模块还会有流量或服务的费用。
  • 运营商资费:一种是按流量计费,一种是按消息计费,趋势将低于GPRS费用
  • 芯片价格:低于2G主芯片,合理期望价$1
  • 模块价格:低于GPRS模块价格,合理期望价$2
  • 终端价格:依据实际功能定价
  • 维护成本:远低于现有网络维护成本
  • 补贴政策:前期运营商将提供较大的运营补贴
    4. NB-IoT的产品需要哪些认证?
    需要各个国家规定的入网许可证。SIM卡与IMEI号码需要绑定。
    5. NB-IoT和其它低功耗广域网的技术对比?
NB-IoT适合的垂直应用场景有哪些?
    6. NB-IoT的部署方式有哪些?
    NB-IoT支持3种不同部署方式,分别是独立部署、保护带部署、带内部署。
  • 独立部署:可以利用单独的频带,适合用于GSM频段的重耕。
  • 保护带部署:可以利用LTE系统中边缘无用频带。
  • 带内部署:可以利用LTE载波中间的任何资源块。
    7. NB-IoT基站的覆盖范围是多少?
    NB-IoT比LTE和GPRS基站提升了20dB的增益,期望能覆盖到地下车库、地下室、地下管道等信号难以到达的地方。根据仿真测试数据,在独立部署模式下,NB-IoT覆盖能力可达164dB,带内部署和保护带部署还有待仿真测试。
    8. NB-IoT上下行传输速率是多少?
    NB-IoT射频带宽为200kHz。
    下行速率:大于160kbps,小于250kbps。上行速率:大于160kbps,小于250kbps(Multi-tone)/200kbps(Single-tone)。
    9. NB-IoT休眠唤醒模式是否影响电池寿命?
    目前NB-IoT给出的工作时间是基于仿真数据提供,未考虑电池本身因素和环境因素,比如电池的自放电和老化问题、高低温环境影响等。实际使用时需根据现实情况综合评估电池供电时间。NB-IoT采用休眠唤醒的省电方案,电池在睡眠期间被唤醒时会收到瞬时的强电流,这将极大影响电池寿命。抄表类的应用通常采用锂亚硫酰氯(Li/SOCl2)电池配合超级电容。消费类电子和其他应用通常采用聚合物锂电池来供电。
    10. NB-IoT的网络时延是多少?
    NB-IoT允许时延约为10s,但在最大耦合耗损环境中可以支持更低的时延,如6s左右。
责任编辑:李欢
