2016年,霍尼韦尔正式将工业物联网作为集团发展的重要战略,并在过程控制部成立了数字化转型业务单元,致力于用专业的工业物联网技术帮助生产商管理和整合来自全球各地的工厂数据,并通过在云系统中对来自于多个离散型系统的数据进行合并,从而利用高水平分析和专家来解决客户的难题。
一、霍尼韦尔工业物联网架构
霍尼韦尔将工业物联网定义为一个六层的立体架构,由下而上包括实时感知层、数据连接层、接口层、云服务层、分析计算层以及应用层。霍尼韦尔的工业物联网解决方案可以用‘1-2-3’来表示,即1个生态平台,2种数据连接方式,3种应用。
图1 霍尼韦尔六层架构
1.设备连接方式
第一种通过已有的现场实时监测设备、自动化系统和信息系统来获取,如智能
传感器、智能变送器、油气行业灌区的液位仪、油气的超声波流量计等。这些设备本身就携带大量的数据,可以通过设备连接到霍尼韦尔的物联网平台上。
第二种将现场的设备直接通过OPC UA送到云端的数据中心进行数据分析。OPC UA是霍尼韦尔数据连接和管理的协议,它提供了一种开放的互联网数据的连接,既可以带上下文,也有相应的数据安全。
2.数据分析与应用
第一种是实时大数据分析应用。多年来,霍尼韦尔在流程工业领域拥有领先的技术和广泛的行业应用经验,其数据分析能力是行业中的翘楚。如生产过程中智能操作的管理,即智能生产性能的计算,可以实时呈现生产状况,提供智能
设备管理、能源管理以及设备诊断信息等。
第二种是霍尼韦尔独有的工业和信息两化融合技术凝练出的全球先进的霍尼韦尔UOP炼油及化工工艺技术和产品。霍尼韦尔UOP的产品涵盖了整个石油、天然气以及石化领域的上、中、下游。目前,全世界超过60%的汽油和近90%的可生物降解洗涤剂是采用霍尼韦尔UOP技术制成的。
第三种是通过将可视化展示和工作流程关键绩效指数(KPI)相结合,从而形成一个闭环的、真正用于
生产管理的应用。
二、霍尼韦尔工业物联网产品
1.Sentience平台
目前来看,Sentience平台就是霍尼韦尔的工业互联软件平台,通过采集、分析和挖掘数据,提供更智能的解决方案。Sentience平台包含有数据的安全协议和数据分析软件,是连接工业物联网数据连接层、接口层和云服务层的重要工具。
Sentience平台的主要功能:
- 能够在任何地方实时安全地监测、管理及控制互联设备;
- 安全可靠地从数以百万计的设备,遗留或新的数据库以及第三方服务中收集数据;
- 大规模地管理、储存、处理和应对巨大及迅速更新的数据,结构化和非结构化数据,时间序列数据,无论是实时还是历史数据;
- 整合和简化基础分析设施、工具以及API,以开发更为高效的应用;
- 运用物联网数据和内在分析能力将企业、移动设备和软件作为一种服务程序和过程无缝对接,使企业、网络和移动应用程序能够从这些设备中控制和读取信息。
2.Uniformance Suite智能分析平台
作为霍尼韦尔数字智能的分析平台,Uniformance Suite是霍尼韦尔工业物联网(IIoT)战略的重要组成部分。该解决方案拥有强大的数据分析功能以帮助客户采集所需的数据,进行可视化的发展趋势分析,得以与其他用户协作,预测和防止设备故障,并能够采取行动,做出明智的业务决策。
3.Pulse移动APP软件
Pulse已经成为霍尼韦尔工业物联网体系的一部分,确保了工厂经理、主管等运营人员无论身处何处都能和企业之间时刻保持互联。该APP内置了相关指标和工具能够在移动端直接解决问题,有助于提高效率和安全性。
Pulse能够提供的功能:
及时提醒:根据客户的喜好进行定制,接受主动、及时的提醒信息;
来自多个数据源的报警信息:包括Honeywell DynAMo警报管理软件和OPC兼容的历史
存储,例如Uniformance过程历史数据库 (PHD) ;
关联工具提高协作性:采用线程会话来解决或权衡实时事件,定义报警条件,简单快速地完成信息订阅或注销;
提高状况感知度:通过转发、分享和接受关键报警和事件提升状况感知度;
4.Experion PKSOrion过程知识系统
该全新解决方案不仅可以让工厂业主与前沿技术保持同步,还能够帮助他们进一步优化自动化项目执行,减少循环调试时间和运营风险,同时保护企业的知识产权投资。
5.Matrikon OPC UA软件开发工具包
一个不受平台、操作系统或大小限制的,可完全扩展的单个集成工具包,能够帮助用户快速、轻松地实现工业软件系统间的互联互通。在工业物联网中,OPC UA是解决设备之间、点到云之间的开放且安全的数据传输标准,对于使用软件开发工具包将OPC UA嵌入设备或者微型芯片中的原始设备制造商来说,Matrikon OPC UA软件开发工具包可提供一个强劲的、用户友好的解决方案,能够迅速将他们的产品推向市场。
三、平台评价
霍尼韦尔提出的愿景是“至联致远”,“至联”体现在有更多的连接手段、数据获取的功能,“致远”体现在拥有更多数据后对其进行分析利用。从这个愿景中可以看到霍尼韦尔对于实现设备互联,以及数据获取能力的高度重视,而这正是工业物联网要实现的功能和目标。当前,霍尼韦尔并没有推出如Predix、MindSphere这样耳熟能详的工业物联网平台,但正在通过搭积木式的方式,不断的在软件层面寻求功能突破,或者与合作伙伴共同构建工业物联网解决方案的形式,循序渐进的帮助客户建立人员、资产和流程之间的连接,进而实现业务转型。
