企业是否担心依靠第三方在线服务提供商
存储其业务数据?那么需要了解如何为内部部署数据中心设置自己的
服务器机房。
将IT设备进行内部部署,并建立专用的内部部署服务器可能会让小型企业望而却步,特别是考虑到最近的重点是在线服务。此外,旨在帮助倾向于承担中大型企业安装的资源,这可能不一定适用于为分支机构或小企业设立小型服务器机房甚至机柜。
虽然对基本知识有一些了解,但为小型商业网络设置自己的服务器空间不一定是一个晦涩难懂的过程。下面是一些入门技巧。
(1)采用专用的机架安装设备
小型企业在构建机房之初,在桌面或机架上堆叠服务器硬件和网络设备,这是很平常的事。虽然这样的部署成本较低,但随着公司的发展,这些堆叠的设备总是会陷入难以控制的混乱之中。暴露的IT设备也完全可以用来进行物理上的篡改,对于诸如咖啡溢出、灰尘甚至工人被电线绊倒的事故来说,这是一个定时炸弹。
然而,机架安装设备是专门为妥善安装这种类型的硬件而设计的。虽然这些专用机架设备的价格往往比非机架式设备的价格更高,但更加容易管理的价格远远高于成本溢价。此外,设计用于安装在服务器机架上的机架和机柜被广泛使用,而这些机架设备可以根据需要与非机架式安装设备一起工作。
(2)采用通用的服务器机架
中小企业在采用服务器机架之前,首先需要很好地了解其基本特性。服务器机架根据机架设备的高度单位进行衡量,通常用简写的“U.”来表示。一个机架单元的高度为1.75英寸(44.45mm),而兼容的设备以“U.”的倍数测量。网络交换机的高度通常为1U至2U,服务器的高度范围为1U至4U,刀片服务器的高度可以在5U至10U以上。
同样考虑到服务器机架的宽度和深度,前者通常被认为是19英寸,而深度通常为600mm到1000mm。一些服务器机架配有可调节的后支架,尽管大多数机架安装服务器都配备了可调整的安装套件,但只要服务器的深度足够,就可以使用。
如今,最常见的商品服务器机架可能是四柱机架,旨在可以部署19英寸规格的服务器和IT设备。典型的全高机架为42U;半高机架为24U。当然也存在其他选项,其包括5U至20U的桌面版本(这些测量与机架的外部尺寸无关,根据设计而有所不同),其可选的脚轮可以方便机架移动。
对于空间受限的位置,采取的两个替代方案是开放框架或小型壁挂式机柜。但是请注意,开放架架可能具有特殊的安装要求,例如将螺栓固定在地板上,而壁挂式机柜可能不适合安装于比网络交换机或仅几台服务器更重的负载。
(3)隔离服务器以减少噪音
没有为服务器设备提供专门空间的组织需要考虑其噪声管理。只要有可能,构建一个分隔的房间是有必要的。除了基本上抑制或甚至消除服务器设备噪音外,还可以为其服务器设备提供空间,并且保护IT设备免受偶然的盗窃或篡改。
在小型企业中,除了将其机架放置在房间的角落或IT部门之外,强烈推荐使用具有防音性能良好的机架。由于机架上有通气孔,不可能完全隔音,因此需要对这些机架的降噪性能进行测量。它们的工作效果是将设备产生的噪音与机架本身设备的整体降噪能力结合而成的。
(4)采取散热措施并安装空调
如果中小型企业计划部署的是几个网络交换机和五端口网络连接存储(NAS)系统,那么可能不需要担心冷却疸。而如果部署更多的服务器,中型
不间断电源和更大的NAS系统,而其热量开始快速增加。毫无疑问,高温可以大大缩短设备寿命,并常常导致莫名其妙的崩溃或停机。
可以将机架的热负载与服务器设备的热输出进行比较,但通常情况下测量机架内部温度的方法是足够的。保持设备冷却不会与企业的服务器机架的散热能力隔离;它也直接受到机架外的环境温度的影响。这就是为什么在服务器机房需安装精密空调的原因。
一个经常被忽视的问题是,在办公大数的企业机房在办公时间之外的中央空调可能会处于停机状态。在这种情况下,企业将需要一个独立的空调机组,不受大楼的中央空调单元的限制,该设备通常在一定时间后关闭。在理想情况下,企业应该在房间内安装两个独立的服务器机架,并在断路器上进行冗余。这也允许他们定期交替维修。
适当的电缆管理也有助于确保通风良好。一般来说,将42台1U服务器装入全高度机架并不是个好主意。这将为布线带来限制,老式的服务器机箱可能需要1U至2U的空间,以确保充足的气流(大多数现代机架式服务器不需要这样的间距)。
(5)进行必要的线缆管理电线
设置服务器机架不仅仅是拧紧几个螺丝,以将设备安装部署到位。适当的电缆管理不能过分夸大,因为机架中的每个设备都与以太网电缆相连。在机柜内部布线之外,在机架上终止台式机、IP摄像机和其他网络设备的Ethernet LAN点的电缆运行是有意义的。
正确管理所有这些电缆的最佳方法是使用RJ45接线板,典型的接线板安装在1U的空间中,最多可提供24个端口。使用接线板需要一些人工工作,例如剥离电缆,将其接入接线板,并使用线缆测试仪工具来验证连接(如果企业雇用专业人员,可能会在不到一天的时间内完成安装)。
除了接线板之外,采用电缆扎带方便地轻松固定杂散电缆。当批量购买时,最好采购价格低廉的“一次性”标准电缆扎带,而可以重新使用的可拆卸的扎带价格也并不贵。
(6)标记所有内容,并尽可能简单
最后,即使对于相对简单的部署,也不要忘记采用标签,并记录其设置。这种设置的好处是显而易见的,因为部署的清单可能会被一个新的IT人员丢失,或供应商在承包工作在系统的某些方面有缺失,有了标签,可以节省时间,适当的标签减少了灾难性错误的可能性,如任务关键系统拔掉或重新启动。
正确标注基础设施的最简单方法是什么?从五金店购买标签打印机,打印出服务器和网络设备应标有唯一的描述性名称及其IP地址。其他设备也是如此操作,如键盘,视频和鼠标开关,NAS设备,路由器,数据备份设备和冗余硬件。
而一些描述与本地硬件有关的重要程序的详细说明也应打印出来,并采用粘贴类似的方法固定在服务器机柜上。这些注意事项应该是关于在断电情况下进行网络,数据备份或关闭(或启动)设备的重要操作说明。
