凡是业内人士都知道,保证数据中心正常运行是重中之重。确保数据中心正常运行的很重要的一个环节就是要确保电力系统正常运行。然而,数据中心需求总是随着机柜内各种设备的增加而在变化,维护人员需要根据情况预估及时购买环境设备。
凡是业内人士都知道,保证数据中心正常运行是重中之重。确保数据中心正常运行的很重要的一个环节就是要确保电力系统正常运行。然而,数据中心需求总是随着机柜内各种设备的增加而在变化,维护人员需要根据情况预估及时购买环境设备。与此同时,对于运维人员而言,对
配电设备的改善、增容,是有益于提高数据中心效率性,可靠性、扩容性的方式。
那么运维人员是如何知道他们的数据中心在何时需购进电力设备,何时需要系统升级呢?在评估您的数据中心中是否需要购买新的配电设备时,以下几个问题,可以帮助您做出决定。
问题1:当前的投资如何能满足您的电力需求?
当考虑是否升级配电系统时,首先要问的第一个问题:现有的配电系统能否满足数据中心当前的需求?
用最新,最有效的解决方案替换老化的配电系统需要投入大量的时间和资源(更不用说资本),所以重要的是彻底评估您当前使用的配电系统,是否合理分配,是否能满足你现在的设备需求, 如果评估后,发现现在系统能满足您使用需求,那么就可以不用急于升级。
在评估时,您可能会发现如果能更有效地分配电力系统或者能够腾出空间,这样就可以有放置更多设备的机会。在这样的情况下,比您投资新技术,购买新设备能更好地满足您未来增长的需求。 例如:电缆和钢管长期以来一直是配电系统中最为主要的组成部分,对于很多数据中心而言,它们仍然在使用这些。
近年来,母线槽俨然有成为这些基本组成部分绝佳替代方案,母线槽还是有其比较明显的优点,如下:
1:易于安装。 安装电缆和钢管是工序繁复,劳动密集型的一项工作。 相比之下,母线槽是一个相对简单的技术,它无需高级电气专家到场安装,只需具有初步技能的电工就可以组装。
2:降低安装成本。 支付专业电气工程师耗时安装各种电缆和钢管的开销是极为昂贵的 。如果采用母线槽,则可以大大降低安装成本。
3:节省空间。空间对于电力设备而言总是不够用的,但是使用母线槽相对于电缆和导管而言,母线槽的设计更为紧凑,这可以为其他系统应用留出更多的空间。
4:更加灵活。 使用母线槽,安装新购设备的插头可以直接的安装在现有的槽道上,这样可以按照需要移动到指定安装位置,还可以按照要求重新配置他们原有母线槽,甚至可以根据需要更换母线槽。 与传统电缆解决方案相比,母线槽更为灵活,同时能支持更换末端配电设备时不间断运行的需要。
母线槽是对于可能频繁经历重新配置或随时间发展有不断扩容需求的业界人士,是极具吸引力一项解决方案。
问题2:您的数据中心增长速度有多快?
与配电系统不断扩大类似,随着超融合的出现,以及关键的IT资源向虚拟基础设施的转变,很多数据中心也正在迅速扩大来满足这种增长。在这种情况下,就值得考虑安装新的配电设备来保持数据中心的高效运行,确保连续经营。
幸运的是,这种方法也使数据中心的管理者能够战略性的考虑未来的情况,通过安装新的配电系统,采用新技术,使他们能够定位和防止停电等任何影响业务的情况出现。
例如,随着数据中心的发展,未来可能会考虑升级配电柜或者是低压开关柜的配电板(适用于在中小型数据中心,分配整个电力,防止电气过载短路)。 对于较大的建筑物或空间,可以选用大型配电板,框架开关、组件可以用于安装过电流(电流过载)开关和保护装置、以及配电总进线和其他配电柜内辅材的安装。 通常配电柜维护都是从前面维护,做好支架,放在架空地板上,靠近墙壁的位置。
涉及到大型数据中心配电时,需配置更高规格成套的低压开关设备,用以更好的保护、控制、监控电气设备的安全。成套低压设备和控制设备是由一个或多个低压开关设备和与之相关的控制、测量、信号、保护及调节等设备组成,由制造商负责完成所有内部的低压电力设备和机械的连接,用完整的结构部件组装在一起的一种组合器,可由主电路和辅助电路组成。
列头柜(配电柜)、成套低压开关和控制设备是大型IDC
电源分配的基本要素,因此,评估自己数据中心扩容的速度的同时为此寻求解决方案,只有如此,才能以确保您的数据中心能满足扩容需求。
问题3:您的数据中心如何处理意外断电?
停电对于很多数据中心都经历过,是你无论如何预防都有可能发生的事情。由于天气的原因或其它不可预见的因素都有可能会发生断电现象。如我刚才所言,对于数据中心而言,任何原因导致的停电都是灾难性的。为您的数据中心中配置完善的电气系统才能保障即使停电,设备已然可以正常运行。
为此,您应该定期查看备用电源的情况,并具体查看一个特定设备:转换开关。 转换开关可以迅速、安全地在市电1、市电2与应急电源之间进行电源切换(比如市电1与柴油发电机之间切换)。然而,当涉及选择和识别转换开关时,会面临各种各样的选项和配置问题。所以,确保选择一个能满足您需求的转换开关是非常重要的。
转换开关可以通过两种基本方式在正常电源和应急电源之间移动负载(打开或关闭)。 打开开关就意味着与另一个电源连接之前断开其与一个电源的连接。 打开延迟的开关在开关之前短暂停顿,以防止高于正常电流(也称为“涌入电流”)的产生。 开放式开关则以更大的智能和精度自动化该过程。在闭合转换的解决方案中,转换开关在断开与旧电源的连接之前连接到应急电源。 在这种情况下,下游负载会在传送过程中接收连续的电力。
下面我们开始讨论工程师可采用的不同类型的切换开关或者不同子类型的断路器。鉴于切换有如此广泛的选择范围,工程师都非常看重此技术的发展,问问运维人员他们在处理断电的情况,从而确认是否采用新技术以保障数据中心安全运行,这才是重要的。
总结
对数据中心设计人员与运维人员而言来说,切实可行的保障数据中心正常运营是重中之重。配电系统又是数据中心核心系统。配电技术长足发展带来的安全性,使得管理数据中心的人员能对其进行客观评估,审慎投资,确定将现有系统升级,购进新的配电设备是否满足未来发展。如果您想知道新的配电技术是否有助于提高数据中心的效率,刚才三个问题,也许会对您有所帮助。
