Redis是一个高性能的key-value非关系型数据库,由于其具有高性能的特性,支持高可用、持久化、多种数据结构、集群等,使其脱颖而出,成为常用的非关系型数据库。
一、Redis简单介绍
此外,Redis的使用场景也比较多。
1.会话缓存(Session Cache)
Redis缓存会话有非常好的优势,因为Redis提供持久化,在需要长时间保持会话的应用场景中,如购物车场景这样的场景中能提供很好的长会话支持,能给用户提供很好的购物体验。
2.全页缓存
在WordPress中,Pantheon提供了一个不错的插件wp-redis,这个插件能以最快的速度加载你曾经浏览过的页面。
3.队列
Reids提供list和set操作,这使得Redis能作为一个很好的消息队列平台来使用。我们常通过Reids的队列功能做购买限制。比如到节假日或者推广期间,进行一些活动,对用户购买行为进行限制,限制今天只能购买几次商品或者一段时间内只能购买一次。也比较适合适用。
4.排名
Redis在内存中对数字进行递增或递减的操作实现得非常好。所以我们在很多排名的场景中会应用Redis来进行,比如小说网站对小说进行排名,根据排名,将排名靠前的小说推荐给用户。
5.发布/订阅
Redis提供发布和订阅功能,发布和订阅的场景很多,比如我们可以基于发布和订阅的脚本触发器,实现用Redis的发布和订阅功能建立起来的聊天系统。
此外还有很多其它场景,Redis都表现的不错。
二、Redis使用中单点故障问题
正是由于Redis具备多种优良特新,且应用场景非常丰富,以至于Redis在各个公司都有它存在的身影。那么随之而来的问题和风险也就来了。Redis虽然应用场景丰富,但部分公司在实践Redis应用的时候还是相对保守使用单节点部署,那为日后的维护带来了安全风险。
在2015年的时候,曾处理过一个因为单点故障原因导致的业务中断问题。当时的Redis都未采用分布式部署,采用单实例部署,并未考虑容灾方面的问题。
当时我们通过Redis
服务器做用户购买优惠商品的行为控制,但后来由于未知原因Redis节点的服务器宕机了,导致我们无法对用户购买行为进行控制,造成了用户能够在一段时间内多次购买优惠商品的行为。
这种宕机事故可以说已经对公司造成了不可挽回的损失了,安全风险问题非常严重,作为当时运维这个系统的我来说有必要对这个问题进行修复和在架构上的改进。于是我开始了解决非分布式应用下Redis单点故障方面的研究学习。
三、非分布式场景下Redis应用的备份与容灾
Redis主从复制现在应该是很普遍了。常用的主从复制架构有如下两种架构方案。
常用Redis主从复制
Redis这是最常见的一种架构,一个Master节点,两个Slave节点。客户端写数据的时候是写Master节点,读的时候,是读取两个Slave,这样实现读的扩展,减轻了Master节点读负载。
方案二
- 这种架构同样是一个Master和两个Slave。不同的是Master和Slave1使用keepalived进行VIP转移。Client连接Master的时候是通过VIP进行连接的。避免了方案一IP更改的情况。
